ZYNQ7020的PS端的基本开发流程
FPGA技术江湖 来源:叁芯智能FPGA课程 作者:Lucien_大辉哥 2022-07-24 18:12 次阅读
这篇文章记录ZYNQ7020的PS端的基本开发流程,关于PL端的开发流程,参考之前文章,这里放个超链接。
学员笔记连载 | Day5 Xilinx ZYNQ7000系列 PS、PL、PS-PL基本开发流程之PL端篇
本篇文章,以配置一个PS端的UART外设,并打印一句话《hello ZYNQ7020,Author:liushuhe 2020.11.26》来演示
ZYNQ7020的基本开发流程,本篇文章需要一点点的C语言知识,不会也不影响实验的,跟着步骤做就行了。
一、任务分工
ZYNQ芯片分为PL和PS,PS端的IO分配相对是固定的,不能任意分配,虽然PS端的ARM是硬核,但是在ZYNQ当中也要将ARM硬核添加到工程当中才能使用,FPGA工程师负责把Vivado工程搭建好,提供好硬件给软件开发人员,软件开发人员便能在这个基础上开发应用程序 ,软件开发人员,不用关心FPGA的部分。
二、FPGA工程师搭建硬件平台
我们这里演示搭建一个带UART和arm A9处理器的硬件平台
1.1、建立vivado工程
创建一个“ps_uart”的工程,具体过程,参考我文章开头超链接文章;
1.2、点击“Create Block Design”,创建一个Block设计,也就是图形化设计
1.3、“Design name”可以不修改,我改成ps_uart便于识别
1.4、点击“Add IP”快捷图标
1.5、搜索“zynq”,在搜索结果列表中双击“ZYNQ7 Processing System
1.6、双击Block图中的“processing_system7_0”(直接双击蓝色区域),配置相关参数
1.7、首先出现的界面是ZYNQ硬核的架构图,可以很清楚看到它的结构,可以参考 官方文档,在官网搜索ug585 即可
1.8、图中绿色部分是可配置模块,可以点击进入相应的编辑界面
1.9、也可以在左侧的窗口进入编辑 ,下面分别介绍左侧选项代表的功能;
2.0、Zynq 块设计参数配置,单击绿色块右下角,可以进行参数配置
2.1、PS-PL Configuration 配置界面,主要是进行PS与PL之间接口的配置,主要是AXI接口,这些接口可以扩展PL端的AXI接口外设
核。
2.2、我们这篇文章是PS开发流程,关于PS-PL Configuration 配置在这里保持默认,在后面的实验中我再补充
2.3、外设配置,ZYNQ的PS端外设很多是复用的 ,同一引脚可以配置为不同的功能
zynq内部只有2个串口,UART0、UART1、我们看UART0可以接在(10、11)/(14、15)/(18、19)/(22、23)/(26、27)
2.4、配置串口,我们的ps_uart需要一个串口来打印消息,查看ZYNQ7020开发板的原理图
从原理图看出,ZYNQ的PS端的串口,连接的是MIO12、MIO13端口,并且电源是3.3v
2.5、从I/O分配看,MIO12、MIO13是串口1,在MIO12、MIO13引脚对应串口上单击,会看见该模块变为绿色,即代表分配成功
关于BANK0、BANK1的电压,由于创龙没有给核心板的原理图,但是给了一个WORD的描述文档,大家也要熟悉这个方式
国内很多厂家都是这样,属于技术保密
按照上述表格分配UART1电压和引脚
2.6、配置QSPI,QSPI可以作为ZYNQ的启动存储设备,ZYNQ可以通过读取QSPI中存储的启动文件加载ARM和FPGA
从核心板word表格和创龙给的例程,得知我们选择Quad SPI Flash为Single SS 4bit IO
2.7、配置以太网,在PS端设计有以太网接口
1、根据原理图选择Ethernet 0到MIO16-MIO27
电压是1.8v
2、配置PHY寄存器配置接口,选择MDIO并配置到MIO52-MIO53
2.8、配置USB0到MIO28-MIO39
2.9、ZYNQ还可以SD卡启动
查看底板原理图,选择 SD 0,配置到 MIO40-MIO45,选择Card Detection MIO0,用于检测 SD 卡的插入。
1、配置SD0
2、选择Card Detection MIO0,用于检测SD卡的插入
3.0、控制剩余未分配的MIO,用作GPIO ,打开GPIO MIO,PS便可以配置
1、双击GPIO MIO当出现打钩的提示时,软件会自动把我们未使用到的IO分配为GPIO
2、到这里引脚分配全部完成,如果以后做实验需要配置其他外设,可以参考这个文章,作相应的修改即可
3.1、MIO配置
修改 Enet0的电平标准为 HSTL 1.8V, Speed 为 fast,这些参数非常重要,如果不修改,网络可能不通。其他部分保持默认。
3.2、时钟配置
在“Clock Configuration”选项卡中我们可以配置PS时钟输入时钟频率,这里默认是33.333333,和板子上一致,不用修改,
CPU 频率改为 767Mhz,同时 PS 还可以给 PL 端提供 4 路时钟,频率可以配置,这里不需要,所以保持默认即可。
还有 PS 端外设的时钟等也可以进行配置,这里保持默认。
3.3、DDR3配置
在“DDR Configuration”选项卡中可以配置PS端ddr的参数
根据创龙的例程,内存芯片我们选择《MT41K256M16 RE-125》,Effective DRAM Bus Width 选择《32bit》
其他部分保持默认,点击OK
3.4、到这里ZYNQ核的配置完成,我们配置参数及导出硬件信息
1、点击“Run Block Automation”,vivado软件会自动完成一些导出端口的工作
2、按照默认点击“OK”
3、连接FCLK_CLK0到M_AXI_GP0_ACLK,按Ctrl+S保存设计
4、选择Block设计,右键“Create HDL Wrapper...”,创建一个Verilog或VHDL文件,为ps_uart生成HDL顶层文件
5、在弹出对话框,选择让vivado软件自动更新 顶层文件
6、展开设计可以看到PS被当成一个普通IP来使用 ,之前生成那个顶层文件,其实就是为了把我们的硬件配置
生成一个IP核,供我们调用
7、选择block设计,右键“Generate Output Products”,此步骤会生成block的输出文件,包括IP,例化模板, RTL 源文件, XDC 约束,第三方综合源文件等等。供后续操作使用。
8、点击“Generate”
9、PS端的引脚不需要绑定 ,因为在生成的IP文件包含了PS端引脚分配的XDC文件
在IP Sources,Block Designs->ps_uart->Synthesis中,可以看到处理器的XDC文件,绑定了PS端的IO,因此不需要再新建XDC绑定这些引脚
10、在菜单栏“File -> Export -> Export Hardware...”导出硬件信息,这里就包含了 PS 端的配置信息。
11、在弹出的对话框中点击“OK”
12、因为我们这个实验仅仅是使用了PS的串口,不需要PL参与,这里就没有使能“Include bitstream” ,关于PS-PL的联合实验,我会另写一篇
13、此时会多出 xx.sdk 文件夹,并且有个 hdf 文件,这个文件就是这个文件就包含了 Vivado 硬件设计的信息,供软件开发人员使用。
14、到此为止, FPGA 工程师工作告一段落,剩下的工作交给ARM软件开发人员。
二、ARM软件编写C语言程序,在串口打印一句话《hello ZYNQ7020,Author:liushuhe 2020.11.26》
1、点击Vivado菜单“File -> Launch SDK”,启动SDK
2、在弹出的对话框选择OK
3、启动SDK后我们会看到一个文件夹,有一个名为"system.hdf”文件,这个文件就包含了
Vivado硬件设计的信息,可以给软件开发使用,也可以看到 PS 端外设的寄存器列表。
4、在SDK的菜单“New -> Application Project”,建立一个APP工程
4、在弹出的对话框中,“Project name”填写“ps_uart_hello”,硬件平台选择我们自己定义的ps_uart_wrapper_hw_platform
语言C、其他默认,点击“Next”
5、模板选择《hello world》,点击Finish
6、可以看到SDK创建了一个“ps_uart_hello”目录,还有一个“ps_usrt_hello_bsp”的目录,在“ps_usrt_hello_bsp”目录中可以找到很多有用的信息,软件开发人员比较清楚,BSP也就是 Board Support Package板级支持包的意思,里面包含了开发所需要的驱动文件,用于应用程序开发。
7、双击“system.mss”,还可以看到有些PS外设还提供了例程,这是用来了解学习这些外设的第一手资料。驱动文档说明可以在 Documentation 中找到。通过 Import Examples 引入官方例子,加快学习。
8、连接JTAG线到开发板、UART的USB线到PC
9、打开串口终端调试工具,串口根据电脑的COM口设置,波特率设置为115200
10、将开发板的启动模式设置到JTAG模式
开发板设置拨码为【010101(1~6 JTAG模式)】、【100101(1~6 QSPI模式)】、【101001(1~6 SD卡模式】
11、给开发板上电,准备运行程序
1、修改helloword.c,将printf打印修改为printf("hello ZYNQ7020,Author:liushuhe 2020.11.26 ");
2、编译代码,右键单击ps_uart_hello,在弹出的列表选择Build Project,编译完成可以看看没有报错
12、选择“ps_uart_hello”,右键“Run as”,选择第一个“Launch on Hardware(SystemDebuger)”,使用系统调试,直接运行程序。
13、可以看到串口没有任何输出
14、为了保证系统的可靠调试,需要添加一个配置,右键“Run As -> Run Configuration...”
15、选择“Reset entire system”复位整个系统,如果系统中还有PL设计,还必须选择“ProgramFPGA”,再次点击“Run”
16、点击“OK”,确认重新运行
17、这次就可以看到熟悉《hello ZYNQ7020,Author:liushuhe 2020.11.26》显示出来了
三、Debug调试
1、除了“Run As”,还可以“Debug As”,这样可以设置断点,单步运行
2、进入Debug模式 ,程序会自动运行到main函数处
3、和其他开发工具一样,我们也可以逐步运行、设置断点
4、窗口右上角,有2个按钮可以方便我们在debug和编辑模式之间进行切换
四、到此,关于ZYNQ7020 的PS端基本开发流程,全部跑通,关于PS-PL的联合实验,待我另写一篇。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • FPGA
  • Zynq
原文标题:学员笔记精选 | ZYNQ7000系列之《PS端 》串口打印
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZYNQ7000系列 PS、PL、AXI 、启动流程基本概念
    /005899fe6815 二、ZYNQ7020 分为PS、PL PS: 处理系统 (Processing System) , 就是与
    的头像 发表于 05-12 10:25 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>7000系列 <b class='flag-5'>PS</b>、PL、AXI 、启动<b class='flag-5'>流程</b>基本概念
    vivado zynq实现错误
    你好,我在Win10中使用vivado 2016.2 for zynq7020。我的时钟方案是zynq PS FCLK_CLK0-->时钟向导IP输入(Primitive PLL)的输入。合成
    发表于 11-05 11:40
    zynq7020板子+ad采集+dma传输问题?
    求助各位大神,我用的是ad7606采集数据,然后通过dma传输到arm核中,用的板子时zynq7020,但是一直出现一个问题,[BD 41-237] Bus Interface property
    发表于 06-17 16:51
    【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】医用飞行质谱仪定标部件研发
    。②有第一步的基础,能够很快了解实际应用案例,熟悉开发过程③基于zynq7020实现定标部件,注意到速度级别为-3,能够更快的处理数据,实现对质子的多路定标,实时计算质子的飞行速度。④项目开展,按时
    发表于 04-23 10:30
    zynq 7020 PSzynq PL是如何通话的?
    嗨,我必须找出zynq 7020 PSzynq PL如何通话,特别是我必须找到将在ARM中处理的SDK C代码。你能用一个明确的C代码告诉我,它解释了数据如何从
    发表于 05-08 09:37
    ZYNQ芯片开发流程的简介
    PS和PL互联技术ZYNQ芯片开发流程的简介
    发表于 01-26 07:12
    ZYNQ PSIIC接口怎么使用?
    ZYNQ PSIIC接口使用笔记
    发表于 02-23 06:23
    基于Zynq的嵌入式开发流程
    基于Zynq的嵌入式开发流程Xilinx Zynq SoC 是集成了FPGA和硬核处理器的特殊SoC,它与一般FPGA的最大不同就是自带了一个ARM Cortex-A系列硬核,根据型号
    发表于 08-23 08:15
    分享!基于Zynq-7010/7020的多路千兆网口实现方案
    (Processing System,PS)和可编程逻辑资源(Programmable Logic,PL)),提供了基于Zynq-7010/7020的多路千兆网口实现方案。1 硬件平台TLZ7x-EasyEVM-S
    发表于 10-22 09:43
    实现上位机与zynq7020开发板通信的方法
    最近想实现上位机与zynq7020开发板通信。采用串口通信方式,利用QT编写一个简易串口助手实现与下位机的通信。 下位机给上位机发送收据,上位机能够正常接受。但是上位机给下位机串口发数据,下位机
    发表于 02-17 07:08
    AD9681是否可被zynq-7020的pl驱动?
    您好: 我想咨询AD9681是否可以被zynq-7020的PL驱动(zynq7020的性能是否足够)。我们需要做卫星的探测载荷,由于卫星能源控制严格,我们需要低功耗、多通道(至少8个)、高采样率
    发表于 12-04 08:18
    ZYNQ7020开发板的电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ZYNQ7020开发板的电路原理图免费下载。
    发表于 02-12 16:07 496次下载
    <b class='flag-5'>ZYNQ7020</b><b class='flag-5'>开发</b>板的电路原理图免费下载
    AX7020原理图等资料分享
    ZYNQ7020原理图等资料SCH和PCB封装等免费下载。
    发表于 09-23 15:14 29次下载
    xilinx ZYNQ7000系列基本开发流程PS
    ZYNQ 芯片分为 PL 和 PSPS 的 IO 分配相对是固定的,不能任意分配,虽然 PS
    的头像 发表于 08-11 09:36 1w次阅读
    xilinx <b class='flag-5'>ZYNQ</b>7000系列基本<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>流程</b>之<b class='flag-5'>PS</b><b class='flag-5'>端</b>
    基于zynq7020器件来搭建Linux系统
    Zynq器件将arm和FPGA结合,利用了两者各自的优势,arm可以实现灵活的控制,而FPGA部分可以实现算法加速,这大大扩展了zynq的应用。比如深度学习加速,图像处理等等。PL侧表示FPGA的逻辑部分,PS侧为arm
    发表于 11-09 11:28 2678次阅读
    基于<b class='flag-5'>zynq7020</b>器件来搭建Linux系统
