如果你参加过IC校招面试,自然会被问到“setup/hold的概念,以及setup/hold违例怎么办?”
这时候,你肯定会立马在脑海中从打拍或者插buffer两个答案中选一个。但是在实际项目中,往往没有这么简单。举一个实际的场景:
AXI master和AXI slave这一簇信号出现setup时序违例怎么办?
1、从AXI master 到AXI slave 出现setup违例;
2、从AXI slave 到AXI master出现setup违例;
3、两者都出现setup时序违例。
所以AXI master和AXI slave之间的打拍会存在4中模式:
Forward Registered :对valid和payload路打拍
Backward Registered :对ready路打拍
Fully Registered :同时对valid/payload路和ready路打拍
Pass Through Mode:Bypass,均不打拍
这个问题没那么容易或者说不能够直接打拍,是因为这一簇信号遵循valid-ready协议,需要打拍的信号间存在时序的耦合。
所以问题就简化成如何在遵循valid -ready协议的master和slave 之间完成“打拍”,或者说在打拍的同时处理valid-ready协议。
Forward Registered
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if (rst_n == 1'd0) valid_dst <= 1'd0; else if (valid_src == 1'd1) valid_dst <= #`DLY 1'd1; else if (ready_dst == 1'd1) valid_dst <= #`DLY 1'd0;end always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if (rst_n == 1'd0) payload_dst <= 'd0; else if (valid_src == 1'd1 && ready_src == 1'd1) payload_dst <= #`DLY payload_src;end ready_src = (~valid_dst) | ready_dst
现在来分析下上述Forward Registered 打拍代码的几个输出端口:
valid_dst:在master发请求(拉高valid_src)时拉高valid_dst,直到当前master没有valid请求并且slave可以接收请求(拉高ready_dst)时拉低valid_dst,表示一次传输完成。
payload_dst:在master发请求(拉高valid_src),并且前面没有请求、请求已经被接收或者正在被接收时将payload_src打拍赋给payload_dst。
其实master本身也会遵循valid-ready协议,payload_src和valid_src做同样处理就行,即也可以在(valid_src == 1'd1 && ready_src == 1'd0)时进行赋值,因为此时payload_src输入应该约束保持原始数据。
ready_src:register slice或者slave可以接收数据时拉高ready_src.
Backward Registered
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if (rst_n == 1'd0) valid_tmp0 <= 1'd0; else if (valid_src == 1'd1 && ready_dst == 1'd0 &&valid_tmp0 == 1'd0) valid_tmp0 <= #`DLY 1'd1; else if (ready_dst == 1'd1) valid_tmp0 <= #`DLY 1'd0;end always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if (rst_n == 1'd0) payload_tmp0 <= 'd0; else if (valid_src == 1'd1 && ready_dst == 1'd0 &&valid_tmp0 == 1'd0) payload_tmp0 <= #`DLY payload_src;end assign payload_dst = (valid_tmp0 == 1'd1) ?payload_tmp0 : payload_src; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if (rst_n == 1'd0) ready_src <= 1'd0; else ready_src <= #`DLY ready_dst;end
Backward Registered 打拍相比较Forward Registered 会复杂点,因为存在slave没有ready时master发来请求,需要暂存payload的场景。
现在来分析下上述Backward Registered打拍代码的几个输出端口:
ready_src:对ready通路直接进行打拍。
valid_dst:当slave没有ready,master发来请求时拉高标志位valid_tmp0,表示下一次slave准备好之后应该从register slice内暂存的payload拿数据
payload_dst:当slave没有ready,master发来请求时暂存payload到payload_tmp。最终的payload_dst根据标志位valid_tmp0从payload_tmp和payload_src之间选择
Fully Registered
类似于,简单理解就是个乒乓BUFFER,使用非空信号做valid_dst;payload的非满信号做ready_src
Pass Through Mode
直接相连
通过上述分析,可以使用register slice mode参数化的库,在后端要求AXI BUS打拍时直接调用,而无需重复造轮子。
原文标题:打拍优化时序不像听起来那么简单
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据
8文章
7134浏览量
89527 -
时序
5文章
392浏览量
37420 -
代码
30文章
4823浏览量
68997 -
Setup
30浏览量
12035
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
