机械设备中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在设计中要选用适当的防松措施保证螺栓在实际使用中不松脱。
设计中常用的防松措施有如下几种:
1、双螺母
双螺母防松也称对顶螺母防松,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到放松作用。
2、自锁螺母
自锁螺母一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
楔子与锤子二合一的螺母
楔子作用防松螺母
3、螺纹锁固胶
螺纹锁固胶是由(甲基)丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂(阻聚剂)、染料和填料等按一定比例配合在一起所组成的胶黏剂。
4、开口销
螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动
5、开槽螺母
开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。
6、串联钢丝防松
串联钢丝防松是将钢丝穿入螺栓头部的孔内,将各螺栓串联起来,起到相互牵制的作用。这种防松方式非常可靠,但拆卸比较麻烦。
7、预紧
高强度螺栓连接一般是不需要额外施加防松措施的,因为高强度螺栓一般都要求施加一个比较大的预紧力,这么大的预紧力使螺母与被连接件之间产生强大的压力,这种压力会产生阻止螺母转动的摩擦扭矩,因此螺母不会松脱。
8、止动垫片
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和连接件的侧面折弯贴紧,即可将螺母锁住。若两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联制动垫圈,使两个螺母相互制动。
9、弹簧垫圈
开口弹簧垫圈
锥形弹性垫圈
审核编辑 :李倩
螺纹
1文章
71浏览量
13317 -
螺栓
63浏览量
9571
原文标题:10种经典的螺栓防松设计,赶快收藏!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SMA插头防松性能及其实现策略
螺栓在线监测装置:电网的靠谱应用
德索精密工业:SMA插头防松技术的创新与实践
项目案例:高效精准的螺栓分拣测试解决方案
轮船法兰、螺栓防腐保护,穿上“防护衣”远离腐蚀危害
电子产品方案开发公司常用的15个单片机经典电路分享!
闸井内燃气管路、法兰、螺栓腐蚀锈蚀问题及修复模式技术分析
关于螺栓监测系统的专业解读
水电站关键螺栓在线监测预警系统解决方案
德州仪器器件在Krabo物联网螺栓中的应用
4针M8插座有防刮伤措施吗
小松电动化工程机械系列7种机型全部通过了GX首次认证
螺栓松动在线状态监测系统科普以及应用效果
螺栓预紧力在线监测系统解决方案及实用案例
