激光雷达 产能低 价格高 怎么破局?
最早的激光不叫激光,最初人们把激光叫成“镭射”英文名LASER的译音。雷达是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写 。因此激光雷达被称作Laser Radar简称Lidar,作用于探测及探距。从1960年科学家研制成第一台激光器到现在 激光雷达已经无所不在。军事、医疗、航空、等领域都可以看到他的作用。但是激光雷达真正走进大众视野还是得益于近些年无人驾驶的爆火。
激光雷达作为一种感知硬件,其核心原理就是由激光器发射出的脉冲激光,直射到物体上面引起漫反射。反射回来的光被激光雷达的探测器接收,激光器随着雷达旋转不断发射脉冲激光束,通过计算得出了距离。发射的激光线束越多,感知的区域和细节就越多,而通过让反射的激光转动扫描,就可以得到一片区域的二维和三维形态。
当然激光雷达也不是完美无缺,特斯拉的马斯克就说过,傻瓜才用激光雷达。特斯拉给自己的解释是:人类可以通过视觉加上声学辅助实现了驾驶功能,那为什么我自动驾驶不能通过摄像头也就是机器视觉实现呢?其实不是马斯克不想用,是激光雷达太贵了。
是的 激光雷达太贵了!
不论是机械式,半固态还是全固态,激光雷达的价格始终没有被行业认可。反而出现了价格与质量断层的尴尬局面。高性能,低成本依然是行业的呼声。尽管无数企业争相入场,但是行业痛点没有改善。
锐驰智光百元级LakiBeam单线系列产品介绍
锐驰智光针对行业产能低 价格高 生产依赖人工等行业痛点 自主研发的集成式收发模组,绕开现成模组,核心组件自主可控 在芯片层面集成多个通道,不在需要人工调试和校准。大大缩小了体积,降低成本。
降低成本是否意味着性跟不上了?当然不是
LakiBeam1采用VCSEL激光器,相较于EEL激光器光斑更小,相对精度为±2cm、绝对精度可达1cm、最高数据采样率高达43kHz,可提供更多数据支持,让决策更“聪明”。
同时,LakiBeam1在测距原理方面采用了抗干扰能力强且功耗也相对较低的脉冲TOF的探测原理,其探测距离最远可达25米,“看”得足够远;LakiBeam1四个等级的扫描频率也分别对应了两个等级的角分辨率,分别为0.1°和0.25°,面向不同场景需求,应用更灵活。
此外,LakiBeam1支持OTA技术(空中下载)客户无需更换硬件,远程即可更新产品固件体验产品新功能。
锐驰智光-集成式激光雷达解决方案服务商
锐驰智光(https://www.richbeam.com/)创立于2016年,是一家集成式激光雷达解决方案服务商。锐驰智光在北京设立营销中心,在苏州设立研发及生产中心。锐驰智光于2019年底完成Pre-A轮数千万融资,于2021年底完成近亿元A轮融资,于2022年成为《车载激光雷达检测方法》起草单位。锐驰智光现已布局专利70余项,获得2项布图设计。
锐驰智光研发中心特聘专家5人,与多家科研院所建立深度合作。其生产中心工厂建面2236平,拥有4条生产线,生产中心下设专业的激光雷达测试实验室、用于激光器封装和精密光学组装的洁净室和快速成型实验室等5个研究室
审核编辑 黄昊宇
激光雷达
968文章
3968浏览量
189830
