一般来说做时序都是使用MCU的GPIO口直接通过软件控制的,这种间隔时间可以通过软件调整,比较方便。
但是一些成本比较低的方案,MCU的GPIO口不够用,没有办法通过软件形式进行控制。那么这个时候就只能通过硬件的形式控制了。电源时序无非不就是哪个电压先上,哪个电压后上的事情。
那么有没有这种芯片来实现这种操作呢?显然是有的,专门用来产生复位信号的芯片就能实现这种操作。就比如NCV303LSN29T1G这个芯片,它在检测输入电压达到2.9V的时候电平就会翻转一次。
现在比方说我们MCU的电压供电有两个,一个是3.3V,一个是1.2V。那么只要把3.3V这个电压线连到复位IC的输入脚,上电后,当电压上升到2.9V,其输出脚就会从低电平翻转到高电平,这个信号就可以作为后面1.2V的EN控制信号。
可能又会有人有疑问了,一般时序都会要求有一定的间隔时间,怎么实现呢?这种复位IC有个CD脚,接不同大小容值的电容就能延迟多长时间输出脚电平才发生变化。
总的来说,这种硬件方法是不得已的情况下才使用,最好还是用软件控制。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17735浏览量
250501 -
mcu
146文章
17171浏览量
351440 -
时序
5文章
389浏览量
37347
