西部数据近日宣布,旗下三款22TB大容量硬盘已经面向零售市场正式出货,包括面向企业和云计算的WD Gold金盘、面向小型企业和家用NAS网络存储的WD Red Pro红盘、面向视频监控的WD Purple Pro紫盘。
三款硬盘都是3.5英寸形态,SATA 6Gbps接口,CMR传统磁记录技术(别怕不是SMR叠瓦式),均为10碟片装,单碟容量2.2TB。
转速7200PRM,缓存512MB,空闲噪音20dBA,平均寻道噪音32dBA,载入和卸载周期60万次,质保5年。
它们都支持OptiNAND技术,集成UFS iNAND闪存芯片,但不是作为缓存,而是存储元数据,减少相邻轨道干扰的刷新时间,可以提高盘片存储密度、读写性能。
WD Gold金盘系列容量1-+22TB,其中22TB最大持续传输率可达291MB/s,年写入量550TB,平均故障间隔时间250万小时,不可恢复错误率1/10E15,空闲功耗5.7W,工作功耗9.3W。
它还支持ArmorCache缓存技术,开启后可提升写入性能,关闭后则可保护写入数据完整性。
WD Purple Pro紫盘系列容量8-22TB,其中22TB数据传输率降至265MB/s,空闲和工作功耗降至5.6W、6.9W,其他和金盘相同。
它独享AllFrame AI技术,可同时对32条视频流进行深度学习分析,减少丢帧,并支持同步最多64条高清视频流。
WD Red Pro金盘系列容量2-22TB,其中22TB年写入量300TB,平均故障间隔时间100万小时,不可恢复错误率1/10E13,空闲和工作功耗3.4W、6.8W。
作为NAS专用硬盘,它支持24小时不间断运行,最多支持24盘位,也就是单系统最大容量可达528TB。
此外,西数全球首款26TB SMR硬盘Ultrastar DC HC670、全球首款22TB CMR硬盘Ultrastar DC HC570,已经在6月份开始出货。
在SSD硬盘的步步紧逼下,HDD机械硬盘的出货量是江河日下,一路下滑,而且看不到头,唯一能有优势的就是数据中心使用的超大容量硬盘了,希捷已经表态,30TB容量的HDD硬盘将在一年内问世。
超大容量SSD的成本很高,在这方面机械硬盘的市场空间还很大,希捷今天发布的财报数据显示,当前出货的硬盘平均容量都有7.8TB了,其中数据中心用的硬盘平均出货容量高达11.5TB。
目前容量最大的机械硬盘还是西数之前推出的26TB,“Ultrastar DC HC670”系列,单碟容量也达到了创纪录的2.6TB,因此只需10张碟片,就实现26TB的总容量。
再往后就要进入30TB容量了,东芝之前已经公布过相关产品,在2023到2024年之间突破30TB大关,确定无疑基于MAS-MAMR,而且首次采用11碟封装,单碟容量2.7TB。
希捷今天也透露了30TB硬盘的更新消息,他们会使用HAMR热辅助磁记录技术实现30TB容量,预计在未来12个月内正式推出,不出意外的话也是明年的事了。
HDD机械硬盘的市场空间不断受到SSD硬盘侵蚀,再加上今年全球经济形势不太好,PC、手机等电子产品需求下滑,导致希捷公司发布的2022财年Q4财报不及预期,盈利更是暴跌42%。
根据希捷财报,Q4财季中营收26.3亿美元,低于分析师预期为28亿美元,去年同期营收为30.1亿美元,同比减少12.6%,而利润2.76亿美元,去年同期为4.82亿美元,同比减少42%。
调整后每股盈利1.59美元,低于分析师预期为1.91美元。
希捷的主力产品就是HDD硬盘,官方很早就不再公布具体的出货量数据,但可以通过财报中的数据来评估下出货——Q4财季中出货的硬盘总容量为154.6EB,平均硬盘容量为7.8TB,计算下可以看出Q4出货的硬盘只有1982万部,去年同期是2820万部,减少了将近1000万部。
然而这可能还不是最坏的情况,希捷为了应对需求下滑,已经宣布削减产能,意味着下个季度中出货量会更少。
不同于HDD的举步维艰,SSD一直是风生水起。
近日,三星宣布研发成功第二代智能SSD硬盘,与传统的数据中心SSD相比,它可以减少数据库查询时间50%,降低70%功耗,同时CPU占用率降低97%。
所谓智能SSD(smartSSD),是指在SSD中整合数据管理功能,实际上就是集成了一颗ARM内核的处理器,可以直接处理数据,从而最大限度地减少 CPU、GPU 和 内存之间的数据传输。
该技术可以避免在存储设备和CPU之间移动数据时经常出现的瓶颈,从而显着提高系统性能和更高的能效。
三星与AMD合作在2020年开始研发第一代智能SSD,现在研发的第二代智能SSD,可实现更高效的数据处理,与传统的数据中心固态硬盘相比,扫描密集型数据库查询的处理时间可减少50%以上,能耗可减少 70%,CPU占用率可减少97%。
接口
33文章
8808浏览量
152569 -
硬盘
3文章
1328浏览量
57765 -
存储
13文章
4429浏览量
86564 -
西部数据
5文章
540浏览量
46605
原文标题:西数三款22TB硬盘上市、希捷冲击30TB
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西部数据推出大容量存储方案,赋能NAS用户、创意专业人士与内容创作者
西部数据分拆计划即将完成
西部数据发布超高速、大容量存储新品
西部数据推出多款高速、大容量存储新品,与科技达人、创作者及玩家共迎新年
西部数据正式推出超大容量 ePMR HDD 以满足日益增长的近线存储需求
智慧零售:国产工控主板在智慧零售终端中的关键作用
西部数据拟6.77亿美元扩产泰国机械硬盘生产线
西部数据发布WD_BLACK SN850X 系列的全新大容量产品
西部数据发布全球领先容量的2.5英寸便携式移动硬盘 扩充旗下深受用户喜爱的移动硬盘产品组合
西部数据旗下闪迪品牌发布8TB大容量桌面固态硬盘
西部数据硬盘全线提价,AI需求激增与供应链紧张成涨价双引擎
西部数据通知合作伙伴调涨闪存与硬盘产品价格
西部数据调整NAND闪存和硬盘价格,因需求旺盛供应不足
西部数据公司正式批量出货全新24TB WD Red Pro HDD
