磷酸铁锂和三元技术的对比分析
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-07-25 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,磷酸铁锂和三元技术路线之争从未停歇,本文结合两种正极材料及电池的特点,对它们在不同领域的应用进行了对比分析。
1. 磷酸铁锂材料及电池
三维空间网状橄榄石结构的LiFePO4,形成了一维的Li+传输通道,限制了Li+的扩散;同时,八面体FeO6共顶相连,使其电子电导率较低,在大倍率放电时极化较大。为解决LiFePO4材料较低的锂离子扩散和电子电导率,当前技术主要通过纳米化、碳包覆、掺杂等手段加以改善。LiFePO4材料充放电过程主要在LiFePO4及 FePO4两相之间相互转变,体积变化率小,使得材料极其稳定,因而磷酸铁锂材料及电池的安全和稳定性毋庸置疑。
图 1 磷酸铁锂材料的结构模型图
磷酸铁锂电池主要有以下特点:
(1) 磷酸铁锂电池循环性能极好,能量型电池循环寿命可长达3000~4000次,倍率型电池的循环甚至可达上万次;
(2) 磷酸铁锂电池具有优异的安全性能,即使在高温下仍可保持较稳定的结构,使得磷酸铁锂电池安全可靠,甚至在电池出现变形损坏时也不会出现冒烟、起火等安全事故。
另一方面,磷酸铁锂原料资源较为丰富,极大地降低了材料及电池的使用成本,同时由于铁磷元素对环境友好,磷酸铁锂材料及电池对环境无污染。但是,LiFePO4材料的结构特性决定材料具有较低的离子和电子电导率,而且随着温度降低,电子转移阻抗和电荷迁移阻抗均迅速增加,导致其电池低温性能较差。
2. 三元材料及电池
自Li(NixCoyMn1-x-y )O2材料被首次报道之后,引起研究者的高度关注。为减少Co涨价带来的成本压力,国内外已开展了三元材料低Co甚至无Co化的研究,此类材料可能成为未来的主流正极材料。
Li(NixCoyMn1-x-y )O2与LiCoO2结构有相似之处。以NCM111型三元材料为例,其中Li+位于结构中3a位置,Ni、Mn、Co随机分布在3b的位置,晶格氧占据6c位置。其中过渡金属层结构由Ni、Mn、Co组成,且由6个晶格氧包围形成MO6(M=Ni、Co或Mn)八面体结构,而锂离子嵌入MO6层之间。在充放电过程中,锂离子在MO6层间结构中脱嵌,参与电化学反应的电对分别为Ni2+/Ni3+、Ni3+/Ni4+和Co3+/Co4+,而Mn元素为电化学惰性,不贡献电化学容量。
图 2 不存在 Li/Ni 混排(a)和存在 Li/Ni 混排(b)的三元材料的结构图
按Ni含量比例可将三元材料和电池分为常规型和高镍型。随着Ni含量的提高,可脱嵌锂增加,材料容量及电池能量密度提高,因此高镍型三元材料和电池是当前研究的热点并充满挑战。
首先,由于Ni2+半径与Li+半径非常接近,随着Ni含量提高,高镍三元材料在高温烧结制备时产生Li/Ni混排概率急剧加大,而进入MO6层的锂脱嵌较为困难,阻碍 Li+传输能力,导致比容量降低及循环性能降低并很难逆转。
其次,随着Ni含量的提高,材料中Ni3+的比例也随之提高,而Ni3+非常不稳定,暴露在空气中非常容易与空气中的水分和CO2反应生成表面残碱,导致三元材料容量和循环性能损失。除此之外,过多的表面残碱会使得三元电池产气严重,影响其循环性能、安全性能等。
第三,高价Ni元素还具有较高的催化活性和氧化性,导致电解液分解也引起电池产气。为解决上述难题,前驱体定制化、烧结工艺个性化、离子掺杂、表面包覆改性、湿法处理及生产环境管控成为三元材料厂家的普遍选择。
对于三元电池来说,其性能特点主要有较高的材料质量比容量、质量和体积比能量,较好的倍率性能和低温性能,但由于结构的稳定、镍钴资源的稀缺等,其循环性能较好、安全性能一般,成本较高。
3. 两种材料及电池对比分析
3.1 能量密度
与磷酸铁锂材料相比,三元材料的放电比容量较高,且平均电压也更高,因此三元电池的质量比能量一般较磷酸铁锂高。此外,由于磷酸铁锂材料的真密度偏低、颗粒较小和碳包覆等原因,其极片压实密度约为2.3~2.4 g/cm3,而三元极片的压实密度可以达到3.3~3.5 g/cm3,因此三元材料及电池的体积比能量也远高于磷酸铁锂。
3.2 安全性
从安全性角度来讲,磷酸铁锂材料主体结构为PO4,其键能远高于三元材料MO6八面体的M-O键能,满电态的磷酸铁锂材料的热分解温度为700 ℃左右,而相应的三元材料的热分解温度为200~300 ℃,因此磷酸铁锂材料更加安全。从电池角度来对比,磷酸铁锂电池可以通过全部的安全测试,而三元电池的针刺和过充等测试并不能轻易通过,需要从结构件及电池设计端等进行改进。
3.3 功率性能
磷酸铁锂材料Li+的活化能只有0.3~0.5 eV,导致其 Li+扩散系数在10-15~10-12 cm2/s 数量级。极低的电子电导率和锂离子扩散系数导致了LFP功率性能不佳。而三元材料的Li+扩散系数约为10-12~10-10 cm2/s,并且电子电导率高,因此三元电池具有更好的功率性能。
3.4 温度适用性
受磷酸铁锂材料较低的电子电导率与离子电导率的影响,导致磷酸铁锂电池低温性能较差。磷酸铁锂电池-20 ℃放电与常温相比,容量保持率仅为60%左右,而同体系的三元电池可达到70%以上。
3.5 成本及环境因素
三元材料含有Ni、Co等稀缺金属,其成本较磷酸铁锂高。随着材料及电池技术水平的提升,三元及磷酸铁锂电池的成本都大幅下降,目前三元电池市场售价高于磷酸铁锂电池。同时,相较于对环境友好的Fe、P元素,三元材料及电池中的Ni、Co元素对环境污染较大。结合上述因素,三元材料及电池的环境管控和废旧回收需求更加迫切。
表 1 磷酸铁锂材料和三元材料综合对比分析
从表 1 可以看出,磷酸铁锂材料与三元材料各有优势,这也决定了两种材料各自的应用领域。
审核编辑:彭静
  • 磷酸铁锂
  • 锂离子
  • 三元电池
原文标题:磷酸铁锂VS三元! 材料及电池对比分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宁德时代发布第代神行电池,磷酸超充迈入 “加油化” 时代
    4 月21日,宁德时代 “超级科技日” 重磅发布第代神行超充电池(磷酸),以 **10%-98% 充电仅 6 分 27 秒、等效 10C /峰值 15C、1000 次循环容量保持
    的头像 发表于 04-22 10:06 1064次阅读
    IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析
    IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析 在电子工程师的硬件设计工作中,选择合适的交换机对于系统性能至关重要。Integrated Device Technology(IDT
    的头像 发表于 04-14 10:30 188次阅读
    ADP5063:单节磷酸(LiFePO4)电池充电器的卓越之选
    ADP5063:单节磷酸(LiFePO4)电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一款功能强大的线性充电器——ADP5063,它专为单节
    的头像 发表于 02-24 09:40 708次阅读
    揭秘电池电极材料产气机理:磷酸锰锂电池失效分析与改性策略
    传统的磷酸(LFP)电池已逐渐触及性能天花板,丰富且低成本的磷酸正极材料凭借其更高的电
    的头像 发表于 01-08 18:02 834次阅读
    揭秘电池电极材料产气机理:<b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b>锰锂电池失效<b class='flag-5'>分析</b>与改性策略
    磷酸和超级电容的区别
    磷酸锂电池与超级电容在储能技术中各有优势,前者侧重持久续航,后者擅长瞬时响应,共同推动现代储能系统发展。
    的头像 发表于 12-29 09:37 666次阅读
    <b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂</b>和超级电容的区别
    无源探头与高压探头技术对比分析
    本文对比分析了无源探头与高压探头的技术原理、性能参数及应用场景,为选择合适探头提供参考。
    的头像 发表于 11-30 15:47 871次阅读
    磷酸和超级电容哪个内阻低
    电化学储能器件内阻差异源于物理与化学机制,超级电容内阻低,磷酸锂电池内阻高,测试方法包括直流放电与交流阻抗谱。
    的头像 发表于 11-20 09:15 666次阅读
    <b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂</b>和超级电容哪个内阻低
    磷酸加超级电容混合储能原理
    超级电容与磷酸锂电池协同,实现“快慢结合”,提升电网调频与新能源消纳能力,延长电池寿命。
    的头像 发表于 10-25 09:18 1697次阅读
    <b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂</b>加超级电容混合储能原理
    最近做了一款/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
    性更强 。 3、 保护参数可配置: 通过上位机可灵活配置各种保护参数(过压/欠压/平衡/过流/温度/低压禁充等),擦写次数100万次,可快速研发送样,单一料号适配各种电池平台(三元/磷酸
    发表于 10-22 13:53
    汽车800V高压储能电池管理系统设计框架
    和 RS485 多种对外通讯方 式实现与整车控制器、车载充电机、直流充电桩、仪表、GPRS 等设备进行数据传输。 系统适用于锰酸三元磷酸
    发表于 08-20 16:39
    磷酸与超级电容电池对比
    磷酸锂电池与超级电容分别以高能量密度和高功率密度著称,前者侧重续航,后者专注瞬时响应,寿命与安全性各有优势。
    的头像 发表于 08-08 09:10 1346次阅读
    <b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂</b>与超级电容电池<b class='flag-5'>对比</b>
    探索磷酸(LFP)电池的优势和工艺
    磷酸(LiFePO4、LFP),因其作为正极材料的卓越稳定性、安全性和成本效益,在研究和应用方面都受到了广泛关注。磷酸锂电池广泛用于电
    的头像 发表于 08-05 17:54 2997次阅读
    探索<b class='flag-5'>磷酸</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>锂</b>(LFP)电池的优势和工艺
    国内外电机结构 工艺对比分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:国内外电机结构 工艺对比分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:06
    主流汽车电子SoC芯片对比分析
    主流汽车电子SoC芯片对比分析 随着汽车智能化、电动化趋势加速,系统级芯片(SoC)已成为汽车电子核心硬件。本文从技术参数、市场定位、应用场景及国产化进程等维度,对主流汽车电子SoC芯片进行对比分析
    的头像 发表于 05-23 15:33 6870次阅读
    仁懋中低压MOS在BMS的应用
    。典型锂电池电芯单元的额定电压为3.6V(三元3.2V(),最大充电结束电压为4.2V(三元
    的头像 发表于 05-22 17:35 1107次阅读
    仁懋中低压MOS在BMS的应用
