使用LM358和OPA2182 IC进行实验
足球上篮 来源:足球上篮 作者:足球上篮 2022-07-26 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
运算放大器的骨干是集成电路LM358和OPA2182,它们在市场上有售。两者都具有独特的功能,并且它们的使用是根据每个应用程序的需求量身定制的。让我们看看Datasheets.com如何支持设计人员开发、控制和模拟这两个关键电子元件。
介绍
设计人员可以使用市场上数以百万计的运算放大器。有几种不同的品种,每种都有自己的电压、引脚数和内置放大器、速度和带宽。有几家公司提供各种类型的运算放大器,对于大多数项目,使用可以简单地替换为另一种的操作模型就足够了。
LM358运算放大器
在 Datasheets.com 上的“零件搜索”选项中简单搜索字符串“LM358”可提供大量结果。但是,通过指定制造商名称、RoHS 参数、组件活动状态和类别,您可以稍微减少生成的条目数。通过滚动结果列表很容易发现 THD 和 DIP 模型。例如,单击代码 LM358N/NOPB(参见图 1)。最重要的是查看制造商的官方数据表,它是组件的关键文件,指定了组件的所有操作特性、最重要的应用以及所有测试和测量的图表。 运算放大器 LM358 被描述为具有两个内置的频率调整高增益放大器。最耐人寻味的特点是能够提供广泛的电源,所有这些电源都是单一的,即质量为正。换句话说,不需要具有正负电压的双电源。这使得接线图更容易阅读和理解。
图 1:在 Datasheets.com 上搜索运行的 LM358
以下是您要关注的组件的主要特征:
单位增益的内部频率补偿
大直流电压增益:100 dB(相当于1万亿理论倍)
宽带宽(单位增益):1 MHz
宽功率范围:单电源 — 3 V 至 32 V;双电源 — ±1.5 V 至 ±16 V
存在两个内部补偿运算放大器
LM358-N 提供以下封装:
各种运算放大器端子具有以下功能:
引脚 1:输出,通道 A
引脚 2:反相输入,通道 A
引脚 3:同相输入,通道 A
引脚 4:单电源配置的接地,双电源配置的负电源
引脚 5:输出,通道 B
引脚 6:反相输入,通道 B
引脚 7:同相输入,通道 B
引脚 8:正电源
一个简单的高增益前置放大器
使用 LM358 运算放大器,我们可以创建高增益前置放大器的接线图。通过将组件从图 2 的接线图拖放到它上来创建一个新项目。项目中的运算放大器放大了驻极体麦克风产生的信号。前置放大器可以多次提升音频流,使用起来非常简单。值得注意的是,LM358 操作 SPICE 模型作为外部组件插入到适当的部分。这些模型可以作为文本在网络上轻松访问,可以复制并粘贴到适当的字段中。用户必须确保图中的端子顺序与 SPICE 模型中的连接顺序完全一致,如下图接线图所示,才能使模型正常工作。SPICE 模型的摘录如下所示:
* 连接: 同相输入
* | 反相输入
* | | 正电源
* | | | 负电源
* | | | | 输出
subckt LM358 1 2 3 4 5
c1 11 12 2.887E-12
c2 6 7 30.00E-12
直流 5 53 天
德 54 5 天
dlp 90 91 dx
q1 11 2 13
r2 6 9 100.0E3
rc1 4 11 5.305E3
re1 13 10 1.845E3
re2 14 10 1.845E3
罗 1 8 5 50
罗2 7 99 25
rp 3 4 9.082E3
VB 9 0 直流 0
。 型号 dx D(Is= 800.0E-18 Rs =1)
。 型号 dy D(Is= 800.00E-18 Rs=1m Cjo= 10p)
。 型号 qx PNP(Is=800.0E-18 Bf= 166.7)
。 结束
图2:LM358前置放大器的接线图和正确的管脚顺序
现在可以执行仿真以确保前置放大器正常工作。为此,请执行以下步骤:
单击“探针”选项卡。
点击输入信号线。一个新的探针被添加到列表中,带有它的标签;例如,V (Net1005)。
点击输出信号线。一个新的探针被添加到列表中,带有它的标签;例如,V (Net1008)。
单击“运行”按钮。
仅选择“瞬态响应”模拟,具有以下时间参数:
开始时间:0 停止
时间:3毫秒
时间步长:1 µs
最大步长:10 µs
最后,按下“运行”按钮。
经过片刻的远程处理后,系统会显示与信号输入和输出相关的波形图。有大约 30 倍的大放大,对应于操作的极化电阻 R4 和 R3 的比率,记住它的增益,在这种配置中,等于:
公式的负号确认输出信号的相位反转。
图 3:LM358 前置放大器中信号输入和输出节点的仿真图
以下是使用的电子元件列表。正弦波发生器是任何类型的麦克风。
U1:运放LM358
R1:10K电阻
R2:10K电阻
R3:1K电阻
R4:33K电阻
R5:10K电阻
C1:1µF 电容器
C2:1µF 电容
OPA2182 运算放大器
它是一款高精度、超低噪声、快速建立、零漂移运算放大器,可提供轨到轨输出功能和操作(参见图 4 中的模型)。这些特性,再加上只有 0.45 µV 的偏移和 0.003 µV/˚C 的热漂移,使运算放大器成为采集、电池测试、模拟输入模块、秤和任何其他需要直流电、精度、和低噪音。该集成电路允许在运输、组装和操作期间提供可靠的 ESD 保护。从广义上讲,这里是您需要关注的主要特征:
超高精度:
零漂移:0.003 µV/˚C
超低失调电压:4 µV(最大值)
出色的直流精度:
CMRR:168分贝
开环增益:170 dB
低噪声:
1 kHz 时的 En:5.7 nV/√Hz
1Hz 至 10Hz 噪声:0.12µVPP
出色的动态性能:
增益带宽:5 MHz
压摆率:10 V / µs
快速建立:10V 阶跃,0.01% 在 1.7µs
坚固的设计:
多路复用器友好型输入 RFI
EMI 滤波输入
宽电源:±2.25 V 至 ±18 V、4.5 V 至 36 V
静态电流:0.85 mA
轨到轨输出
输入包括负轨
可操作 OPA2182 采用以下封装:
图 4:OPA2182 运算放大器
运算放大器 LM358 和OPA2182的比较
比较本文中研究的两个运算放大器的能力现在对设计人员非常有益。如之前的文章所述,该站点允许您比较两个或三个组件,显示许多质量并允许您比较各种标准。在组件搜索行中写入以下字符串:
OPA2182ID LM358N/NOPB
选择这两个组件(如图 5 所示),然后单击“比较”按钮。系统会创建一个比较表,其中包含所讨论的两个组件之间的质量和差异。下面的示例是比较数据的一小部分,它强调了设备比较过程的相关性。
图 5:Datasheets.com 平台允许您轻松比较两个或三个电子元件。
设计人员不需要使用软件,因为 Datasheets.com 处理所有设计、组件研究、原理图绘制和仿真活动,使其成为工程师有效且有价值的工具。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 运算放大器
  • PSPICE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    23个 LM358典型经典电路讲解
    今天是 23个 LM358 典型经典电路 ,主要是以下23个: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源滤波器 2、LM358 LED 驱动器 3、LM358 TTL 驱动电路 4、
    的头像 发表于 07-28 14:34 1.8w次阅读
    23个 <b class='flag-5'>LM358</b>典型经典电路讲解
    OPA2374可以替换LM358吗?
    OPA2374可以替换LM358吗,另外可以帮忙看下这样设计电路可以吗
    发表于 08-06 07:19
    lm358恒流源电路
    lm358恒流源电路
    发表于 01-31 11:10 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>lm358</b>恒流源电路
    lm358电路原理图
    lm358恒流源电路
    发表于 06-16 13:10 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm358</b>电路原理图
    lm358内部电路图
    lm358内部电路图
    发表于 06-16 16:45 9432次阅读
    <b class='flag-5'>lm358</b>内部电路图
    LM358的原理图
    LM358的原理图,仅供参考,感兴趣的可以看看。
    发表于 03-23 17:41 103次下载
    lm358数据手册
    lm358数据手册
    发表于 12-26 22:06 0次下载
    LM358应用
    LM358应用
    发表于 03-04 17:48 154次下载
    LM358数据手册
    LM358
    发表于 03-04 17:50 38次下载
    LM358数据手册
    LM358
    发表于 03-04 17:56 120次下载
    lmv358lm358的区别
    LM258是一款通用型运放,而LMV358则是低电压运放,它的最高工作电压和最低工作电压都比LM358要低,另外LMV358是满电源幅度输出的运放。LMV
    发表于 10-26 16:20 6.9w次阅读
    lmv<b class='flag-5'>358</b>和<b class='flag-5'>lm358</b>的区别
    LM358与LMV358的区别,LM358运放介绍
    LM358与LMV358的区别,LM358运放介绍 关键字:LM358,LMV358
    的头像 发表于 09-20 18:26 1.6w次阅读
    使用lm358 ic制作心跳传感器的简单教程
    电子发烧友网站提供《使用lm358 ic制作心跳传感器的简单教程.zip》资料免费下载
    发表于 08-16 15:13 7次下载
    使用<b class='flag-5'>lm358</b> <b class='flag-5'>ic</b>制作心跳传感器的简单教程
    LM358的工作电压范围
    LM358 低功耗双运放 IC 芯片。下面计划对其基本功能进行测试。这是在面包板上搭建的一个振荡电路。电路输出方波和三角波。应用 LM358 其中的一个运放,R1,R2 正反馈网络使得
    的头像 发表于 07-04 18:51 5229次阅读
    <b class='flag-5'>LM358</b>的工作电压范围
    lm358电压上限和下限比较 LM358LM358P区别是什么
    LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
    的头像 发表于 01-28 17:16 2w次阅读
    <b class='flag-5'>lm358</b>电压上限和下限比较 <b class='flag-5'>LM358</b>和<b class='flag-5'>LM358</b>P区别是什么
