MOSFET管栅极为什么放置一个约100Ω串联电阻
GReq_mcu168 来源:TsinghuaJoking 作者:TsinghuaJoking 2022-07-25 10:09 次阅读
在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”(点击加黑文字可以跳转到该推文),对MOSFET管栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
推文一开始就讲到:只要问任何经验丰富的电气工程师——如我们今天故事里的教授 Gureux ——在 MOSFET 栅极前要放什么,你很可能会听到“一个约 100 Ω 的电阻”。
虽然我们对这个问题的答案非常肯定,但你们或许会继续问——“为什么呢?他的具体作用是什么呢?电阻值为什么是 100 Ω 呢”
年轻教授Neubean怀着好奇心对于通常在MOSFET栅极串联100Ω电阻做法进行了实验研究,并得出了一个结论可以安抚自身疑问的心灵,但是感觉他最终还是没有真正抓住问题所在。
我们知道,MOSFET器件是电压控制器件,与双极性三极管不同的是,MOSFET管的导通只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,不需要栅极电流。所以本质上,MOS管工作室栅极上无需串联任何电阻。
对于普通的双极性三极管,它是电流控制器件。它的基极串联电阻R1是为了了限制基极电流的大小,否则对于驱动信号源来说,三极管的基极对地之间就等效成一个二极管,会对前面驱动电路造成影响。
如果对于MOS管,由于它的栅极相对于漏极和源极是绝缘的,所以栅极上无需串联电阻进行限流。
相反,考虑到MOS管栅极存在的寄生电容,为了加快MOS管导通和截止的速度,降低MOS管在导通和截止过程中的损耗,它的栅极上的等效电阻应该越小越好,最好为0。
可是很多实际MOSFET电路中,在MOS管栅极上所串联的电阻几乎无处不在,似乎大家都忘记了,这个电阻存在会延长MOS导通和截止的时间,增加无谓的损耗。
下面给出网络上随便找到几个MOS管电路,可以看到红色圆圈中表示出它们的栅极都有串联的电阻。
上面电路示例中,有两个是将MOSFET放在反馈电路中,MOS管不是工作在开关状态,因此这两个电路中所串联的电阻本质上应该是配合MOS管栅极电容来减小电路的频率响应,增加电路相位稳定裕度的。
这和推文“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”中Neubean教授实验讨论的情形相似,只是Neubean教授更狠,他在讨论中将MOS栅极串联电阻增大到1MΩ,并通过仿真发现增大栅极电阻在他的电路中反而会引起输出不稳定。所以栅极串联电阻越小越好。如下是Neubean的电路。
很可惜,Neubean教授最后只是得到栅极电阻Rgate越小越好,但为什么不减少到0欧姆?为何还需要保留100欧姆呢?对于这个问题他的导师Gureux也只是自信的表示,就选择100欧姆就好了。
关于MOS管栅极串联电阻,特别是对工作在开关状态的MOSFET栅极串联电阻的作用,通常的解释是为了防止MOSFET开关过程中产生震荡波形,这不仅会增加MOSFET开关损耗,如果震荡过大,还会引起MOS管被击穿。
如下是对该现象所做的仿真实验。下面电路中,最后的MOS管栅极串联有电阻R3,它的漏极负载是一个电感负载,同时还包括有10nH的线路分布电感
实验中,对R3分别取1欧姆,10欧姆,50欧姆进行仿真实验,可以看到当R3为1欧姆的时候,在输出电压Vds上有高频震荡信号。
当R3增加到10欧姆的时候,输出Vds的高频震荡信号明显被衰减了。
当R3增加到50欧姆的的时候,Vds的上升沿变得比较缓慢了。在它的栅极电压上,也明显出现因为漏极-栅极之间的Miller电容效应所引起的台阶。此时对应的MOS管的功耗就大大增加了。
由上面的仿真实验结果来看,在MOS管栅极上所串联的电阻需要根据具体的MOS管和电路分布杂散电感来确定,如果它的取值小了,就会引起输出振铃,如果大了就会增加MOS管的开关过渡时间,从而增加功耗。
然而上面的仿真电路还没有揭示出栅极电阻所起的的真正作用。下图是在英飞凌半导体工作给出的功率MOS管栅极串联电阻对于消除开关震荡所起到的真正作用。
在功率MOS管的驱动电路回路中,会存在着各种分布电感Lp,他们与MOSFET的Cgd, Cge会形成谐振电路。它们会对开关驱动信号中的高频谐波分量产生谐振,近而引起功率管输出电压的波动。
在MOS管的栅极串联电阻Rg,可以增大MOS管驱动回路中的损耗,降低谐振回路的Q值,使得电感,电容谐振现象尽快衰减。
这其中存在一个最佳串联电阻Rg,使得驱动回路恰好处在临界阻尼状态,此时MOS管驱动信号处在小的震荡和快速开关状态的折中。因此,Rg应该与MOSFET驱动回路的分布电感和它的杂散电容有关。因此它不是一个固定值,需要根据实验来确定。
谈到这儿,再重新看推文“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”中的讨论,虽然Neubean证明了他的电路中的MOS管栅极串联电阻越小越好,但当讨论到一定取100欧姆的时候,Neubean的导师Gureux教授就不应该那么自信了。
审核编辑:汤梓红
  • 串联电阻
  • MOSFET
  • 栅极
    100Ω的电阻,为何在MOSFET栅极前?
    的头像 发表于 04-16 08:53 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>约</b><b class='flag-5'>100</b>Ω的<b class='flag-5'>电阻</b>,为何在<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b>前?
    为什么MOS栅极串联电阻越小越好
    周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”,对MOSFET
    发表于 07-01 14:19 8196次阅读
    为什么MOSFET栅极前要放100Ω电阻
    为了稳定性,必须在 MOSFET 栅极前面放 100 Ω 电阻吗?
    发表于 03-13 10:18 1319次阅读
    为什么需要MOSFET栅极电阻MOSFET栅极电阻放置
    为什么有时候需要MOSFET栅极电阻?它应该是什么价值?它应该在下拉电阻之前还是之后?事实上,有许多电路是在没有栅极
    的头像 发表于 07-06 11:10 1790次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>?<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>放置</b>
    关于MOSFET栅极电阻的疑问
    大家好,问个在网上经常碰到的问题,但我想再问得深入些。 关于MOSFET,就说NMOS吧,平时说到栅极,大家都习惯性的串接
    发表于 02-08 15:28
    请问电源板设计中有4MOSFET串联,由于空间小栅极线走在器件源级和漏极之间,会受影响吗?
    两层电源板,板子设计中有4MOSFET串联,由于只有两层,四MOSFET
    发表于 07-24 16:19
    为什么要在mos栅极前面放电阻呢?
    极性三极,它是电流控制器件。它的基极串联电阻是为了了限制基极电流的大小,否则对于驱动信号源来说,三极的基极对地之间就等效成
    发表于 03-10 15:06
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极
    发表于 05-16 14:33
    100Ω的电阻放在MOSFET栅极前的作用
    故事开始 年轻的应用工程师 Neubean 想通过实验证明,为了获得稳定性,是不是真的必须把 100 Ω 的电阻放在 MOSFET
    的头像 发表于 09-29 10:22 3038次阅读
    把<b class='flag-5'>100</b>Ω的<b class='flag-5'>电阻</b>放在<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b>前的作用
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS
    发表于 01-10 11:33 1298次阅读
    MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用?
    MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用? MOSFET(金属-氧化
    的头像 发表于 10-22 15:18 2777次阅读
    为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放100Ω电阻
    电子发烧友网站提供《为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放100Ω电阻吗.pdf》资料免费下
    发表于 11-24 09:16 1次下载
    为了稳定性必须在<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b>前面放<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>100</b>Ω<b class='flag-5'>电阻</b>吗
    MOS栅极前加100Ω电阻原理分析
    MOSFET栅极前增加电阻? MOS是电压型控制器件,
    发表于 04-11 12:43 1239次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>前加<b class='flag-5'>100</b>Ω<b class='flag-5'>电阻</b>原理分析
    电子栅极串联电阻的作用
    电子栅极串联电阻的作用主要体现在以下几个方面: 、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如
    的头像 发表于 09-24 15:14 727次阅读
    为什么栅极电阻要取100欧姆
    在电子工程中,栅极电阻的取值对于MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)的性能和稳定性至关重要。虽然100欧姆是
    的头像 发表于 10-09 14:18 765次阅读
