从工件侧面进行定位的基本原则
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-25 15:15 次阅读
这是业界人士们总结夹具设计时的概括,但事情远不是如此简单,我们在接触各种方案的过程中都发现初步设计总会有一些定位、夹紧没有很好解决,如此一来,再具创新性的方案都会失去实用意义,了解定位与夹紧基础知识,才能从根本上保证夹具设计与加工方案的完整性。
一、从工件侧面进行定位的基本原则
从工件侧面进行定位时,和支撑器同样,3点原则是最基本的原则。这和支撑器的原则是一样的,称之为3点原则,是从「不在同一直线上的3个点确定一个平面」这个原则衍生而来的。4个点中,3个点能决定一个面,所以总共可以决定4个面,但是不管如何定位,要使第4点在同一平面内是相当困难的。
▲3点原则
例如使用4个固定高度的定位器时,只有某处的3个点能接触到工件,余下的第4点没有接触到工件的可能性还是很大的。
所以,配置定位器时,一般都以3个点为基准,并且尽可能增加此3点之间的距离。
另外,定位器配置时,需要事先确认施加加工负荷的方向。加工负荷的方向也就是刀柄/刀具的行进方向,在进刀方向的末端配置定位器,可以直接影响到工件整体精度。
一般在工件毛坯面定位时,使用螺栓型可调节的定位器、在工件加工面定位时,使用固定型(工件接触面经过研磨)定位器。
二、从工件孔定位的基本原则
利用工件前工序中加工完的孔进行定位时,需要使用有公差的销子进行定位。通过工件孔的精度与销子外形的精度配合,根据配合公差进行组合,可以使定位精度达到实际需求。
此外,在使用销子定位的时候,一般一个使用直柱销另一个使用菱形销,那么这样装拆工件就会变得比较方便,很少会出现工件与销子卡死的情况。
▲使用销定位
当然,也可以通过调整配合公差,使两个销子都使用直柱销也是可以的。为了更精准的定位,通常使用一个直柱销和一个菱形销是最有效的。
使用一个直柱销和一个菱形销的情况时,通常菱形销的配置方向(与工件接触处)的连线与直柱销和菱形销的连线垂直成 90°,这样的配置方式是为了角向定位(工件回转方向)。
夹紧器的相关知识
一、夹紧器的分类
根据夹紧方向,一般分为以下几类:
接下来,让我们来看一下各种夹紧器的特点。
1、从上方压紧的夹紧器
从工件上方进行压紧的夹紧器夹紧时的变形量最少,且工件加工中最稳定,所以在一般情况时,最先考虑的就是从工件的上方进行夹紧。从工件上方压紧的夹具最常见的就是手动机械式的夹具。例如下图被称之为「松叶式」的夹紧器。压板、双头螺栓、千斤顶、螺母组合而成的夹紧器称之为「松叶式」夹紧器。
另外,可以根据工件形状,选择不同形状的压板对应各种不同形状的工件。
松叶式夹紧器夹紧时的扭矩和夹紧力的关系,可以通过螺栓的推进力进行计算。
从工件上方进行夹紧的夹紧器除了松叶式夹紧器以外,还有以下类似的夹紧器。
2、从侧面进行夹紧的夹紧器
本来,从上方夹紧工件这种夹紧方式是精度最稳定的、工件的加工负荷也是最小的。但是工件上方需要加工,或者从工件上方夹紧并不是很合适等的各种情况,导致不能从工件上方进行夹紧时,可以选择从工件侧面进行夹紧。但是工件相对来说从侧面进行夹紧时会产生一个上浮的力,如何消除这个力,是必须要在设计夹具时注意的。
从侧面进行夹紧的夹紧器也有像上图所示,在侧面产生推力的同时,有一个斜向下的力,这种夹具就可 以有效避免工件上浮。
从侧面进行夹紧的夹紧器还有以下类似的夹紧器。
3、从下拉紧工件的夹紧器
薄板型工件在加工上表面的时候,不仅不能从上方进行夹紧,从侧面压紧也不合理,只能从下方拉紧工件的方法才是合理的夹紧方式。从下方拉紧工件时,如果是铁材质的工件,通常可以使用磁铁类夹紧器。非铁材质类的金属工件时,一般可以使用真空吸盘的方式进行拉紧。
以上 2 种情况,夹紧力的大小和工件和磁铁或真空吸盘的接触面积的大小成正比。如果加工小工件时的 加工负荷太大,这样加工效果会不怎么理想。
另外,使用磁铁或真空吸盘时,与磁铁和真空吸盘的接触面需要打到一定的光滑度才能够安全、正常地使用。
4、利用孔夹紧的夹紧器
使用 5 轴加工机进行多面同时加工或者模具加工时,为了防止夹具和工具对加工造成影响,一般会选择 使用孔夹紧的方式是比较合适的。与从工件上方进行夹紧和侧面进行夹紧的方式相比,利用孔夹紧的方式对工件产生的负荷更小,可以有效方使工件变形。
▲利用孔直接进行加工
▲设置拉钉进行夹紧
二、预夹紧
以上主要都说的是工件夹紧方面的夹具,如何提高操作性、提高操作性使用预夹紧也是至关重要的。在底座上垂直设置工件的时候,工件由于重力原因会向下落。这时候就必须用手一边按住工件一边操作夹紧器。
▲预夹紧
工件如果是大重量或者多数个同时装夹时,操作性会大幅度下降,装夹时间也很长。这时候使用这种弹簧类预夹紧产品,就能使工件在保持不动的状态下操作夹紧器,大幅度提升操作性、 减少工件装夹时间。
三、选择夹紧器时的注意事项
在同一个工装内使用多种类的夹紧器时,夹紧&放松用的工具请务必统一。例如下左图,利用多种工具扳手进行夹紧操作时,操作人员的整体负担会变大,并且工件整体的装夹时间也会变长。例如下右图,把工具扳手统一、螺栓尺寸也统一,方便现场操作人员。
▲工件装夹的操作性
另外,配置夹紧器的时候,需要尽可能的考虑到工件装夹的操作性。如果装夹的时候工件需要倾斜装夹的话,这样操作性就很不方便,在设计夹具工装的时候需要避免产生这种情况。
审核编辑 :李倩
  • 定位器
  • 定位
  • 精度
原文标题:定位与夹紧,搞机加工你学会了吗?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频电路设计的基本原则 射频信号干扰的解决方法
    射频电路设计的基本原则 射频电路设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保电路的性能和可靠性。以下是一些基本的设计原则: 频率选择性 :射频电路需要根据工作频率选择合适的组件和设计参数,以确保电路
    的头像 发表于 12-03 09:59 478次阅读
    SQL数据库设计的基本原则
    SQL数据库设计的基本原则 1. 理解需求 在设计数据库之前,首先要与业务团队紧密合作,了解业务需求。这包括数据的类型、数据的使用方式、数据的增长预期等。需求分析是数据库设计的基础,它决定了数据库
    的头像 发表于 11-19 10:23 235次阅读
    PCB上设置测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 805次阅读
    连接器选型的几项基本原则
    帮助大家了解一下在对连接器进行选型的时候一些需要注意的点,接下来就是连接器选型的几项基本原则: 1、载流量 在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。
    的头像 发表于 10-17 17:29 414次阅读
    选择电气控制方案时的基本原则
    一系列基本原则。 控制方式与设备适应性 控制方式的选择应与设备的通用化和专用化相适应。对于通用设备,可以采用标准化的控制方式,以降低设计和生产成本;而对于专用设备,则需要根据其特殊需求定制控制方式,以满足特定的
    的头像 发表于 08-28 10:47 345次阅读
    组成放大电路的基本原则是什么?
    组成放大电路的基本原则主要包括以下几个方面: 1. 稳定性原则 定义 :稳定性是指放大电路在工作过程中应能够保持其性能不受外界干扰或内部变化的影响。 实现方式 :通过采取一些措施来保持电路的工作点
    的头像 发表于 08-07 10:02 797次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来为大家介绍一些
    的头像 发表于 07-09 09:46 990次阅读
    数字地和模拟地处理的基本原则
    分为数字地和模拟地的原因由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。
    的头像 发表于 04-27 06:18 1067次阅读
    电路仿真所遵循的基本原则是什么
    电路仿真是一种基于电子计算机进行模拟的技术,用于分析和预测电路的行为和性能。它可以帮助设计师优化电路的功能、减少成本和提高可靠性。为了保证仿真结果的准确性和可靠性,电路仿真需要遵循一些基本原则。本文
    的头像 发表于 04-21 10:20 1292次阅读
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
    )。TokenID是每个应用的身份标识,ATM通过应用的TokenID来管理应用的权限。 权限使用的基本原则进行权限的申请和使用时,需要满足以下基本原则: 应用申请的权限,都必须有明确、合理
    发表于 04-18 15:39
    选择IGBT的基本原则是什么
    选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
    的头像 发表于 03-12 15:29 1328次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2906次阅读
    plc梯形图编程的基本原则
    PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
    的头像 发表于 01-22 10:51 2704次阅读
    群脉冲预防方案的基本原则
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-15 14:03 628次阅读
    群脉冲预防方案的<b class='flag-5'>基本原则</b>?
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
    永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
    发表于 01-15 10:42
