增强型GaN HEMT的漏极电流特性
王芳 来源:musicalboy 作者:musicalboy 2022-07-25 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
已经为基于 GaN 的高电子迁移率晶体管 (HEMT)的增强模式开发了两种不同的结构。这两种模式是金属-绝缘体-半导体 (MIS) 结构,2具有由电压驱动的低栅极漏电流,以及栅极注入晶体管 (GIT),3具有脊结构和高阈值电压。两者也都有一些缺点。MIS 对栅极干扰的可靠性较低,阈值电压较低,而 GIT 的栅极开关速度较慢,栅极漏电流较高。
图 1 显示了用于测试这两种结构的设置。单一模型可用于 MIS 和 GIT 结构。GIT 用于使用电流模型开发等效电路,而 MIS 用于核心漏极电流建模。4此后,S 参数测量用于评估这些器件中的每一个的电路。
设备结构
图 1a 显示了 MIS 晶体管的基本结构以及嵌入式源极场板 (ESFP)。金属有机化学气相沉积用于在其上形成氮化硅 (SiN) 钝化层。使用载流子密度为 1.4 × 1,013 cm 2、迁移率为 1,203 cm 2 V/s、薄层电阻为 382 W/square的二维电子气 (2DEG)薄片。由位于金属间电介质 MO 薄膜顶部的500 nm 厚的二氧化硅 (SiO 2 ) 薄膜制成的栅电极延伸到钝化薄膜上,从而降低了 C gs。ESFP 将栅漏电场分成两个峰值。这会由于负偏压而降低电子密度,并在有源偏压下增加栅极绝缘膜下的密度。
图 1b 显示了脊 GIT 晶体管和源极场板 (SFP) 的基本结构。其结构有一个 10 纳米的氮化铝镓 (AlGaN) 层作为阻挡层和一个 60 纳米的 p-GaN 层。在使用 ICP 蚀刻器蚀刻表面后,栅极表面用 100 nm 厚的 SiN 膜保护。漏极和源极也由蚀刻的 SiN 薄膜形成,从而产生欧姆电极。源极电极在栅极上延伸到漏极侧以形成 SFP。SFP 将栅极到漏极的电场分成两个峰值,从而降低了栅极边缘下方的电场强度。用于这些实验的测量值是:L mask = 0.8 mm,W mask = 100 mm,源极到栅极距离 = 0.9 mm,栅极到漏极距离 = 3.5 mm,栅极电容(Cox ),可以使用栅极氧化膜厚度 (T ox ) 和 SiO 2的介电常数 (ε ox ) 计算。如图 2b 所示,很难使用 pn 二极管空穴注入中累积的电子密度准确计算栅极沟道电容 (C ch )。因此,在任何参数提取过程开始之前测量C ch 。
图 1:简化的测试结构
图2:大门放大图
漏电流方程
MIS-HEMT 的栅氧化层电容
脊形 HEMT 的栅沟道电容
脊形 GIT HEMT 的肖特基接触和 pn 结如图 2b 所示。沟道区由从沟道注入空穴的 2DEG 区的 p 型栅极组成。漏极电流导数包含每面积的栅极沟道电容 (C ch )。
阈值电压
电子迁移率
漏源电阻
等效电路
图 3 显示我们的模型 MIS 和 ridge HEMT 具有相同的宏电路。主 HEMT 晶体管用作 FET 以减少漏极电场,而子晶体管用作 SFP。图 4 显示了 MIS 和脊形 HEMT 类型的具有固有小信号的交流等效电路。
金属互连电感标记为 L g、 L d和 L s,而栅极电容标记为 C gs和 C gd,它们使用经验函数分为常数(C gs0和 C gd0)和偏置相关电容。10漏极到源极的电容标记为 C ds。色散电阻为 R dis_T,而电容标记为 C dis_T 和 C gdis。栅源内部电阻为 r i。栅极、漏极和源极电阻由 R g , R表示d_T和 R s_T分别。栅漏电阻由R gd表示。可扩展的栅极电容 C gs_sfp和 C gd_sfp与 C ds并联,因为 ESFP 必须连接在漏极和地之间。
栅极注入 pn 二极管中脊形 HEMT的扩散电容 ( C_diffusion ) 和结电容 ( C_junction ) 如图 4b 所示。11此处使用的端子位于源极和栅极之间。C _diffusion甚至可以作为 C dis_T工作。
图 3:MIS 和 ridge HEMT 模型的电路
图 4:等效电路
实验与讨论
具有脉冲测量模式的曲线跟踪器用于测量所采用的两种晶体管结构的 DC。为此提供的偏置具有 100 ms 的脉冲宽度和 50% 的占空比。
在实验之前使用多栅极长度和宽度器件进行测量,以获得线性和饱和漏极电流、阈值电压的模型参数以及栅极通道中的长度和宽度依赖性。
该模型具有高精度,可用于 MIS 和脊形 HEMT 器件,用于在线性和饱和区激发静态漏极电流。这在图 5 和图 6 中得到了清晰的体现。S 参数测量以及小信号 AC 表征可以有效地用于评估等效电路。1
图 5:测量和模拟的 Ids-Vgs
图 6:测量和模拟的 Ids-Vds
结论
本文总结了 HEMT 的两种模型:漏极电流模型 MIS 和脊 GIT。用于交流和瞬态仿真的小信号等效电路模型也使用测量值和 S 参数制作。对于脊形 HEMT,详细讨论了栅极泄漏电流模型以及过量漏极电流。可以使用 MIS-HEMT 模型创建漏极电流模型的其他修改方程。HSPICE 与 Verilog-A 语言结合使用来创建此模型。我们的测试设置与该模型及其参数配合良好,可应用于电源设计。可以设计瞬态和噪声等效电路以及模型方程来更快速地切换电源。
  • 氮化镓
  • HEMT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    结隔离,因此,即使在D、S之间加绝缘栅N沟道增强型场效应管栅极g的电压一定比d的电压小截止时是这个情况,但是饱和时
    发表于 07-04 17:48
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    发表于 07-05 11:27
    N沟道增强型绝缘栅场效应管所加电压UGS为什么不能小于0
    的。N沟道增强型绝缘栅场效应管就是增强型NMOS。先从NMOS的工作原理讲起:对于增强型NMOS,绝缘层中没有电荷,所以栅不通电时,绝缘层下的沟道仍为P半导体,而而NMOS的
    发表于 07-05 11:30
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    发表于 07-06 16:30
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    发表于 07-06 16:34
    发表于 07-06 16:39
    增强型电流源,如何进行有效电路设计?
    能否介绍增强型Howland电流源、EHCS 实现过程、复合放大器技术应用?
    发表于 01-25 18:13
    GaN HEMT在电机设计中有以下优点
    效率耐高温,允许使用较小的散热器高度集成,允许在芯片上集成GaN HEMT(与硅材料不同)较少BOM材料,简化设计方案,在电机驱动方案中GaN HEMT可以处理各种
    发表于 07-16 00:27
    基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
    目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体管 GaN HEMT(gallium
    发表于 09-18 07:27
    GaN HEMT增强型器件技术路线及关键科学问题
    在实际应用中,为实现失效安全的增强模式(E-mode)操作,科研人员广泛研究了基于凹槽栅结构的MIS栅、p-GaN regrowth栅增强型GaN
    的头像 发表于 10-09 14:18 1.2w次阅读
    肖特基二管和耗尽 HEMT 与200-V GaN IC的单片集成
    Imec 展示了高性能肖特基势垒二管和耗尽 (d-mode) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 在基于 p 氮化镓 (GaN
    发表于 07-29 15:34 1945次阅读
    增强型GaN HEMT电流特性
    已经为基于 GaN 的高电子迁移率晶体管(HEMT)的增强模式开发了两种不同的结构。这两种模式是金属-绝缘体-半导体 (MIS) 结构,2具有由电压驱动的低栅极泄漏电流,以及栅极注入晶
    发表于 07-29 09:19 2123次阅读
    <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>HEMT</b>的<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>特性</b>
    CoolGaN和增强型GaN区别是什么
    CoolGaN和增强型GaN(通常指的是增强型高电子迁移率晶体管,即e-mode HEMT)在概念上有所重叠,但具体来说,它们之间的区别主要体现在以下几个方面: 一、定义与范畴 Coo
    的头像 发表于 09-07 09:28 2395次阅读
    高速GaN E-HEMT的测量技巧方案免费下载
    高速GaN E-HEMT的测量技巧总结 一、概述 ‌ 重要性 ‌:GaN E-HEMT(氮化镓增强型高电子迁移率晶体管)具有极高的开关速度,
    的头像 发表于 02-27 18:06 1438次阅读
    增强AlN/GaN HEMT
    一种用于重掺杂n接触的选择性刻蚀工艺实现了AlN/GaN HEMT的缩小 上图:原位SiN/AlN/GaN HEMT外延堆叠示意图 俄亥俄
    的头像 发表于 06-12 15:44 1249次阅读
    <b class='flag-5'>增强</b>AlN/<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>HEMT</b>
