过度IR电源轨压降的3D解决方案
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bill Schweber 2022-07-24 14:23 次阅读
尽管低功率 IC 得到了广泛使用——或者因为它而违反直觉——PC 板上的 DC 电源电流仍在不断增加。有一块中等大小的电路板需要几十安培甚至更多的电流并不罕见。消除由此产生的 I 2 R 热量是一个众所周知的热问题,但在此后果之前还有一个问题:将标称轨电压提供给负载,而不会因 PC 板走线电阻而导致过大的电压降。
这种现象由欧姆定律定义,这是最简单的方程:V = I × R。电压降只是电流值和走线电阻的函数。它与电源轨电压无关,尽管对于给定的损耗,1V 电源轨与 15V 电源轨相比,损耗百分比显然要大得多。
负载上的电压降和低电压不仅仅是一个麻烦。它可能导致电路根本无法运行(不好),或者当电压处于各种 IC 的允许规格边缘时运行不正常(通常情况更糟),因为典型的轨容差窗口范围为 ±1% ±5%,具体取决于组件。这就是为什么分析电源和负载之间的压降以及处理过度的 IR 压降至关重要的原因。
预计会有多少下跌?同样,这是一个简单的计算。PC 板走线,在标准“1 盎司”铜包层(实际上是 35 微米厚)上 1 毫米宽和 10 厘米长,其电阻约为 50 mΩ(铜的电阻率为 1.74 × 10 - 20°C 时为8 Ω-m),图 1(左)。在 10 A 的适度电流下,仅电源轨就有 500 mV 的压降——如果 DC 接地回路通过类似的走线而不是宽接地层,它甚至可能是 500 mV 的压降。对于这种损失,有许多方便的在线阻力计算器,图 1(右)和参考文献 1 至 3;他们中的许多人也计算温度上升。
图 1:PC 板走线中 IR 压降的计算是直接应用欧姆定律;可以使用各种在线计算器,使其成为一项简单的任务。
为了解决这个问题,设计人员可以使用更厚、更昂贵的 PC 板覆层(2 盎司/70 µm 很常见),但这只会将损耗减少一半。另一种流行的选择是使用中间总线转换器 (IBC) 架构进行配电,其中较高的电压(因此较低的电流)如 24 VDC 或 12/15 VDC 分布在整个电路板上,然后根据需要进行本地调节IC 或靠近 IC 的子电路。这在技术上运行良好,但额外的 DC/DC 稳压器和电路板空间会产生成本。
幸运的是,如果您认为“开箱即用”,或者至少“跳出飞机”,还有另一种潜在的解决方案。不,它没有增加额外的 PC 板层,尽管这当然可以做到——同样,以板材料为代价,埋藏、盲孔和通孔的布局问题(正式名称是“垂直互连访问”)等等。
取而代之的是使用“老式”母线(工业环境中为电机等提供电力的标准),但适用于 PC 板的规模要小得多,即使是那些在卡中板间间距很小的笼。母线的概念和实现很简单:它是一条绝缘铜条,长边带有突出的连接引脚,有多种标准长度可供选择。定制长度也可以忽略或没有前期 NRE(非经常性工程)成本和最小的交货时间影响。
汇流条像任何其他通孔组件一样安装在板上,并添加了独立的直流导轨路径。它可以足够宽和厚,以提供具有毫欧和更低电阻的电流路径。这是对 PC 板的轻松、简单的附加组件,它为这些高电流轨的布局和分配提供了另一个自由度。它还有助于信号路径的更好、更短的布线和更好的信号完整性,因为更宽的 DC 轨不再妨碍最佳路径。
母线还有另一个好处。有双层甚至三层版本,因此同一母线可以承载一个或多个电源轨以及接地。汇流条还提供了一个免费的次要好处,因为它们可以加强 PC 板的抗弯曲和振动,如图 3 所示,随着电路板变得越来越大,这是一个问题。
图 3:母线的第二个和免费的好处是它们还可以加强电路板以防止弯曲,从而减少振动引起的应力裂纹,这可能导致最终故障。
汇流条可提供来自数十家供应商的数百种标准配置。在您为将 IR 损耗降低到可接受水平的问题寻找更复杂的解决方案之前,例如更宽的走线、更厚的 PC 板铜、另一个板层或使用 IBC 和本地 DC/DC 稳压器 - 所有这些都具有它们在解决方案工具包中的位置——考虑一下真正将您的 PC 板带到另一个维度的 3D 技术和组件。
审核编辑:郭婷
  • 稳压器
  • 电机
    解决方案 3D 视觉机器人赋能汽车制造新征程
    随着智能化技术的不断发展,汽车制造企业正积极寻求提升智能化水平的途径。富唯智能的3D视觉引导机器人抓取技术为汽车制造企业提供了一种高效、智能的自动化解决方案
    的头像 发表于 12-25 15:00 139次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b> <b class='flag-5'>3D</b> 视觉机器人赋能汽车制造新征程
    电源输入过的预防措施和解决方案
    输入过电源来说一直都是应用难点。本文从几个方面简述了输入过的产生和影响,同时提供解决方案,供大家学习参考。
    的头像 发表于 08-06 15:18 989次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>输入过<b class='flag-5'>压</b>的预防措施和<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于线框模式搭建的智慧楼宇 3D 可视化解决方案
    3D可视化
    阿梨是苹果
    发布于 :2024年08月01日 11:27:12
    LM393, TLV18121输出是否是吗?可以直接替换使用吗?
    LM393, TLV18121输出是否是 2.若输出不是,在双电源±5V的供电情况下,高低电平输出分别有多大
    发表于 07-31 06:29
    广东3D扫描钣金件外观尺寸测量3D偏差检测对比解决方案CASAIM
    3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年07月22日 16:13:45
    湖南长沙3D扫描金属件逆向测绘3D建模抄数设计解决方案CASAIM
    3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年07月22日 16:12:48
    奥比中光3D相机打造高质量、低成本的3D动作捕捉与3D动画内容生成方案
    高质量、低成本的3D动作捕捉与3D动画内容生成方案。 Moverse公司总部位于希腊塞萨洛尼基,是三维动画相关媒体和娱乐行业的一家科技创业公司。基于奥比中光3D相机,Moverse可以
    的头像 发表于 06-25 16:37 1097次阅读
    天马微电子首发TIANMA META SIGHT光场3D解决方案
    3D显示领域,视角的大小和画面的稳定性一直是行业内的难题,TIANMA META SIGHT 3D光场显示器采用了先进的追踪式超多视点技术
    的头像 发表于 05-23 10:21 521次阅读
    天马微电子首发TIANMA META SIGHT光场<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    Teledyne e2v公司和Airy3D公司合作,提供更实惠的3D视觉解决方案
    来源:半导体芯科技编译 Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies 的子公司,也是成像解决方案的全球创新者,它很高兴地宣布与领先的 3D 视觉解决方案提供商
    的头像 发表于 05-11 10:12 420次阅读
    Teledyne e2v公司和Airy<b class='flag-5'>3D</b>公司合作,提供更实惠的<b class='flag-5'>3D</b>视觉<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案3D视觉引导多SKU纸箱混拆
    在物流和包装行业,纸箱混拆是常见的作业需求。然而,由于纸箱的多样性(如尺寸、形状和重量),传统的方法往往难以应对。针对这一背景,富唯智能提出了基于3D视觉引导SKU纸箱的解决方案,助力企业解决生产中纸箱混拆面临的难题。
    的头像 发表于 05-10 16:36 413次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b>|<b class='flag-5'>3D</b>视觉引导多SKU纸箱混拆
    雷卯电子3D打印机防静电保护方案
    3D打印机的广泛应用离不开3D打印机的稳定性和安全性,3D打印机常用的接口包括USB接口、SD卡、WIFI、电源接口都需要做静电保护。
    的头像 发表于 04-26 17:17 797次阅读
    雷卯电子<b class='flag-5'>3D</b>打印机防静电保护<b class='flag-5'>方案</b>
    解决方案|基于3D视觉技术的铝合金板件刷油烘干自动化上下料
    针对铝合金板件刷油烘干上下料过程中的自动化需求,我们提出了一套基于3D视觉引导的解决方案。该方案通过引入先进的3D视觉技术,实现了对板件的高精度识别和定位,从而提高了生产效率和质量稳定
    的头像 发表于 04-20 17:45 346次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b>|基于<b class='flag-5'>3D</b>视觉技术的铝合金板件刷油烘干自动化上下料
    京东方3D解决方案引领全新场景应用,在MWC 2024大放异彩
    随着世界移动通信大会(MWC2024)在西班牙巴塞罗那的圆满落幕,众多前沿科技和创新解决方案令人目不暇接。其中,京东方的3D解决方案尤为引人注目,为联想、中兴等品牌的显示器、平板电脑等产品带来了革命性的升级。
    的头像 发表于 03-03 15:54 762次阅读
    中国科研团队突破全息3D显示技术
    全息显示技术为真正的3D显示提供了终极解决方案,在增强现实和虚拟现实方面具有巨大的潜力。然而,全息3D显示的颜色和视角主要取决于激光的波长和当前空间光调制器的像素尺寸。
    发表于 01-26 12:45 760次阅读
    中国科研团队突破全息<b class='flag-5'>3D</b>显示技术
    SOLIDWORKS 3D CAD 2024的10大新增功能
    随着技术的不断进步,SOLIDWORKS,这一知名的3D CAD(计算机辅助设计)解决方案,也在不断发展和创新。近日,SOLIDWORKS发布了其新版本——SOLIDWORKS 2024,带来了许多令人兴奋的新功能和改进。下面,我们将深入探讨SOLIDWORKS
    的头像 发表于 01-17 14:01 1206次阅读
