如何基于DDFS实现精确正弦波发生器的设计
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Patrick Butler 2022-07-24 16:51 次阅读
分辨率优于 16 位的高精度快速模数转换器ADC) 的交流性能测试和验证需要一个近乎完美的正弦波发生器,至少能够覆盖 0 kHz 至 20 kHz 音频带宽。通常,使用昂贵的实验室仪器来执行这些评估和表征,例如 Audio Precision 的音频分析仪 AP27xx 或 APx5xx 系列。大多数时候,具有 24 位或更多位的现代高速 SAR 和宽带 Σ-Δ (Σ-Δ) ADC 具有单电源和全差分输入,因此要求用于 DUT 的信号源为直流和交流准确,同时提供全差分输出(180°异相)。同样,这个交流发生器的噪声和失真水平应该比这些 ADC 的规格要好得多,根据大多数供应商的规范,在 1 kHz 或 2 kHz 和高达 20 kHz 的输入音调频率下,本底噪声电平远低于 –140 dBc,失真低于 –120 dBc。图 1 显示了适用于高分辨率宽带 ADC 的典型台架测试设置的典型配置。最关键的组件是正弦波发生器(单音或多音),此处基于软件的直接数字合成器 (DDS) 可以提供非常灵活的频率分辨率和与数据采集系统的时钟同步,以执行相干采样以避免泄漏和 FFT 窗口滤波。
只需音频精密分析仪的一小部分成本,就可以设计一个非常精确的正弦波发生器处理器。一个相当快的浮点 DSP 将满足实时预期并满足所有算术和处理条件,以达到最先进的 SAR ADC 设置的失真和噪声性能水平。利用 32 位或 64 位定点格式的全字数据长度架构的 NCO 相位累加和扩展的精密浮点 DSP 功能来执行正弦逼近函数和用于整形的数字滤波器频谱,
直接数字频率合成
Joseph A. Webb1 于 1970 年 4 月提交的数字信号发生器合成器专利描述了可以被视为 DDS 机制的基础,只需使用几个数字逻辑模块即可生成各种类型的模拟波形,包括正弦波。然后,在 1971 年初,Tierney 等人 2 的经常引用的参考论文发表了关于通过深化正交生成的 DDS 操作以及采样系统理论的局限性(字截断和频率规划)来直接生成数字频率的文章。实际实现开始出现,主要依赖于分立的标准逻辑 IC,例如 TTL 74xx 或 ECL 10K 系列。不到 10 年后,斯坦福电信、高通、Plessey、和 ADI 公司的 AD9950 和 AD9955。逻辑 IC 架构旨在实现最佳速度、功率和成本折衷,基于查找表 (LUT),以确保相位、频率和幅度分辨率有限的相位到正弦幅度转换。如今,DDS 独立集成电路很容易获得,而数控振荡器 (NCO) 往往大量集成在 RF DAC 中,例如AD9164或AD9174。尽管它们在多个 GHz 带宽上的噪声和线性度性能令人印象深刻,但这些器件都不适合测试LTC2378-20、AD4020或AD7768等中等速度、高分辨率 ADC 。
图 1. 基于 IEEE 1241 标准的典型 ADC (ac) 测试设置的处理链。DDFS 使整个测量系统完全数字化,具有很多优点,包括完全的灵活性和连贯的采样采集。
与传统的基于 PLL 的合成器相比,NCO 和 DDS 以其非常精细的频率分辨率、快速的灵活性和易于生成完美正交的正弦/余弦而闻名。它们还因其宽带宽覆盖和直流精度而备受赞誉。它们的工作原理由数字信号处理和采样系统理论支配,它们的数字特性允许对输出信号的相位、频率和幅度进行完全数字化和独立控制。图 2 的框图描述了传统 DDS 的架构,它由三个主要功能组成:
N位相位累加器;
一种相位到正弦幅度转换器,其特征在于 W 位截断相位输入字;
一个 D 位 DAC 及其相关的重构滤波器。
相位累加器是围绕一个简单的 N 位加法器和一个寄存器构建的,该寄存器的内容以采样时钟 FCLK 的速率更新,输入相位增量 Δθ,通常也称为频率调谐字 (FTW)。累加器可以周期性溢出并像采样或参考时钟 FCLK 和 DDS 输出频率 FOUT 之间的小数分频器一样运行,或者像齿轮箱一样分频比等于:
相位累加器寄存器的输出代表生成波形的当前相位。由于相位到正弦或相位到余弦映射器引擎,每个离散累加器输出相位值随后被转换为幅度正弦或余弦数据或样本。此功能通常通过存储在 LUT (ROM) 中的三角函数值来实现,有时通过执行正弦逼近算法或两者的组合来实现。相位到正弦幅度转换器的输出馈入 DAC,DAC 在滤波之前产生量化和采样的正弦波,以平滑信号并避免频谱混叠。DAC 有限分辨率施加的这种幅度量化对本底噪声和合成器的最终信噪比 (SNR) 设置了理论限制。此外,作为混合信号设备,
基于图 2 架构的实际正弦波形发生器实现的主要区别在于相位幅度转换器模块,由于数字无线电应用的市场导向,该模块通常针对速度和功耗而不是高精度进行优化。实现相位到正弦幅度转换器的最简单方法是使用 ROM 来存储具有一对一映射的正弦值。不幸的是,LUT 的长度随着相位累加器的宽度 N 和波表数据字精度 W 呈指数增长 (2N)。不幸的是,在减小累加器大小或截断其输出方面进行权衡会导致频率分辨率的损失和 SFDR 的严重退化。结果表明,由相位或幅度量化引起的杂散遵循 –6 dB/bit 的关系。由于通常需要大的 N 来实现精细的频率调谐,因此已经推广了几种技术来限制 ROM 大小,同时保持足够的杂散性能。简单的压缩方法通常通过利用正弦或余弦函数的四分之一波对称性来将相位参数范围缩小 4。为了进一步缩小范围,相位累加器输出的粗略截断是事实上的方法,尽管它确实引入了杂散谐波。尽管如此,由于精细的频率分辨率要求、内存大小和成本折衷,这种方法总是被采用。已经提出了各种角度分解方法来降低基于 LUT 的方法的内存要求。结合使用各种类型的分段、线性或多项式插值的幅度压缩,其想法是在 I/Q 合成的情况下准确逼近正弦函数的第一象限或 [0, π/4] 区间需要正弦和余弦函数。类似地,无需 ROM LUT 的复杂信号生成由基于角度旋转的算法有效支持,只需在逐次逼近方案中调用移位和相加操作。以流行的 CORDIC 为代表的这种方法通常比其他方法更快,当硬件乘法器不可用时,或者出于速度或成本考虑,实现功能所需的门数应最小化(在 FPGAASIC 中)。反过来,
图 2. NCO 的主要功能部分以及与完整直接数字合成器的区别,其中包括重建 DAC 及其相关的 AAF。NCO 部分可用于测试或激励 DAC。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • dac
    dac
  • 分频器
    正弦波控制速度怎么解码
    正弦波控制,也称为正弦波驱动,是一种用于控制电机速度的电子设备,它通过生成正弦波形的电压或电流来驱动电机。这种控制
    的头像 发表于 09-30 15:02 772次阅读
    用LM324做了一个RC震荡正弦波发生器,使用单电源供电时波形完全是杂乱的 ,怎么解决?
    用LM324做了一个RC震荡正弦波发生器为什么我使用双电源供电(+15v-15v)可以产生正弦波 ,当使用单电源(+12v)供电时波形完全是杂乱的请教如果用单电源供电应该如何对电路进行处理?谢谢
    发表于 09-10 07:12
    为什么用函数发生器输出的正弦波在示波器上进行FFT显示的频谱中还有高次谐波?
    为什么用函数发生器输出的正弦波在示波器上进行FFT显示的频谱中还有高次谐波?请帮忙解答,谢谢!
    发表于 08-29 06:16
    用tina-ti仿真文氏正弦波发生器没有成功是哪里出了问题?
    大家好,我用tina-ti仿真文氏正弦波发生器没有成功,电路图如下。我实际搭了电路是有交流输出的,只是正弦波不标准,请问是哪里出了问题?
    发表于 08-21 08:14
    数字信号发生器能够提供哪些波形信号
    数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种能够产生各种波形信号的电子设备。它广泛应用于通信、电子测量、自动控制等领域。本文将详细介绍数字信号发生器能够提供
    的头像 发表于 06-03 14:12 1365次阅读
    信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
    信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定特性的电信号,如正弦波、方波、锯齿等。信号发生器广泛应用于测试和测量领域,如电子电路设计、通信系统、医疗设备等。本文将详细介绍信号
    的头像 发表于 06-03 10:56 3157次阅读
    信号发生器如何设置后面板输出呢?
    信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定特性的电信号,如正弦波、方波、脉冲等。
    的头像 发表于 05-31 16:32 494次阅读
    基于FPGA 的DDS正弦信号发生器的设计和实现
    电子发烧友网站提供《基于FPGA 的DDS正弦信号发生器的设计和实现.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:34 8次下载
    Spectrum仪器高速任意波形发生器DDS功能可生成20个正弦波
    在一个发生器通道上可以同时控制20个独立的正弦波,频率最高可达400MHz 中国北京,2024年3月20日讯—— Spectrum仪器宣布为其多功能16位任意波形发生器(AWG)产品推出全新固件选项
    的头像 发表于 03-20 11:04 549次阅读
    Spectrum仪器高速任意波形<b class='flag-5'>发生器</b>DDS功能可生成20个<b class='flag-5'>正弦波</b>
    深入了解信号发生器类型及特点
    信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角、方波、正弦波等波形的电路。
    的头像 发表于 02-07 10:42 974次阅读
    深入了解信号<b class='flag-5'>发生器</b>类型及特点
    使用TC275的载波发生器,载波发生器输出的正弦波发生相位移动的原因?
    我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移
    发表于 02-04 08:59
    正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别?
    正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦
    的头像 发表于 02-01 09:25 3915次阅读
    正弦波和方波晶振能否互相替代?
    和应用。 一、正弦波晶振 正弦波晶振产生的是连续且平滑的正弦波形状。它可以通过正弦波发生器实现
    的头像 发表于 01-31 09:11 1272次阅读
    信号发生器是干什么用的 信号发生器和示波器怎么连接
    恒定频率和恒定幅度的正弦波信号,也可以提供脉冲、方波、三角、锯齿等不同类型的波形信号。通过改变信号发生器的设置,用户可以精确地控制信号的
    的头像 发表于 01-30 10:08 3021次阅读
    正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
    正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯
    的头像 发表于 01-23 14:58 7674次阅读
