Device Studio(简称:DS)作为鸿之微的材料设计与仿真软件,能够进行电子器件的结构搭建与仿真;能够进行晶体结构和纳米器件的建模;能够生成科研计算软件 Nanodcal、Nanoskim、MOMAP、RESCU、DS-PAW、BDF、STEMS、TOPS、PODS、VASP、LAMMPS、QUANTUM ESPRESSO、Gaussian的输入文件并进行存储和管理;可以根据用户需求,将输入文件传递给远程或本地的计算机进行计算,并控制计算流程;可以将计算结果进行可视化显示和分析。
上一期的教程给大家介绍了Device Studio应用实例之RESCU应用实例上半部分的内容,本期将介绍Device Studio应用实例之RESCU应用实例下半部分的内容。
8.4.5.RESCU计算
8.4.5.1.RESCU自洽计算
在做自洽计算之前,用户可根据计算需要打开scf.input文件并查看文件中的参数设置是否合理,若不合理,则可选择直接在文件中进行编辑或重新生成,最后再进行自洽计算。选中scf.input→ 右击 →Open with即可查看到晶体Ni自洽计算输入文件如下所示:
在Device Studio的Project Explorer区域选中scf.input→ 右击 →Run,弹出Run界面如图8.4-7(图8.4-7: Run界面)所示,点击界面中的Run按钮则可进行晶体Ni的自洽计算。在计算过程中,用户可在Job Manager区域观察晶体Ni自洽计算的计算状态,当计算任务处于排队中、计算中和计算完成时,Status分别为Queued、Running、Finished。计算完成后可看到Device Studio的Project Explorer区域看到日志文件resculog.out。选中resculog.out→ 右击 →Open Containing Folder则找到resculog.out文件在本地电脑中的存储位置,其中results文件夹则含有晶体Ni自洽计算完成后的结果文件Ni_scf.h5、Ni_scf.mat和Density.txt。
备注
对于RESCU计算,选中其在Device Studio的Project Explorer区域任何一个输入文件 → 右击 →Open Containing Folder均可找到该输入文件在本地电脑中的存储位置,若计算完成,可在与输入文件同一目录下找到results文件,results文件中存储着计算结果。
图8.4-7: Run界面
8.4.5.2.RESCU能带计算
能带计算需调用自洽计算结果,故需先做自洽计算,再做能带计算。本算例已经做过自洽计算,则不需要再做自洽计算,直接调用自洽计算结果做能带计算即可。选中Bandstructure.input→ 右击 →Open with即可查看到晶体Ni能带计算输入文件如下所示:
在Device Studio的Project Explorer区域选中Bandstructure.input→ 右击 →Run,弹出Run界面如图8.4-7(图8.4-7: Run界面)所示,点击界面中的Run按钮则可进行晶体Ni的能带计算。计算完成后则可在results文件夹中看到晶体Ni能带计算完成后的结果文件Ni_bs.h5、Ni_bs.mat和BandStructure.txt。
8.4.5.3.RESCU态密度计算
态密度计算需调用自洽计算结果,故需先做自洽计算,再做态密度计算。本算例已经做过自洽计算,则不需要再做自洽计算,直接调用自洽计算结果做态密度计算即可。选中DensityOfStates.input→ 右击 →Open with即可查看到晶体Ni态密度计算输入文件如下所示:
在Device Studio的Project Explorer区域选中DensityOfStates.input→ 右击 →Run,弹出Run界面,点击界面中的Run按钮则可进行晶体Ni的态密度计算。计算完成后则可在results文件夹中看到晶体Ni态密度计算完成后的结果文件Ni_dos.h5、Ni_dos.mat和DensityOfStates.txt。
8.4.6.RESCU计算结果的可视化分析
选中resculog.out→ 右击 →Open Containing Folder则找到resculog.out文件在本地电脑中的存储位置,在同一目录下找到计算结果文件夹results,该文件夹下含有晶体Ni的自洽、能带和态密度计算的结果文件。
在如图8.4-2所示界面(即:Device Studio图形界面)中选中Simulator→RESCU→Analysis Plot,弹出导入计算结果文件的图形界面如图8.4-8所示,在该界面中选中能带计算结果文件Bandstructure.txt,点击打开按钮即可弹出能带的可视化分析界面如图8.4-9所示。用户可根据需要调节坐标轴的取值范围,通过点击界面中的Spin Type的下拉按钮选择只显示Spin Up或Spin Down,或Spin Up和Spin Down都显示。用户可通过滚动鼠标中键将可视化分析结果放大或缩小;可根据需要编辑坐标轴标注和标题,选择字体的大小和类型。选中如图8.4-9所示界面中Export快捷图标,弹出导出可视化分析结果的图形界面,用户可根据需要选择图片的保存路径和保存格式,并给所保存的图片命名。
图8.4-8: RESCU导入计算结果文件的图形界面
图8.4-9: RESCU能带的可视化分析界面
在如图8.4-2所示界面(即:Device Studio图形界面)中选中Simulator→RESCU→Analysis Plot,弹出导入计算结果文件的图形界面如图8.4-8所示,在该界面中选中能带计算结果文件DensityOfStates.txt,点击打开按钮即可弹出态密度的可视化分析界面如图8.4-10所示。
图8.4-10: RESCU态密度的可视化分析界面
审核编辑 :李倩
存储
13文章
4367浏览量
86260 -
参数
11文章
1862浏览量
32460
原文标题:产品教程|Device Studio应用实例06(RESCU)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用 sysbench 对 Flexus X 实例对 mysql 进行性能测评
![使用 sysbench 对 Flexus X <b class='flag-5'>实例</b>对 mysql 进行性能测评](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/52/wKgZO2eJr8yARANnAAHMFbuy_Us387.png)
Flexus X 实例安装 ShowDoc 文档管理工具
![Flexus X <b class='flag-5'>实例</b>安装 ShowDoc 文档管理工具](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/C7/wKgZPGeExeGARteFAAEJcgSbShg141.png)
华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 dufs 文件服务器
![华为云 Flexus 云服务器 X <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>之</b> openEuler 系统下部署 dufs 文件服务器](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/41/wKgZO2d99MGAK0q1AAEOFlZAtlY145.png)
华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Joplin 笔记工具
![华为云 Flexus 云服务器 X <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>之</b> openEuler 系统下部署 Joplin 笔记工具](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/40/wKgZO2d983OAMIUXAAEOFncth-U989.png)
华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 CodeX Docs 文档工具
![华为云 Flexus 云服务器 X <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>之</b> openEuler 系统下部署 CodeX Docs 文档工具](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/F0/wKgZPGdtXOuAF4ZtAACZ1u9eklg475.png)
华为云 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
![华为云 Flexus X <b class='flag-5'>实例</b> MySQL 性能加速评测及对比](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/BE/wKgZPGdrzA-AQPi2AAFBJ4jvWqI253.png)
Flexus X 实例 CPU、内存及磁盘性能实测与分析
加速企业云上降本增效,提升性能首选云耀 X 实例
![加速企业云上降本增效,提升性能首选云耀 X <b class='flag-5'>实例</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/F4/wKgaomZN3h-ATWqCAAFqqAO1BC8756.png)
腾讯云正式上线第八代云服务器标准型实例S8和内存型实例M8
![腾讯云正式上线第八代云服务器标准型<b class='flag-5'>实例</b>S8和内存型<b class='flag-5'>实例</b>M8](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/BA/wKgaomYwt4uAXHoQAAAoahyYkNs860.png)
