用温度补偿测量土壤水分和pH值的简单方法
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Thomas Brand 2022-07-24 11:58 次阅读
本文介绍了如何测量土壤水分和 pH 值,以及如何使用它,例如,实现有效的植物生长。
图 1 所示电路是一款单电源、低功耗、高精度完整的土壤湿度和 pH 测量解决方案,包括温度补偿。来自三个独立测量部分的每个模拟传感器的测量值被馈送到模数转换器ADC),然后以数字形式将它们转发到微控制器以进行进一步的信号处理。适合 ADC 的一个很好的例子是 Analog Devices, Inc. (ADI) 的 24 位 Σ-Δ ADC AD7124,它是一款用于高精度测量应用的完全集成的低噪声模拟前端。其输入可配置为差分或单端/伪差分输入。此外,AD7124 具有可编程放大器级,以确保可以直接连接小幅度信号。
图 1. 土壤湿度、pH 和温度测量的简化电路。
pH值的测量
由于 pH 传感器通常具有高阻抗输出(约 1 GΩ),因此无法驱动 ADC 输入,因此还需要一个高精度运算放大器来缓冲传感器输出。由于传感器的高输出阻抗,低运算放大器输入偏置电流对于最小化偏移误差很重要。在本电路设计中,使用了ADA4661-2轨到轨运算放大器。pH 传感器的输出是双极性的,最大信号为 ±414 mV。AD7124 的内部失调发生器可用于将其输入的共模电压设置为 AVDD/2,从而在传感器输出端产生 AVDD/2 ± 414 mV。
组件的噪声特性也会影响测量系统的分辨率。AD7124 的有效噪声(全功率模式,增益 = 1,输出数据速率 = 25 SPS)为 VNOISE,EFF = 570 nV,因此峰峰值为 VNOISE,PP = 3.76 μV (6.6 ×噪声,EFF)。ADA4661-2 的噪声分量 VNOISE, PP = 3 μV 被添加到其中,产生 VNOISE, PP, TOTAL = 4.8 μV 的总噪声。对于 6.6 V 的 ADC 最大输入电压范围,这会产生以下无噪声分辨率:
等式 1。
土壤水分测量
今天常用的土壤湿度传感器通常是电容式的,通过介电常数测量水分含量。由于水的介电常数比土壤中的其他元素高得多,因此传感器可以通过电容变化检测到水含量的变化。图 1 所示电路使用 3 线传感器(电源、接地和电压输出)。为了最大限度地降低功耗,传感器大部分时间处于睡眠模式,只有在需要测量时才通过 VSENSOR 激活。
关于噪声行为,与 pH 测量相比,无噪声分辨率略高,因为传感器直接连接到 ADC:
等式 2。
温度测量
由于电极涂层和老化过程,pH 传感器的行为随时间而变化。为了保持最大精度,定期校准是必不可少的。为此,通常测量已知液体并将其与 NIST 参考表中给出的相应温度的 pH 值进行比较,该参考表应包含在软件中。温度测量使用 3 线电阻温度检测器 (RTD) 执行,如图 2 所示。由于 AD7124 的可编程激励电流源,RTD 可以直接连接到 ADC (IOUT1、IOUT2)。
图 2. RTD 温度测量电路。
结论
使用所示电路,可以相对容易地测量土壤水分和 pH 值。由于 pH 传感器对温度的依赖性很强,因此需要通过额外的温度测量进行温度补偿。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 检测器
    管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
    在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
    的头像 发表于 02-13 13:41 106次阅读
    农田土壤墒情监测:土壤 ph 多少比较好
    农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象
    的头像 发表于 02-10 17:24 212次阅读
    采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度水分温度模组
    MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
    的头像 发表于 01-10 09:51 210次阅读
    采用高精度数字传感芯片来采集<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>水分</b>含量和<b class='flag-5'>温度</b>的<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>温度</b>模组
    lmp91200如果通过铂热电阻作温度补偿,T如何获取得,R气体常数又是什么?
    E = Eo + (2.3 RT/nF) log aH+ log aH+是PH,E是测的电极电位,Eo是参比电位,那么,如果通过铂热电阻作
    发表于 01-01 07:58
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
    的头像 发表于 11-05 18:16 267次阅读
    土壤温湿度一体监测传感器
    土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量
    的头像 发表于 10-29 15:21 246次阅读
    土壤监测传感器的使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度pH、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。
    的头像 发表于 09-10 14:34 598次阅读
    LMP91200搭建电路测试PH,配置D7为VOCM(差动方式测量),则读取的AD跳动很大为什么?
    LMP91200搭建电路测试PH,如果配置Configuration register的D7,配置为接地GND(单端输入方式测量),能够测量
    发表于 08-30 06:59
    农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
    。 其作用包括: 提高农作物生产效率:通过监测土壤墒情,掌握土壤水分状况,及时调整灌溉水量和灌溉时间。 减少水资源浪费:精准确定灌溉时间和灌溉量,避免过度灌溉。 提高农业生产稳定性:及时发现土壤水分不足或过多的情
    的头像 发表于 08-20 15:18 465次阅读
    瑞萨RA系列MCU测量芯片的工作原理和温度计算方法
    瑞萨RA系列都有内置的温度传感器,可以通过下面几个简单步骤就能测量并获取工作温度信息和工作电压信息。由于无需外围添加任何器件,此方法能够快捷
    的头像 发表于 07-24 14:19 1005次阅读
    瑞萨RA系列MCU<b class='flag-5'>测量</b>芯片的工作原理和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>值</b>计算<b class='flag-5'>方法</b>
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。   物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:   传感器部分:包括土壤水分传感器、温度传感器等,用于采集
    的头像 发表于 06-07 17:37 401次阅读
    土壤墒情监测站的监测原理是什么
    测量电阻值的变化来推算土壤墒情。   电容法:土壤的介电常数会随水分含量而改变,通过测量电容
    的头像 发表于 06-07 17:35 488次阅读
    土壤墒情在线监测系统解决方案
    日升月落,季节更迭,土壤水分不断变化,这对农业生产和生态环境保护至关重要。传统的人工测量方式难以满足现代精细化管理的需求,信息获取滞后且耗费大量人力资源。因此,亟待一种高效实时的技术手段来捕捉土壤
    的头像 发表于 05-23 10:57 363次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>墒情在线监测系统解决方案
    电阻应变片的温度补偿方法有哪些?
    电阻应变片的温度补偿方法对于确保测量精度至关重要。由于应变片的电阻值会随温度变化而变化,如果不进行适当的
    的头像 发表于 05-16 17:21 5674次阅读
    土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分
    的头像 发表于 04-19 09:23 640次阅读
    <b class='flag-5'>土壤水分</b>检测仪中应用的数字电容传感芯片
