设计小型数据记录器中的长寿命电源
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bill Schweber 2022-07-24 15:28 次阅读
设计任务很明确:构建一个小型数据记录器,一旦到位就无法访问,但必须至少运行 20 年。更换电池不是一种选择,因此您对单位时间寿命目标的当前要求进行基本数学计算,添加 2 倍“安全系数”,并选择具有计算出的毫安时 (mAH) 的主要不可充电电池容量等级。供电二十年以上的问题就解决了,对吧?
不,这不对。
阅读所选电池数据表的详细信息,其中提到了电池的“自放电”,与任何负载无关。这种自放电是每年电池初始容量的 4-7%。再次查看这些数字,您会发现电池的实际使用寿命将远远低于第一个简单计算所示的寿命。事实上,40-70% 的电池容量将在十年后消失,即使数据记录器本身没有任何能量消耗。
最明显的解决方案是获得具有足够额外 mAH 容量的更大电池,这样自放电就不再是一个因素。但是,更大的电池已经没有空间了,所以它又回到了重新考虑整个电源的情况。
有什么选择?有几个:
• 更改数据记录器的尺寸限制并使用更大的电池(可能无法接受,并且还会增加成本)。
•看看可充电(二次)电池是否——这是一个很大的“如果”——它可以通过某种收获方案充电。
• 获得具有相同物理尺寸和mAH 额定值的“更好”的电池单元,但具有更低的自放电(他们确实制造它们),并按照供应商的规定使用它,这样它就可以在应用中持续数十年。
• 使用超级电容器(正式称为双电层电容器,或EDLC),可能与电池和IC 一起管理能量存储、流动,甚至充电(再次,从什么充电?)。
可充电电池选项看起来很有吸引力,但有两个缺点。首先,即使是优质的可充电电池也只能进行几千次充电/放电循环——这需要适当的电池管理。您需要专门的 IC 来进行库仑计数或其他管理方法,但这没问题。
其次,虽然收获似乎是一种“免费”的能源,但事实并非如此。您需要收获传感器(太阳能?振动?温度变化?空气/水流?)和收获管理电路,同样是一个 IC。无法保证您正在收获的能源在 10 或 20 年后仍然可行且可用。毕竟,树木生长并为太阳能电池遮荫,东西被“挡道”移动,未来还有许多其他导致光线阻塞的原因。其他收获源及其传感器也有类似的潜在问题。此外,小型传感器设置可以收集的能量非常有限,可能不足以满足应用需求。
•超级电容器可能是一个不错的选择。与化学电池及其随时间降解的化学过程不同,超级电容器依赖于物理现象,因此没有可充电电池的充电/放电循环限制。但是你仍然需要为超级电容提供初始能量和补充能量。
这就是为什么您可能需要为这个应用程序“用尽电池”来思考。有一些主要的、不可充电的电池,例如来自 Tadiran 的电池,其自放电率仅为 1%,这意味着它们可以使用十年。例如,他们的 TL-4902/S LiSOCl2 原电池可提供 10 µA 电流 100,000 小时,而输出电压不会降低。但是,它们适用于消耗极低的应用,而不适用于高功率脉冲电流负载(即使总能量消耗相同)。
原因是称为自钝化的固有电池特性随着电流消耗而增加。这反过来又增加了自放电。因此,应用本身必须具有较低的、相对恒定的负载消耗,而不是低占空比的脉冲功率需求。但是,许多数据记录器类型的应用程序会长时间处于深度睡眠状态,然后会出现突发活动,尤其是在它们具有无线链接的情况下。
事实证明,一种可行的解决方案可能是使用自放电非常低的电池和超级电容器,并使用前者对后者进行涓流充电。反过来,超级电容器可以提供应用所需的功率脉冲——超级电容器擅长提供功率脉冲而不会降低或损失功率。有一些 IC,例如德州仪器Texas Instruments) 的 TPS62740,设计用于在这种配置中将电池与超级电容器配对,图 2。是的,有成本(IC、电池、超级电容器),但最终可能最有意义。
无论选择何种能源和方法,即使在超低电流水平下提供数十年的电力也是一项艰巨的设计挑战。太糟糕了,您不能使用一种经过充分测试且已知可行的方法:收集热源,例如放射性钚的衰变。
该技术为许多远程/持续时间的航天器提供动力,包括相同的航海者 1 号和航海者 2 号,它们都于 1977 年发射,计划任务寿命仅为五年。现在,42 年后,航海者 1 号距离地球约 115 亿英里,而航海者 2 号距离地球超过 130 亿英里,并且都最近离开了我们的日球层(太阳影响区域)。他们最初的 500 W 电源子系统,正式名称为放射性同位素热电发电机 (RTG),至今仍在运行超过 40 年,目前产生约 250 W 的功率,并允许他们的仪器套件仍然发回数据。
但对于您的数据记录器,使用钚能源当然不是一种选择。因此,您必须通过某种方式使用一次电池、二次电池、超级电容器和能量收集来满足项目目标。
订阅
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 电容器
    开关电源在LED照明的应用
    随着科技的发展和环保意识的提高,LED照明因其高效节能、长寿命、环保等优点逐渐成为照明市场的主流。在LED照明系统,开关电源扮演着至关重要的角色,它不仅影响着LED灯具的性能和寿命
    的头像 发表于 11-20 10:44 458次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程的碰撞、冲击和振动
    数据记录仪会记录货物运输过程诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击或振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION冲击传感
    的头像 发表于 10-24 15:06 219次阅读
    宏集ASPION<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>:分析运输过程<b class='flag-5'>中</b>的碰撞、冲击和振动
    LJ12A3-2-Z/EXZ如何选择适合的接近开关控制
    选择适合的接近开关控制需要综合考虑多个因素。通过合理的选型,可以确保接近开关在应用具有高性能、高可靠性和长寿命
    的头像 发表于 10-18 14:42 150次阅读
    SONY MZ-N910便携式小型磁盘记录器中文说明书
    发表于 10-08 09:47 0次下载
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 170次阅读
    应用案例 HK-MSR<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案
    电子发烧友网站提供《基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:47 9次下载
    基于TPS61094的<b class='flag-5'>长寿命</b>、低成本智能电表解决方案
    物联网中高可靠低功耗长寿命继电器方案_固态继电器
    长寿命 无机械部件:固态继电器采用半导体材料代替传统电磁继电器的机械触点,因此没有机械磨损和疲劳问题,从而大大提高了其可靠性和使用寿命。这种特性使得固态继电器在需要高可靠性和长寿命的物联网应用
    的头像 发表于 09-23 15:53 425次阅读
    物联网中高可靠低功耗<b class='flag-5'>长寿命</b>继电器方案_固态继电器
    如何使用ESP8266-01构建一个电池供电的数据记录器
    我正在尝试使用 ESP8266-01 构建一个电池供电的数据记录器。它将每小时进行一次测量,通过 WiFi 报告,然后再 60 分钟不做任何事情(睡眠)。时序将由TPL5111芯片处理,该芯片似乎是
    发表于 07-19 06:53
    芯伯乐CP2139直流马达驱动:高效能、低噪音、长寿命的理想选择
    在当今科技飞速发展的时代,对直流马达驱动的需求也日益增长。为了满足这一市场需求,芯伯乐公司推出了其备受赞誉的CP2139直流马达驱动。这款产品以其高效能、低噪音和长寿命的特点,成为了众多行业领域
    的头像 发表于 06-07 16:22 454次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器的应用
    的头像 发表于 05-22 10:05 397次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 500次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延<b class='flag-5'>长寿命</b>
    蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约
    3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
    的头像 发表于 03-15 10:41 417次阅读
    蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,推动长寿命电池研发创新
    3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
    的头像 发表于 03-15 10:18 413次阅读
    蔚来提出长寿命电池解决方案,目标实现电池使用15年
    据悉,其实早在去年 1 月,蔚来便与宁德时代签署了涵盖长寿命电池研究在内的长期合作协议。此举展现了双方共建新能源产业链的决心和实力。
    的头像 发表于 03-14 16:29 673次阅读
    什么是数据记录器数据记录器数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有一个传感和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录
    的头像 发表于 02-08 12:28 1587次阅读
