电源的“刚度”是什么?
1.电源的“刚度”是一种工程术语,指即使在大电流负载条件下,电源也能提供几乎恒定的电压水平。从技术上讲,它与等效源阻抗有关。欧姆定律和基尔霍夫定律是这里的关键。
例如,如果电源的阻抗为1欧姆,并提供100伏的电压,那么如果负载电压为1安培,那么负载电压将为99伏,在电源阻抗上下降1伏。如果负载电压为10A,那么负载电压将仅为90V,在源阻抗上下降10V。然而,如果源阻抗为0.1欧姆,10安培的负载仍然会给负载99伏的电压,因为只有1伏的电压会通过源阻抗下降。因此,源阻抗为0.1欧姆的源比1欧姆的源要硬得多。谐波源阻抗也是如此。
通常情况下,电源越硬,用户出现电能质量问题的可能性就越小,无论是谐波、均方根变化(如凹陷)等。尽管与任何规则一样,也有例外。
谐波应用技术分析
2.谐波通常显示为谐波频谱,即电压和电流的列表或条形图,显示每个谐波的大小。震级作为谐波的来源是一个很好的线索。
如果电流谐波具有显著的第三次谐波,第五次谐波稍小,甚至第七次谐波稍小等等,这通常是由单相整流输入、开关电源(如计算机、打印机和办公环境中的其他信息技术设备)引起的。
如果主导谐波是第5和第7次,然后是第11和第13次,然后是第17和第19次,那么电源通常是一个6脉冲或极变换器,也称为三相全波整流器,它存在于可调速驱动器和其他较大的“电子”负载中。
3.通常是谐波电流引起关注,因为它们会导致“谐波污染”扩散到其他设备上。就像电流*阻抗=基频电压一样,欧姆定律也适用于谐波电流、阻抗和电压。
以非线性方式吸取电流的负载将导致富谐波电流与谐波阻抗发生反应,并产生其他负载将看到的谐波电压。
谐波阻抗可以随着频率或谐波数的变化而变化,通常随着高次谐波的增加而显著增加。这意味着产生显著谐波电压所需的谐波电流较少。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17835浏览量
251363 -
谐波
7文章
830浏览量
41855 -
电能质量
504浏览量
20868
