天玑1300处理器、大电池、144Hz变速高刷,这都是vivo T2x的主要卖点,之前在开箱测评中也提及到从配置上看T2x的优缺点非常明显,在影像上做了一定的牺牲,并且是单扬声器,支持NFC,但不支持红外遥控功能。接下来就跟着ewisetech拆解,来看看它内部的情况。
拆解步骤
关机取出卡托,卡托上有硅胶圈防尘防水。利用热风枪对后盖进行加热,再使用吸盘和撬片,慢慢撬开后盖。
塑料后盖四周都设有黑色胶条,在后置摄像头保护盖通过双面胶固定,保护盖内侧有泡棉保护。固定螺丝有一颗上面贴有防拆标签,电池与扬声器位置贴有石墨散热片。
拧下螺丝,使用撬棍撬开中框四周的卡扣,中框上的侧键指纹传感器上贴有黑色泡棉固定,撕开黑色泡棉,分离指纹传感器与中框。中框四周都贴有FPC天线。
逐次拧下固定的螺丝,取下主板盖、扬声器模块,再将主板盖上的器件分离,其中包括NFC线圈、石墨散热片、闪光灯软板、听筒转接板等,皆是由胶固定。主板屏蔽罩上有铜箔,前后置摄像头上贴有石墨散热片和导电胶布。
断开BTB接口,取下指纹传感器、电池和3个摄像头。在电池仓下方,贴有大面积双面胶固定。侧面贴有黑色塑料纸和黑色泡棉。主板与副板上面都贴有防水标签,USB接口和3.5mm接口都有黑色硅胶套保护。
拧下主板上的螺丝,取下主板、副板、连接软板、射频同轴线、按键软板,听筒和振动器。在主板正面CPU位置贴有铜箔和导热硅脂,副板上有黑色硅胶套。
最后加热屏幕,取下LCD屏幕。屏幕软板上贴有铜箔和绝缘胶带,内支撑上有大面积的石墨散热片,石墨散热片下方是VC液冷铜管,取下液冷铜管完成拆解。
T2x共采用19颗螺丝固定,采用比较常见的三段式结构。天线方案采用是塑料中框+FPC天线。USB接口、SIM卡托和扬声器处采用硅胶保护,能起到一定的防尘防水作用。散热方面,主板、电池、摄像头、屏幕、扬声器、NFC线圈都经过散热处理。整体属于中规中矩。
E分析
去除主板的铜箔,可见主板正面是贴有导热硅脂,而反面并没有做散热准备。接下来再来看主板正反面的IC信息。
▽主板正面主要IC(下图):
1:Media Tek-MT6893Z-天玑1300处理器
2:Samsung-K3UH6H60BM-AGCJ-6GB内存
3:Samsung-KLUDG4UHDC-B0E1-128GB闪存
6:STMicroelectronics -LSM6DSO -6轴(加速度计+陀螺仪)
7:Media Tek -MT6635XP -WiFi/BT/GPS/GLONASS/FM
▽主板背面主要IC(下图):
1:Media Tek -MT6359VPP -电源管理芯片
2:Media Tek -MT6190W -射频收发器
3:VANCHIP -VC7916-55 –射频功放芯片
4:QORVO -QM75005 -射频前端模块
5:Knowles –Microphone
T2x主控芯片搭载联发科天玑1300的芯片。根据主板上的IC信息,在芯片方案上T2x采用了唯捷创芯、芯海科技、艾为电子、品芯科技、Media Tek等国产芯片。具体信息可以至ewisetech搜库查看IC BOM。
除IC信息外,对于整机的器件信息,ewisetech工程师根据整机拆解出来的器件进行整理,比如T2x的6000mAh大容量电池,采用的是ATL公司生产电芯。屏幕来自于天马,还有摄像模组信息以及更多的器件信息都可以在ewisetech搜库中查询。
手机
35文章
6896浏览量
158093 -
拆解
82文章
604浏览量
114601 -
vivo
12文章
3308浏览量
63607
