使用LM35和ATtiny13的PWM冷却风扇控制器和过温保护
李雪 来源:bairunwanda168 作者:bairunwanda168 2022-07-25 09:42 次阅读
适当的散热是当今电子产品的基本规则。电子元件的最佳工作温度为 25 度(标准室温)。一些商业设备中的散热没有正确完成,这会影响设备的寿命和性能。因此,嵌入一个紧凑的自动冷却风扇控制器板会很有用。此外,它还可用于保护您自己设计的电路及其功率元件,例如稳压器、MOSFET、功率晶体管等。
之前,我已经介绍了一个控制冷却风扇的电路,但是,我的目的是不使用任何微控制器并使其尽可能简单。因此,该设备是风扇的简单开/关开关,具体取决于定义的温度阈值。这一次,我决定设计一个完整且更专业的电路,使用 LM35 温度传感器和 ATTiny13 微控制器来控制大多数标准风扇(25KHz PWM)。
我使用了 SMD 元件,PCB 板很紧凑。它可以控制一个或多个并联的标准3线或4线风扇,例如CPU风扇。此外,可以使用继电器保护目标设备/组件免受过热影响。还通过视觉/声音警告(闪烁的 LED 和蜂鸣器)通知用户。
为了设计原理图和 PCB,我使用了 Altium Designer 22 和 SamacSys 组件库(Altium 插件)。我最初在面包板上测试了电路。我使用 Siglent SDM3045X 万用表准确检查电压,并使用 Siglent SDS1104X-E 示波器检查 PWM 脉冲的形状、占空比和频率。
风扇控制器技术规格
  • 电源电压:12VDC(见正文)
  • 负载过温保护:有(60度以上)
  • PWM频率:25KHz
  • 风扇电压:12VDC
  • 最大负载电压/电流:250V-10A (AC/DC)
  • 有效温度阈值:25C 至 60C
  • 过温警告:是(闪烁的 LED 和蜂鸣器)
电路分析
Figure 1 shows the schematic diagram of the PWM cooling FAN controller device. The heart of the circuit is an ATTiny13 microcontroller [1]. It reads the temperature values and decides what to do with the FAN, Relay, and the Buzzer.
Figure 1: Schematic diagram of the PWM cooling Fan controller device
According to the ATTiny13 datasheet: “The ATtiny13 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle, the ATtiny13 achieves throughputs approaching 1 MIPS per MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed.”
I have configured the clock source of the IC1 for 9.6MHz, internal. It is enough for our applications without using an external clock source, such as a crystal. R1 is a pull-up resistor for the Reset pin to prevent the MCU to Reset unwantedly. C2 and C3 are decoupling capacitors to reduce the noise of the +5V supply.
Power Supply for Fan Controller
电源的主要元件是REG1,它是一个78L05稳压器。我为此调节器选择了 SO-8 封装。P5 是一个两针公 XH 连接器,为控制板和风扇供电电源电压 (12V) 的电流取决于连接的风扇数量,否则 +5V 电源轨的电流消耗非常低。R7和C7在输入端构建了一个低通RC滤波器,以尽可能降低输入噪声,但RC滤波器上的压降对稳压器的工作影响不大。D3 是一个 0805 绿色 LED,用于显示正确的电源供应,R8 将电流限制到 D3。C5 和 C7 用于降低输出电压噪声。
警报
此部分的组件是 R5、R6、P4 和 D2。D2 是一个 0805 红色 LED,当发生过热时会闪烁。R5 限制 D2 电流。P4 为 2 针 XH 公头连接器,用于连接 5V 蜂鸣器。R6 限制蜂鸣器的电流。
中继
该部分的组件是 Q1、D1、R4、C4、K1 和 P3。K1 是一个 12V-10A 继电器,用于在发生过热时关闭负载。它是常闭(NC),这意味着负载是打开的。D1 保护 Q1 免受继电器电感器的反向电流的影响,C4 抑制电流尖峰。Q1 是一个 2N7002 [3] Mosfet,用于切换继电器。R4 用于拉低 Q1 的栅极引脚以避免不必要的触发。
LM35 温度传感器
P1 是一个 3 针公 XH 连接器,用于将 LM35 传感器连接到电路板。您应该使用导热胶将 LM35 安装在散热器上,并使用短线将传感器连接到电路板。C1 是一个去耦电容,用于降低噪声。
用于风扇控制器的 AVR ISP 编程
ISP 是一个 5 针公头,用于对板载微控制器进行编程。您可以使用任何您喜欢的编程器,例如便宜的 USBasp 编程器或类似的编程器。
12V 风扇散热
P2 是一个 3 针 XH 公头连接器,用于将风扇连接到电路板。Q2 用于将 PWM 脉冲传输到风扇的控制引脚。R2 是一个 10K 的上拉电阻,可将 5V PWM 信号电平转换为 12V。R3 是一个下拉电阻器,以避免不必要地触发 Q3 的栅极引脚。图 2 显示了一个典型的 Intel CPU 风扇,它可能是您使用此控制器板冷却组件的选项之一。
PCB布局
图 3 显示了设计的 PCB 布局。它是一个两层 PCB 板,除了继电器和连接器外,其他组件都是 SMD。最小的封装尺寸是 0805,焊接组件应该没有任何问题,尽管您可以订购它完全组装。
图 3:PWM 冷却风扇控制器电路的 PCB 布局
当我决定为这个项目设计原理图和 PCB 时,我意识到我的组件库存储中没有 Q1 、Q2、REG1 和 IC1 的组件库。因此,像往常一样,我选择了 IPC 级 SamacSys 组件库,并使用免费的 SamacSys 工具和服务安装了缺少的库(原理图符号、PCB 封装、3D 模型)。导入库有两种方法:您可以访问componentsearchengine.com并手动下载并导入库,或者您可以使用SamacSys CAD插件并自动将库导入/安装到设计环境中。图 4 显示了所有支持的电子设计 CAD 软件. 很明显,所有著名的球员都得到支持。我使用 Altium Designer,所以我使用 SamacSys Altium 插件安装了缺少的库(图 5)图 6 显示了 PCB 板和装配图的 3D 视图。
图 4:SamacSys 插件支持的所有电子设计 CAD 软件
图 5:SamacSys Altium 插件中的选定组件库
图 6:PCB 板的 3D 视图和两张组装图
微控制器代码
我使用 Arduino IDE 编写和编译微控制器的代码。我在库管理器中安装了 MicroCore ,以便能够为 ATtiny13 编译代码。你可以考虑下面的代码:
#include
// Clock at 9.6MHz
#define F_CPU 9600000
const int PWMPin = 1;
analog_pin_t PotPin = A3;
const unsigned char relayPin = 0, buzzerPin = 4;
unsigned int rawTemp = 0, out = 0;
unsigned char counter = 0;
void setup()
analogReference(INTERNAL1V1);
pinMode(PWMPin, OUTPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, 0);
digitalWrite(buzzerPin, 0);
// Phase Correct PWM Mode, no Prescaler
// PWM on Pin 1(PB1), Pin 0(PB0) disabled
// 9.6MHz / 192 / 2 = 25Khz
TCCR0A = _BV(COM0B1) | _BV(WGM00);
TCCR0B = _BV(WGM02) | _BV(CS00);
// Set TOP and initialize duty cycle to zero(0)
OCR0A = 192; // TOP - DO NOT CHANGE, SETS PWM PULSE RATE
OCR0B = 192; // duty cycle for Pin 1(PB1)
void loop()
rawTemp = analogRead(PotPin) + rawTemp;
counter ++;
if (counter == 15) {
rawTemp = rawTemp / 15;
if (rawTemp < 232) {
OCR0B = 192;
} else {
out = map(rawTemp, 232, 558, 192, 0);
OCR0B = out;
if (rawTemp > 560)
emergency_OFF();
counter = 0;
rawTemp = 0;
_delay_ms(25);
void emergency_OFF() {
while (1) {
digitalWrite(relayPin, 1);
digitalWrite(buzzerPin, 1);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
我已将 ADC 参考电压定义为 1.1V 内部。这意味着对于 1100mV 的输入电压,ADC 的最大值为 1023。LM35温度传感器25度输出电压为250mV,60度输出电压为600mV。因此,它非常适合 ADC 输入范围,最高 110 度,无需任何硬件修改。
要更改阈值,您应该修改out = map(rawTemp, 232, 558, 192, 0),例如,将温度上限阈值从 60 度增加到 70 度。
要安装 MicroCore,您应该在 Arduino IDE 的首选项部分的Additional Boards Manager URLs中插入此 URL :
https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
图 7 显示了 Arduino IDE 的这一部分。
图 7:其他 Boards Manager URL,Arduino IDE Preferences 部分
然后你应该去Tools菜单和Boards Manager并安装MicroCore然后您将看到已安装的板,如图 8 所示。
图 8:安装的 MicroCore 库以支持 ATtiny13 MCU
要生成 HEX 文件并对 MCU 进行编程,您应该转到Sketch菜单并按Export Compiled Binary。图 9 显示了该过程的图片。
图 9:在 Arduino IDE 中生成 HEX 文件
然后只需将您的编程器连接到 PCB 板的 ISP 接头并编程 MCU。熔丝位应设置在9.6MHz 内部时钟上,没有时钟分频
测试
从 YouTube 视频中可以清楚地看出,在设计原理图和 PCB 之前,我在面包板上测试了电路。因此,您可以确保一切正常。图 10 显示了 FAN 控制器引脚的 PWM 信号。我使用 Siglent SDS1104X-E 示波器捕获信号
图 10:到风扇的 25KHz PWM 信号(Siglent SDS1104X-E)
风扇控制器物料清单
图 11 显示了该项目的材料清单和零件编号。
图 11:PWM 冷却风扇控制器电路的材料清单
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • PWM
    PWM
  • RC滤波器
    LM35高精度摄氏温度传感数据表
    电子发烧友网站提供《LM35高精度摄氏温度传感数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>LM35</b>高精度摄氏温度传感<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC6821智能温度监测仪和PWM风扇控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC6821智能温度监测仪和PWM风扇控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:13 0次下载
    AMC6821智能温度监测仪和<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AMC6821-Q1智能温度监测和PWM风扇控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC6821-Q1智能温度监测和PWM风扇控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 09:54 0次下载
    AMC6821-Q1智能温度监测和<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    dcdc隔离电源芯片保护原理
    DC-DC隔离电源芯片的保护原理是电源设计中的一个重要环节。 一、保护的概念 1.1
    的头像 发表于 08-06 10:55 1362次阅读
    LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表
    电子发烧友网站提供《LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>8330 I2C兼容键盘<b class='flag-5'>控制器</b>,带GPIO、<b class='flag-5'>PWM</b>和IEC61000 ESD<b class='flag-5'>保护</b>数据表
    利用Arduino的自动风扇速度控制电路设计
    自动风扇速度控制电路Arduino LM35编程非常容易实验,可用于根据温度水平通过继电器控制任何目标设备。对于这里的温度测量,我们使用 LM35
    的头像 发表于 06-22 16:39 1913次阅读
    利用Arduino的自动<b class='flag-5'>风扇</b>速度<b class='flag-5'>控制</b>电路设计
    使用Arduino的温控风扇电路分享
    “使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉
    的头像 发表于 05-05 15:41 2335次阅读
    使用Arduino的温控<b class='flag-5'>风扇</b>电路分享
    100V电流模式PWM控制器LM5020数据表
    电子发烧友网站提供《100V电流模式PWM控制器LM5020数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:05 2次下载
    100V电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5020数据表
    100-V推拉电流模式PWM控制器LM5030数据表
    电子发烧友网站提供《100-V推拉电流模式PWM控制器LM5030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:20 0次下载
    100-V推拉电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5030数据表
    有源箝位电压模式PWM控制器LM5025B数据表
    电子发烧友网站提供《有源箝位电压模式PWM控制器LM5025B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 15:11 0次下载
    有源箝位电压模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5025B数据表
    具有反极性保护保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502,LM74502H数据表
    电子发烧友网站提供《具有反极性保护保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502,LM745
    发表于 03-26 14:20 2次下载
    具有反极性<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>过</b>压<b class='flag-5'>保护</b>功能的低IQ高侧开关<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>74502,<b class='flag-5'>LM</b>74502H数据表
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭冷却风扇,它能根据流过散热的空气温度变化,对冷却
    发表于 03-13 11:34 723次阅读
    使用LM35构建一个简单精确的温度控制器电路
    在这篇文章中,我们将讨论使用ICLM35的简单但非常精确的温度控制器电路,该电路具有通过按钮锁存自动切断的功能。
    的头像 发表于 02-25 11:40 2054次阅读
    使用<b class='flag-5'>LM35</b>构建一个简单精确的温度<b class='flag-5'>控制器</b>电路
    无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
    无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇
    的头像 发表于 01-24 16:51 1833次阅读
    汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
    原因。   风扇继电器故障: 汽车冷却风扇的操作通常由继电器控制。如果继电器故障,它可能无法提供电流给风扇电机,导致
    的头像 发表于 01-13 09:25 1621次阅读
