电源与地之间电容的主要作用与实际应用
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 作者:Torex产品资讯 2022-07-25 15:48 次阅读
作用:电源输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利。
电容的主要作用
稳压
电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致 CPU 重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系旁路:电路电流很多时候有脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这种噪声旁路到地(电容可以通交流,阻直流,小容量电容通频带比大电容高得多),也是为了提高稳定性。
电源滤波
电容的容量 = 介电常数面积 / 距离 =εS/d,通常 ε、d 不易改动,只能改动 S 来改变电容量。当电容很大时,S 必然大,为了减小体积,不得不用卷叠的方式,但卷叠必然增加电感量(尽管对称双绕)。电容实际是 R、L、C的组合,如此,大电容相对电感量 L 也大。例如:用 2200uF 电容波时,对于低频 50Hz是很好的,但是对于高频(K、MHz)来说,一点用也没有,因为L太大。所以高手很讲究电源的滤波,会采用大、中、小三种电容,分别针对低、中、高频来滤波。
实际应用
01在直流电源(Vcc)和地之间并接电容的电容可称为滤波电容,滤波电容滤除电源的杂波和交流成分,压平滑脉动直流电,储存电能,取值一般 100-4700uF。取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好。有时在大电容旁边会并有一个容量较小的电容,叫高频去耦电容,也是滤波的一种形式,用来滤除电源中的高频杂波,以免电路态产生自激,稳定电路工作状,取值一般 0.1-10uF,取值与滤除杂波的频率有关。
这样接的作用一般叫 “退耦”,也叫 “退交连”、“旁路” 电容,常按排在电源供给、IC 和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。
作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上 “走长线” 的影响,防止公用电源的各部分电路之间的 “有害交连” 等等。常用 10nF。
02在开发板上,通常直流电源和地之间有很多0.1uF非电解电容和 10uF的电解电容。 这些电容,目的是使电源线和地线之间为低阻抗,电源接近理想电压源。你要说是滤波作用也可以,但需要弄清楚是滤什么波。不是滤电源的纹波,而是某芯片电流发生变化在电源线上造成的纹波,使其不影响其它芯片。
使用 0.1uF 无极性电容和 10uF 电解电容并联,是因为电解电容的寄生电感比较大,消除高频纹波能力较差。而无极性电容寄生电感小,滤除高频纹波能力较好。但若根据低频的要求选择容量,则无极性电容体积太大,成本也高,电解电容体积小,同样容量价格较便宜。故采用两种电容并联。
你自己设计电路,也应该这样使用,而且各电容位置和走线很有讲究。只能说两句原则:
01各小容量的无极性电容两端到芯片的电源引脚和地引脚联接线尽可能短,越短越好。
02电源通常由其它电路板引入,电解电容通常每块电路板上只有一个两个。一个电解电容的话,放到电源进入该电路板之处。此时电解电容当然离各芯片较远,但因电解电容主要在较低频率起作用,所以稍远一点没有关系。如果该电路板上用两支电解电容,另一支放到耗电最多的芯片附近。
这些和电路板元件布局、地线的走线安排 (多层板通常有地层) 都有关系。 10MHz 以下的噪声 0.1μF 电容效果好。按 C=1/F,即 10MHz 取 0.1μF。 简单的说是,将干扰通过电容接地。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电容
  • Vcc
    Vcc
  • GND
    GND
原文标题:VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用,这就为你揭晓答案!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源热地冷地之间电容起什么作用
    如题很多开关电源在变压器附近也就是初级绕组和次级绕组,即热地与冷地之间经常接一个蓝色的无极性电容起什么作用呢?谢谢大师们了!
    发表于 07-16 21:31
    电源之间并联电容
    本帖最后由 Stark扬 于 2018-11-6 14:52 编辑 在电源之间并联电容有什么作用?各个电源是独立的
    发表于 11-06 13:08
    开关电源中X电容与Y电容作用
    作用范围。为了减轻和抵制这些电磁干扰对电网以及电子设备产生的危害,工程技术人员在电路设计中加了X电容和Y电容。4 X电容作用X
    发表于 12-27 14:57
    干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用
    干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用 作用电源 输入/输出滤波
    发表于 12-01 09:27
    CBB薄膜电容主要作用是什么
    有无极性,所以薄膜电容经常被应用在集成 电路板 、模拟电路等等电路上面。在实际应用的时候,CBB薄膜电容作用主要有下面这些:
    发表于 03-31 00:10 4476次阅读
    模电——电源与地之间串联电容作用
    1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容电源电压会被拉低,产
    发表于 01-05 14:06 2次下载
    模电——<b class='flag-5'>电源</b>与地<b class='flag-5'>之间</b>串联<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    电源与地之间接电容的原因分析
    电源与地之间接电容的原因分析1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没
    发表于 01-05 14:32 4次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>与地<b class='flag-5'>之间接电容</b>的原因分析
    VCC(电源)和GND(地)之间电容作用
    作用电源输入/输出滤波电容主要用于稳定输出,对稳压有利 。
    的头像 发表于 08-01 08:52 2884次阅读
    VCC(<b class='flag-5'>电源</b>)和GND(地)<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    的头像 发表于 08-04 07:47 5251次阅读
    浅谈电源与地之间电容主要作用
    发表于 01-16 09:40 1464次阅读
    电容主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有
    的头像 发表于 02-07 01:24 1485次阅读
    电源滤波电容作用的选择
    电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要
    的头像 发表于 06-07 09:30 2729次阅读
    电源和地之间电容作用是什么,电源和地之间电容多大
    电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降
    的头像 发表于 07-21 15:16 5126次阅读
    Vcc和GND之间电容作用
    Vcc和GND之间电容作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。Vcc和GND
    的头像 发表于 09-05 14:47 3937次阅读
    VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用  电源(VCC)和地(GND)之间放置
    的头像 发表于 11-29 11:03 2648次阅读
