开关电源是靠反馈电路来稳定电源输出的,那么这个反馈电路工作的是否正常将严重影响电源输出,这个电路的增益是否合适,以什么指标来衡量呢?
环路分析仪器就能够将这个指标进行量化。环路分析的测试原理主要是给开关电源电路注入一个频率变化的正弦信号,测量开关电源在频域上的特性,通过分析增益余量和相位余量来判断环路是否稳定,可以为电子工程师设计稳定的控制电路提供直观的数据。
实际就是在电源的FB回路上VOUT至Rup电阻中间再家一个小电阻(10~50Ω),环路分析仪通过测量这一段来完成波特图的生成。值得注意的是,接的时候需要注意方向。如果得到的相位值是负的,那说明接反了,需要换个方向。
这种测试不仅需要测试设备,也需要用到电脑和对应的测试软件,测试的内容通过串口传输到电脑的软件上生成波特图。具体的测试方法就不说了,下图就是测完后得到得波特图,大家可以参照。
测试结果出来后,要对照基准确认结果是否达标,一般要求相位裕量要大于45°,增益裕量要小于-10dB。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
反馈电路
11文章
152浏览量
38256 -
开关电源
6579文章
8958浏览量
499894 -
稳定电源
16浏览量
7906
热点推荐
开关电源环路稳定性分析(一)
说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注
发表于 11-15 14:19
•1w次阅读
开关电源环路稳定性分析(三)
大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。
发表于 11-21 16:15
•5156次阅读
开关电源环路稳定性分析(四)
大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环
发表于 11-28 16:51
•4266次阅读
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是
发表于 05-23 10:20
开关电源增益稳定性分析
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 另外,在测试过程中,开关电源
发表于 10-22 15:18
电源环路稳定性评价方法
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持
发表于 11-08 11:28
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分
发表于 12-24 18:35
3个方法评价电源环路稳定性
发表于 03-16 11:38
开关电源环路稳定性分析(二)
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源
发表于 11-22 08:00
开关电源环路稳定性分析(五)
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3
发表于 12-06 08:00
三个原则判定电源环路的稳定性
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持
发表于 04-06 17:08
开关电源环路稳定性测试的作用
