MRAM、STT-MRAM和Renesas的最新公告
SSDFans 来源:SSDFans 作者:SSDFans 2022-07-25 16:04 次阅读
计算历史上的一个基本挑战是计算速度和内存访问之间的不匹配。在计算机架构层面,这一挑战导致了更快的内存和缓存等概念的出现,以帮助缓解这些挑战。
物联网(IoT)设备面临的挑战是显而易见的,时钟频率和非易失性内存访问读取频率之间的不匹配,导致无线(over-the-air, 简称OTA)更新和通用计算等功能出现瓶颈。
为了解决这个问题,各个公司正在寻找新的非易失性存储器作为解决方案,其中STT-MRAM是一个很有竞争力的备选方案。
最近,Renesas宣布了一项新的电路技术,在22纳米工艺上实现了高速STT-MRAM。本文将介绍MRAM、STT-MRAM和Renesas的最新公告。
MRAM基本知识
MRAM可能是非易失性存储技术的下一个大事件。该技术利用了磁性材料的相对极性和电阻之间的关系。本质上,当两个磁铁靠近时,它们的电阻会发生变化,这取决于它们的磁极相对于另一个磁极的位置。
例如,一个磁体的北极与另一个磁体的南极对齐,接合点的电阻就会很低,反之亦然。
MRAM利用这种由磁体极性控制的电阻变化,作为一种状态,设备可以使用它在内存中存储bit位。电流可以在给定的方向上影响每个磁体的极性,然后微分感测放大器就可以读出结果状态。
与其他形式的非易失性内存相比,这种类型的存储具有几个关键的优势,例如高存储密度和较低的读/写电流。
STT-MRAM是什么?
在MRAM世界中,存在着许多不同的技术。其中,STT-MRAM技术是最有前途的技术之一。
STT-MRAM是MRAM的一种变体,其附近电子的自旋会影响MTJ(magnetic tunnel junction)的极性。在这种形式的MRAM中,电子自旋是由通过一层薄磁层的极化电流控制的,将角动量转移到这一层,因此改变了电子自旋。
与其他形式的MRAM相比,STT-MRAM具有更低的功耗和进一步扩展的能力。许多人认为,STT-MRAM具有与DRAM和SRAM相当的性能,但在10纳米以下进程也可以实现,可以挑战闪存的成本,因此有可能成为领先的存储技术。
22纳米下实现更快的读/写操作
最近,Renesas宣布开发出了一种新的电路技术,可以在22nm节点上更快地进行STT-MRAM的读/写操作。
该技术的主要创新是一种解决MRAM的低不同感知电压导致读写速度慢和可靠性差(特别是在高温下)的方法。新技术利用电容耦合来提高差分放大器输入端的电压,这样STT-MRAM的状态可以在电流很低的情况下更快更可靠地读取。
使用这种技术,Renesas声称在写操作的模式转换时间上减少了30%,这提高了整体写操作的速度。
工程师在22nm制程的测试芯片上验证了这一点,芯片上包括一个32 Mbit嵌入式MRAM存储单元阵列。据报道,该测试芯片在150°C的高温下随机读访问时间为5.9 ns,写吞吐率达到8.8 MB/s。
审核编辑 :李倩
  • 物联网
  • 纳米
  • MRAM
原文标题:瑞萨在22纳米工艺上实现高速STT-MRAM
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    上海伯东IBE离子束刻蚀机优势
    钛酸铅 PZT , 铌酸锂 LiNbO3 和 氮化铝钪 AlScN, 或用于 MRAMSTT-MRAM 的材料(如
    的头像 发表于 11-27 10:06 152次阅读
    上海伯东IBE离子束刻蚀机优势
    探索存内计算—基于 SRAM 的存内计算与基于 MRAM 的存算一体的探究
    本文深入探讨了基于SRAM和MRAM的存算一体技术在计算领域的应用和发展。首先,介绍了基于SRAM的存内逻辑计算技术,包括其原理、优势以及在神经网络领域的应用。其次,详细讨论了基于MRAM的存算一体
    的头像 发表于 05-16 16:10 2879次阅读
    探索存内计算—基于 SRAM 的存内计算与基于 <b class='flag-5'>MRAM</b> 的存算一体的探究
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 500次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b> HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    MCU制程工艺迈进28nm时代,汽车行业的创新之路
    瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
    发表于 03-05 10:05 2412次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1在汽车电子中的应用
    易失存储器。MRAM具有纳秒级高速写入和万亿次擦写耐久度,可满足汽车电子应用场景的频繁实时记录数据的要求;以下是汽车信息采集系统结构图:国芯思辰HS4MANSQ1A-DS1是一个容量为4Mbit
    的头像 发表于 02-28 09:56 488次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b> HS4MANSQ1A-DS1在汽车电子中的应用
    瑞萨电子宣布已开发具有快速读写操作的测试芯片MRAM
    瑞萨电子公司日前宣布,该公司已开发出用于嵌入式自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的电路技术,以下简称MRAM)具有快速读写操作的测试芯片。
    的头像 发表于 02-25 10:53 909次阅读
    MRAM特性优势和存储原理
    MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
    的头像 发表于 02-19 11:32 1457次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b>特性优势和存储原理
    台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
    台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
    的头像 发表于 01-22 15:44 3126次阅读
    台积电引领新兴存储技术潮流,功耗仅为同类技术的1%
    MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAMSTT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
    发表于 01-22 10:50 545次阅读
    台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
    据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
    的头像 发表于 01-19 14:35 7309次阅读
    杀手锏!台积电开发SOT-MRAM阵列芯片
    台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
    的头像 发表于 01-18 16:44 5504次阅读
    台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
    鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
    的头像 发表于 01-18 14:44 1516次阅读
    MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
    MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
    发表于 01-09 14:24 1257次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b>(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
    深入探索MRAM的原理与技术
    发表于 01-09 11:15 1223次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>MRAM</b>的原理与技术
    创纪录的SOT-MRAM有望成为替代SRAM的候选者
    最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
    的头像 发表于 01-05 11:47 1329次阅读
    创纪录的SOT-<b class='flag-5'>MRAM</b>有望成为替代SRAM的候选者
