摩擦振动发生的原因
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-25 10:34 次阅读
运行过程中,转子与汽封等静止部件的间隙消失,导致动、静部件的接触,由此引起的振动称为摩擦振动。
大型汽轮机转子、缸体的体积和质量较大,因而柔度较大。出于经济性的考虑,汽封间隙又控制得比较小,使得摩擦振动在这类机组上较为频繁地发生。
摩擦振动是机组常见的振动故障之一,这种振动往往比较剧烈,发散得比较快。动静接触产生的热应力如果超过材料的屈服极限,还会引起转子的永久弯曲。相当大一部分的转子弯曲是由动静摩擦引起的,一些轴系破坏事故也与摩擦振动有着直接或间接的关系。因此,识别摩擦振动的特点并及时采取正确的应对措施,是非常必要的。
动静接触最经常发生在轴封和隔板汽封。汽封是密封蒸汽的一种装置,按其位置的不同,分为端部汽封(又称轴封)、隔板汽封和叶片汽封。端部汽封在汽缸和转子之间,减少蒸汽漏出汽缸或空气进入汽缸;隔板汽封在转子与隔板间隙之外,减少蒸汽漏入隔板后;在动叶的端部和轮盘圆周上与隔板体上的轴向和径向处设有的阻汽片称为叶片汽封。
在轴封和隔板汽封发生的动静接触将引起转子温度的不对称,使转子发生热弯曲。而叶片汽封处的动静接触对转子温度影响不大,不会产生摩擦振动。
另外,油挡、轴瓦、发电机的端盖、密封瓦等部位都有可能与转子接触。动静接触的发生与结构、检修和运行等方面的原因有关。
01结构原因
•有的低压缸的刚度较低,充水、抽真空和受热后容易发生变形。
汽封段较长或汽封接近跨中转子跨中挠度比较大的部位。
钢汽封或弹簧式汽封,这种汽封一旦发生碰摩,较难脱离接触。
隔板变形。
如果机组灵敏度较高,轻微的动静接触就会在振动上反映出来。
02检修原因
(1)动静间隙调整不当。
如片面追求经济性,不适当地将间隙减小,从而引起动静接触。例如,一台600MW的机组因投产后不能满发,在检修中将高、中缸的间隙不适当减小,造成开机后甚至不能达到3000r/min。后来对部分轴封间隙进行复查,发现有的地方间隙甚至为零。
制造厂提供的间隙值,更多是出于机组经济性的考虑。按照这样的间隙值调整,并不能完全避免动静接触。如低压缸隔板汽封的安装间隙一般在1mm左右,但是运行中缸体的下沉可以达到数毫米。
因为在安装中难以把握合理的间隙,所以在新机启动和机组大修后比较容易发生摩擦振动。
(2)对中不良。
(3)滑销系统的卡涩引起的汽缸变形、跑偏。
03运行原因
(1)汽缸跑偏或基础不均匀沉陷。
(2)蒸汽温度的变化。
如果蒸汽温度的变化过于剧烈,将引起静止部件的变形。因此,温度的变化必须控制在合理的范围内。
(3)汽缸进水和保温不良。
水由蒸汽管道或抽汽管道进入汽缸将急剧冷却汽缸壁,其结果是在上下缸出现较大的温差,缸体“拱背”(弯曲)。这将引起剧烈的摩擦,并对通流部分部件的安全构成威胁。汽缸保温不良同样可以引起缸体的变形。
(4)排汽缸的快速加热和冷却。
在低负荷和蒸汽流量小的情况下,排汽缸被快速加热,有可能导致汽缸变形。如果喷水装置没有及时投入,有可能引起摩擦。
(5)汽封损坏。
汽封系统进汽温度的剧烈变化或进水,都将使汽封变形或损坏。
(6)暖机不充分。
在转子存在较大晃度的情况下开机。
(7)剧烈振动。
审核编辑 :李倩
  • 转子
  • 汽缸
    电机振动十大原因分析及预防措施
    电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
    的头像 发表于 01-23 09:20 134次阅读
    如何查找振动原因
    要想消除电动机振动,首先要查清产生振动原因,只有找到振动原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动
    的头像 发表于 01-23 09:17 164次阅读
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常的原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常的原因       1. 机械
    的头像 发表于 12-18 09:22 336次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>振动</b>不正常<b class='flag-5'>原因</b>和维修及案例分析
    LED显示屏火灾的发生原因分析
    ,更加坚定了“安全为本,品质为先”的信念。今天,我们从用户的角度出发,将深入剖析火灾的潜在原因,帮助用户追本溯源、从源头上避免产品安全事故的发生。   LED显示屏发生安全事故 追本溯源 火灾事故的潜在
    的头像 发表于 11-12 17:24 843次阅读
    在物联网系统中振动传感器测量振动的高精度方案
    物联网系统中为什么要使用振动传感器 物联网系统中使用振动传感器的原因主要基于其在多个方面的应用价值和功能特性。以下是具体的原因分析: 一、实时监测与预警 安全监控:
    的头像 发表于 09-27 17:27 745次阅读
    在物联网系统中<b class='flag-5'>振动</b>传感器测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
    如何解决晶体失效原因
    每个产品都需要很多程序在完成检测之前,电路板上设有液晶电子产品在检测过程中,在加压环境下酒精、石英晶体容易与壳碰壳振动芯片很容易发生碰撞,导致晶体发生振动时,
    的头像 发表于 08-21 11:28 356次阅读
    如何解决晶体失效<b class='flag-5'>原因</b>
    阻尼系数对系统受迫振动特性的影响
    阻尼系数对系统受迫振动特性有着深远的影响。在工程学和物理学中,阻尼系数是一个关键参数,它影响着系统在受迫振动下的行为。阻尼是能量耗散的一种形式,通常与振动系统的摩擦、空气阻力或材料内部
    的头像 发表于 07-29 11:09 2783次阅读
    新能源汽车发生火灾的原因及预防办法
    ​新能源汽车发生火灾的主要原因及相应的预防办法可以总结如下: 发生火灾的原因: 电池热失控:这是新能源汽车起火的主要原因之一。热失控
    的头像 发表于 06-28 15:12 1070次阅读
    微型导轨的摩擦系数分析!
    微型导轨的摩擦力主要包括滑动摩擦力和滚动摩擦力,摩擦系数是一个关键参数,它决定了滑块在导轨上运动时所受到的摩擦力大小,
    的头像 发表于 06-19 17:42 922次阅读
    微型导轨的<b class='flag-5'>摩擦</b>系数分析!
    电机振动原因分析及预防措施
    电机作为工业设备中不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有重要意义。然而,电机在运行过程中,往往会因各种原因产生振动,这不仅影响电机的性能和使用寿命,还可能对周围设备造成损害。因此,分析电机
    的头像 发表于 06-14 14:09 1536次阅读
    振动器如何调整振动力大小
    振动器是一种广泛应用于工业和科研领域的设备,其主要功能是通过振动来实现物料的混合、分离、破碎等目的。振动器的性能和效率很大程度上取决于其振动力的大小。因此,调整
    的头像 发表于 06-12 16:24 4202次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    电机容易坏的原因,并提出相应的解决措施。 一、振动电机的结构特点 振动电机主要由定子、转子、轴承、机壳、接线盒等部分组成。其工作原理是利用转子的不平衡质量产生离心力,使电机产生振动
    的头像 发表于 06-12 16:04 1146次阅读
    导线微风振动监测 实时监测导线因&quot;卡门旋涡&quot;原理产生的上下振动现象
    高压架空线路档距超过一定距离,当导线受到1-3级风作用时,会发生微风振动,此时导线悬挂点(线夹出口)处工作条件最为不利,容易发生磨损、疲劳损坏。为防止上述情况发生,架空线路需采取防振措
    的头像 发表于 06-04 09:41 487次阅读
    导线微风<b class='flag-5'>振动</b>监测 实时监测导线因&quot;卡门旋涡&quot;原理产生的上下<b class='flag-5'>振动</b>现象
    高压电容柜合闸时发生爆炸的原因
    高压电容柜合闸时发生爆炸是一种严重的安全事故,常常给人们的生命财产带来巨大的损失。了解爆炸的原因,对于预防此类事故的发生至关重要。
    的头像 发表于 05-28 14:17 2.3w次阅读
    高压电容柜合闸时<b class='flag-5'>发生</b>爆炸的<b class='flag-5'>原因</b>
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动
    的头像 发表于 03-22 17:10 1033次阅读
    永磁同步电机<b class='flag-5'>振动</b>与噪声产生的根源探
