电容器是最重要的电气元件之一,我们将在儿童基础电子课程的第二部分了解它的工作原理。它将在储能功能方面进行探索,所进行的测试和实验将集中在这一元素上。电解电容器将用于检查该组件的影响。建议从电子备件车间获取组件,因为例如具有高电容值的组件可能相当昂贵。
电容器
在第 1 部分中,我们了解了各种常见电子元件的功能。电阻器阻止电流流动,而LED二极管的功能就像一个灯泡,当电流(即使是非常小的电流)在其端子之间流动时打开。必须以正确的极性安装并且不能颠倒过来。在本文中,我们将了解电容器的功能。尽管其电气结构始终相同,但它是一种具有广泛应用的独特而迷人的组件。它具有多种功能,具体取决于使用它的上下文。在这里,我们将使用电解电容器作为容器和电能容器。电容器是一个有两个端子的圆柱形元件。其连接必须遵守正确的方向,即正确的极性。实际上,从长远来看,连接的反转可能会导致其破坏。在内部,两个电容器端子是电气断开的。换句话说,没有电连续性,因为它发生在电阻器或灯泡处。现在让我们做一个简单的实验,让我们,事实上,就是要让这个强大的容器充满能量。测试需要以下项目:
一块 4.5 V 扁平电池;
至少 10,000 uF(微法拉)的电解电容器;
一个测试员。
现在遵循图 1所示的各个阶段,始终考虑电流与水非常相似,而冷凝器与容器非常相似:
最初,电解电容器是空的(如塑料容器)。使用设置在 DC 上的测试仪测量其两端的电压,返回等于 0 V 的值。它还可以显示最小电压值(例如,0.2 V),因为在组件中仍然可能存在剩余能量,就像仍然留在容器内的水滴一样;
如图所示,给电容器充电,给它提供 4.5 V 的电压。就极性而言,电池的正极必须连接到电容器的正极,负极也必须连接。这个阶段相当于通过水龙头装满水桶。容器越大,填充所需的时间就越长。我们保持这种充电状态大约 5-10 秒(实际上,电容器几乎是立即充电,但为了安全,我们延长了时间)。幸运的是,有了电容器,就没有电子泄漏。当它已满时,它不再接受电流。您还可以使用不同的电压,例如 9 V 或 12 V,具体取决于您家中的电池和电池;
在这片刻之后,电容器充电到电池电压并充满,就像水容器一样。为了检查这一点,我们使用与以前相同的测试仪并测量组件两端的电压,始终遵守正确的极性。测试仪现在显示大约 4.5 V 的电压。电容器保持充电状态,该电压也可能保持数小时或数天,具体取决于组件的质量。
图 1:电容器充电的阶段
自然地,电容器将以自主和自然的方式开始非常缓慢且无情地放电。这个事实是由泄漏电流引起的,这在所有电子元件中都是绝对正常的。
打开没有电池的 LED 二极管。
正如我们所见,电解电容器可与电池相媲美,但它们的能量电荷要低得多,而且它们的效用有限。表示电容器中可以存储的能量数量的值由其“容量”决定。它越大,它可以容纳的能量就越多。让我们看看如何使用电解电容器代替电池来打开 LED 二极管。当然,必须使用上述步骤对电解电容器进行充电。图 2 显示了建议的接线和接线图。要进行实验,您需要以下材料:
1 节 4.5 V 电池;
1个47000微法以上的电容;
1 330 欧姆电阻;
1个红色LED二极管。
如前所述,用电池给电解电容充电,然后按照接线图连接 LED 二极管和电阻。请勿将已充电电容器的两个端子进行电气连接;可能会产生轻微的火花。提供电流直至完全耗尽的电解电容器使 LED 二极管瞬间亮起。不幸的是,由于聚光器没有足够的面积来储存更多的能量,光只持续了几秒钟。市场上有更大的电容器,但它们非常昂贵(超级电容器)。图表后面的图表描绘了随着时间流过电路的电流。由于 LED 二极管的亮度会随着时间的推移而降低,因此最好在黑暗中进行实验。
图 2:LED 二极管由电解电容器供电几秒钟。
结论
在电子学中,电容器用于许多不同的目的,而不仅仅是为了积累能量。这个组件也可以用来传递交流电,同时阻止直流电。当然,这个强大的电子组件最有趣的效果是在这个实验。为了延长电路的发光周期,可以有代价地提高电容器的电容值,或者可以增加电阻的值,但会降低亮度,或者可以用更大的电压给电容器充电。最好逐渐接近电子设备,可能在成年人的帮助下。所有实验都必须使用低压 (4.5 V) 电池。另请阅读:儿童电子产品:第 1 部分 - LED!
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23455浏览量
665337 -
电容器
64文章
6308浏览量
100620 -
电解电容器
164浏览量
35151
Vishay发布用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器
电容器的入门学习教程动漫说明
