为什么电子指南针能指示方向
电子发烧友论坛 来源:电子发烧友论坛 作者:电子发烧友论坛 2022-07-25 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子指南针是现代的一种重要导航工具,大到飞机船舶的导航,小到个人手机导航,电子指南针可以说和咱们生活息息相关,密不可分。为什么电子指南针能指示方向?本 Demo 将为你呈现,其中蕴含了人类智慧及大自然的奥妙。
本项目分为数据采集端(设备端)和效果展示端(应用端):
数据采集端(设备端):
1、指南针数据采集端:使用的是 Geek_Lite_Board 开发板,其内置了三轴磁力计 AK8963,通过解析磁力计数据获得指南针数据信息,操作系统版本为 OpenAtom OpenHarmony 3.0(以下简称“OpenHarmony”);
2、指南针效果展示端:使用的是润和 RK3568 开发板,操作系统版本为 OpenHarmony 3.1 release。
效果展示端则体现了 OpenHarmony JS UI、Canvas 组件和 NAPI 的能力:
效果展示端(应用端)
1、Canvas 组件是一个画布组件,获取到画布对象后,可以自定义绘制图形,比如圆形,线条等,本项目中应用端的指南针界面是基于 Canvas 组件开发;
2、NAPl (NativeAPI)是 OpenHarmony 标准系统的一种 JS API 实现机制,通过 NAPI 可以实现 JS 与 C/C++ 代码互相访问。本项目应用端通过 NAPI 来接收设备端发出的检测信息。
当设备应用启动之后,运行效果如下动图所示:
一、基本原理
地球是一个大磁体,地球的两个极分别在接近地理南极和地理北极的地方,一般情况下地球的磁场强度在 0.5 高斯左右(高斯是磁场强度单位)。
Geek_Lite_Board 开发板带有 AK8963 三轴磁力计。三轴磁力计能够测出相互垂直的三个方向的磁力大小。通常我们把传感器平放,即让重力方向与传感器垂直,假设重力方向为 z 轴,其余两轴为 x 轴和 y 轴。在只受地球磁场的环境下(忽略其余弱小干扰),x 轴 y 轴检测到的磁力数据的矢量和就等于接收到的地球磁场。
我们利用 x 轴与 y 轴的比值,就能确定目前朝向正北边差多少角度。例如现测到 x 轴数据接近 0.5 高斯,y 轴数据接近 0,就认为目前的 x 轴方向就是正北方。那 x 轴方向是哪个方向?关于 x 轴方向,生产传感器芯片的厂商会预定义好传感器的 x 轴、y 轴及 z 轴方向(通常垂直芯片表面的为 z 轴)。
数据流程
智能指南针整体方案如上图所示,主要由 Geek_Lite_Board 开发板和润和 RK3568 开发板构成,它们采用局域网(路由器)TCP 协议的通信方式。
1. Geek_Lite_Board 开发板通过板载的磁力计获取磁场数据,磁场数据经过处理后得到角度数据;
2. 角度信息通过 ESP8266 无线 Wi-Fi 模块发送到指南针应用端;
3. 指南针应用端通过 NAPI 接口获取底层网络数据,并在页面展示。
二、功能实现
指南针数据的获取
Geek_Lite_Board 开发板通过 IIC 接口与 AK8963 三轴磁力计通信,读取三轴方向的磁场数据,通过磁场数据计算后得到指南针的方位数据。
● AK8963介绍
AK8963是采用高灵敏度霍尔传感器技术,内部集成了检测x、y、z轴的磁传感器、传感器驱动电路信号放大器和用于处理每个传感器信号的算术电路。同时,还配备了自测功能。其紧凑的封装,还可适用于配备gps的手机的地图导航,实现行人导航等功能。
● AK8963测量数据的读取
AK8963 和单片机通过 IIC 接口连接,单片机操作 IIC 总线按照数据手册的操作时序操作即可读取 AK8963 的数据,AK8963 获取测量数据的函数实现如下:
uint8_t Mpu_Read_Bytes(uint8_t const regAddr, uint8_t *pData, uint8_t len){  int i = 0;  MPU_ENABLE;  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI5, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);  SPI_I2S_SendData(SPI5, regAddr | 0x80);  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI5, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);  SPI_I2S_ReceiveData(SPI5);  for(i=0; i    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI5, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);    SPI_I2S_SendData(SPI5, 0x00);    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI5, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);    pData[i] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI5);  }  MPU_DISABLE;  return 0;}
● AK8963数据处理得到磁力数据
调用 Mpu_Read_Bytes 函数获取测量数据,其中 MPU_BUFF[15] 到 MPU_BUFF[20] 这六个字节的数据就是磁力计的数据。此时的磁力计数据还不稳定不能直接用来计算指南针的角度,还需要进行滤波处理,此处用到的滤波算法是滑动均值滤波。数据处理代码如下:
Mpu_Read_Bytes(MPUREG_ACCEL_XOUT_H, MPU_BUFF, 28);if(MPU_BUFF[14] == 1) { // 从 MPU_BUFF[]中提取磁力数据  Mpu_Data.mag_x = (MPU_BUFF[16] << 8) | MPU_BUFF[15];  Mpu_Data.mag_y = (MPU_BUFF[18] << 8) | MPU_BUFF[17];  Mpu_Data.mag_z = (MPU_BUFF[20] << 8) | MPU_BUFF[19]; // 对x轴方向磁力计数据进行滤波,取滑动平均 for(i=0;i<14;i++) {  mag_x_buff[i] = mag_x_buff[i+1]  //滑动 }   if(Mpu_Data.mag_x > -500 && Mpu_Data.mag_x < 500) {    mag_x_buff[14] = Mpu_Data.mag_x;  }  //取平均值  Mpu_Calc.mag_x = ( mag_x_buff[0] + mag_x_buff[1] + mag_x_buff[2]   + mag_x_buff[3] + mag_x_buff[4] + mag_x_buff[5] + mag_x_buff[6]   + mag_x_buff[7] + mag_x_buff[8] + mag_x_buff[9] + mag_x_buff[10]   + mag_x_buff[11] + mag_x_buff[12] + mag_x_buff[13]  + mag_x_buff[14] )/15.0f;   // 对y轴方向磁力计数据进行滤波,取滑动平均  for(i=0;i<14;i++){   mag_y_buff[i] = mag_y_buff[i+1]; //滑动       }       if(Mpu_Data.mag_y > -500 && Mpu_Data.mag_y < 500){   mag_y_buff[14] = Mpu_Data.mag_y;  }  //取平均值  Mpu_Calc.mag_y = ( mag_y_buff[0] + mag_y_buff[1] + mag_y_buff[2]   + mag_y_buff[3] + mag_y_buff[4] + mag_y_buff[5] + mag_y_buff[6]   + mag_y_buff[7] + mag_y_buff[8] + mag_y_buff[9] + mag_y_buff[10]   + mag_y_buff[11] + mag_y_buff[12] + mag_y_buff[13]  + mag_y_buff[14] )/15.0f;  // 对磁力计z轴方向进行滤波  mag_z_buff[0] = mag_z_buff[1];  mag_z_buff[1] = Mpu_Data.mag_z;  Mpu_Calc.mag_z = (int16_t)((mag_z_buff[0] + mag_z_buff[1])/ 2.0f);}
● 角度数据计算
磁力计数据通过滤波后得到 x y z 三个轴方向的磁力分量,计算出 x 和 y轴的 tan 值,再通过反正切计算出角度,角度经过滑动平均得到最终需要显示出来的指南针角度值,计算过程见如下代码。
angle_buff[0] = angle_buff[1]; angle_buff[1] = angle_buff[2]; angle_buff[2] = ((uint16_t)(atan2((Mpu_Calc.mag_y - Mag_y_OffSet),   (Mpu_Calc.mag_x - Mag_x_OffSet)) *180 / PI + 180 )); angle = ((uint16_t)((angle_buff[0] + angle_buff[1] + angle_buff[2])    / 3.0 + 0.5));
指南针数据的传输
Geek_Lite_Board 开发板外挂 ESP8266 Wi-Fi 模组通过局域网 TCP 通信的方式将角度数据传输给润和 RK3568 开发板,润和 RK3568 开发板通过 NAPI 接口获取底层网络数据,从网络数据中解析出角度数据,并在显示屏上显示出来。
角度数据的显示
角度数据的显示由润和 RK3568 开发板实现,主要分为指南针显示页面的绘制和 NAPI 从局域网上获取角度数据并展示到界面上。
指南针显示页面
指南针的显示页面主要通过 Canvas 组件画图完成,包含方位角度、指南针针盘和指示线,显示整体效果如下图所示。
指南针针盘由一个 Canvas 组件构成,包含了三个部分,分别为刻度盘、角度数字、方位文字,他们的效果图分别如下:
● 刻度盘
● 角度数字
● 方位文字
Canvas组件相关知识可以参考:https://gitee.com/openharmony/do ... ts-canvas-canvas.md
NAPI
NAPI(Native API)是 OpenHarmony 标准系统的一种 JS API 实现机制,适合封装 IO、CPU 密集型、OS 底层等能力并对外暴露 JS 接口,通过 NAPI 可以实现 JS 与 C/C++ 代码互相访问。润和 RK3568 应用端通过 NAPI 来接收设备端发出的检测信息。
底层 NAPI 模块封装
● 本应用封装的模块名为 tcpserverapi,先下载源码,源码路径为:
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/tree/master/dev/team_x/napi_tcpservermodule/tcpservermodule
● 下载完成后放到 OpenHarmony 3.1 Release 版本源码根目录,并配置编译脚本;第一次编译完成需要烧写整个镜像,请参考[开发板上新 | RK3568 开发板上丝滑体验 OpenHarmony 标准系统]:
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/tree/master/dev/docs/rk3568_quick_start
● 后面修改模块源码,只需将库send到板子里面。命令如下:
先挂载,再sendhdc_std shell mount -o remount,rw /hdc_std file send libtcpserverapi.z.so system/lib/module/libtcpserverapi.z.so应用端导入NAPI模块import tcpserverapi from '@ohos.tcpserverapi'应用端NAPI接口调用//调用initServer接口 初始化 TCP 服务器tcpserverapi.initServer()//调用recvMsg 获取并解析SMT32板子发送过来的角度tcpserverapi.recvMsg().then((result) => {                  var resultAngle = result.angle;                })
更多 NAPI 相关知识请参考《标准设备应用开发 Native Api》视频课程。
审核编辑:汤梓红
  • 导航
  • 开发板
  • 电子指南针
原文标题:【技术分享】电子指南针项目分享 含设备端+应用端讲解
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    会说话的指南针电路
    会说话的罗盘(指南针电路)是由霍尔效应的方向传感器(MOD1)和模拟音频存储设备ISD1016制成的。
    发表于 01-04 10:21 4462次阅读
    会说话的<b class='flag-5'>指南针</b>电路
    基于OpenHarmony的智能指南针 Canvas组件+RK3568开发板设计
        刘丽红 OpenHarmony 知识体系工作组 电子指南针是现代的一种重要导航工具,大到飞机船舶的导航,小到个人手机导航,电子指南针可以说和咱们生活息息相关,密不可分。为什么
    发表于 06-30 15:25 1979次阅读
    电子指南针解决方案
    电子指南针解决方案指南针是一个重要的导航工具甚至在GPS 中也会用到电子指南针将替代旧的针式指南针
    发表于 07-20 17:40
    电子指南针
    各位大侠 你们好!我正在准备用51单片机做电子指南针的毕业设计,现在还没头绪,希望各位大侠多指点指点!谢谢!
    发表于 02-09 23:14
    labview电子指南针制作求助
    `各位大大,大家好!我想用labview做一个电子指南针,自定义控件做不出有完整的圆盘式的表盘,请问大大我应该怎么办?或者用某种语言可以实现,我现在完全木有头绪。。。感谢捧场,附送GIF图两枚。`
    发表于 03-20 08:46
    电子指南针
    电子指南针来控制三个电路的闭合能实现吗?120度一个电路。
    发表于 02-23 14:21
    指南针!!!
    stm32.i2c通信,怎么才能实现指南针???求指导,求代码参考
    发表于 04-12 01:16
    基于单片机电子指南针系统的设计资料分享
    )的电子指南针能有效解决这些问题。系统采用了磁阻(GMR)传感器采集某一方向磁场强度后通过MCU控制器对其进行处理并显示上传,通过对电子指南针
    发表于 11-11 08:23
    基于OpenHarmony的智能指南针
    发表于 07-08 11:04
    电子指南针
    电子指南针模组的资料,包括:使用说明书、电路原理图、演示实例代码
    发表于 01-01 12:14 114次下载
    电子指南针原理
    电子指南针原理:指南针是一个重要的导航工具甚至在GPS 中也会用到电子指南针将替代旧的针式指南针
    发表于 07-20 17:49 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>指南针</b>原理
    labview与指南针芯片通讯
    labview与指南针芯片通讯 串口协议9600波特率
    发表于 02-23 11:30 31次下载
    iPhone自带的指南针的妙用
    大家在日常使用中应该用过iPhone的指南针功能吧,当你在野外或者是工作生活有需求时,指南针除了能够指示方向,其实还有其他的妙用,今天我们就要教大家如何解锁
    的头像 发表于 05-22 08:56 9189次阅读
    基于单片机电子指南针系统设计(毕业)-全套资料分享
    发表于 11-06 10:36 22次下载
    基于单片机<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>指南针</b>系统设计(毕业)-全套资料分享
    的头像 发表于 07-18 10:07 2365次阅读
    【技术分享】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>指南针</b>项目分享 含设备端+应用端讲解
