超声波定性测距传感器
远风 来源:远风 作者:远风 2022-07-26 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
此应用程序的主要目标是使用 Dialog Semiconductor 的SLG47105V设计一种超声波定性距离估计传感器。该系统设计使用高压 (HV) 宏单元和 GreenPAK 内的其他内部和外部组件来与超声波传感器交互。
所应用的方法基于根据脉冲反射时间控制输出信号的持续时间。发射器产生具有必要宽度的超声波脉冲。当该脉冲到达障碍物时,反射波回波返回接收器。然后可以使用脉宽调制 (PWM) 对返回的回波信号进行分类。
这种设计可用于各种应用,例如视障人士的设备、停车辅助系统、机器人和警告系统。
与超声波触发器和接收器的接口
在这个设计的系统中,发射器每 31.25 ms 向超声波接收器发送一个触发脉冲。该信号由 HV 部分放大。GreenPAK 的内部组件与模拟比较器ACMP) 和外部组件一起,在双极晶体管上具有最简单的放大级,可放大接收器获得的信号。
HV 部分是增加触发信号幅度所必需的。ACMP 和带有双极晶体管上最简单放大级的外部部件用于放大接收器信号。由于系统每 31.25 毫秒进行一次测量,因此很容易看到传感器测量距离的差异。
超声波距离传感器
发射器和接收器用于 HC-SR04 传感器。
发射器连接到 GreenPAK,它会生成必要的触发信号(约 10-µs 单次,频率为 32 Hz)。接收器捕捉到反射波信号,然后产生PWM输出信号,作为测量距离信息的呈现方式。
框图如图 2 所示。
图 2:GreenPAK 框图
使用 one-shot 和 HV OUT CTRL 模块生成输入触发,以放大信号幅度。回波信号由 GreenPAK 的 ACMP 和一些外部元件过滤和放大。然后,使用反相器、延迟和 D 触发器模块创建 PWM 输出信号。PWM“HIGH”对应于到被检测物体的距离。“HIGH”越长,物体越接近。因此,此 PWM 信号可用于不同的通知方法,例如驱动电机、LED 和定量距离估计。
电路设计
此设计中有四个主要模块:发送器、电荷泵、接收器和 PWM。为了降低电路的功耗,所有模块都连接到“PWR UP”(当 PIN 16 为高电平时)。
对于这些模块,使用了两个具有以下属性的振荡器(图 3 和图 4)。
图 3:OSC0 配置
该振荡器产生 2.048 kHz/8/8 (32 Hz) 的频率。
图 4:OSC1 配置
该振荡器产生两个必要的频率:25 MHz/12/8 (~260.4 kHz) 和 25 MHz/12/60 (~34.7 kHz)。
完整的设计文件可在此处获得。它是在免费的基于 GUI 的GreenPAK Designer 软件(Go Configure Software Hub 的一部分)中创建的。
发射机
该模块用于为发射机创建触发信号。电路图如图 5 所示。
图 5:发送器模块电路图
计数器/延迟 (CNT1/DLY1) 块配置为一次性。该模块使用 260.4 kHz 的时钟来生成频率为 32 Hz 的约 10 µs 脉冲触发信号(图 6)。该信号进入 HV OUT CTRL1 模块,该模块与电荷泵模块一起将幅度放大至 ~9 V。引脚 9 和 10 用作发送器的输出。
图 6:触发信号
电荷泵
该模块用于放大触发信号幅度。电路图如图 7 所示。
图 7:电荷泵模块电路图
半桥 HV OUT CTRL0 由 5V 直流电压 (POR) 供电。260.4 kHz 振荡器用于产生半波倍压器电路所需的方波信号(交流电压)。最终电压取决于所选二极管 D1 和 D2 的电压降(小于 10 V)。
接收者
该模块用于接收、放大和过滤回波信号。电路图如图 8 所示。
图 8:接收器电路图
在 GreenPAK 之前,回波信号进入双极晶体管上最简单的放大器级,然后将其放大(图 9)。然后回波信号到达 CMP1 块,在此处选择有用信号。这个反相信号是接收器的输出(PIN 14)。接收器信号(PIN 14,GPIO1)仅用于测试。对于最终 PCB,使用 PWM 输出(PIN 15,SCL/GPIO2)。
图 9:全电路设计
如图 9 所示,有一个电位器 R5。需要该电位器来调整 CMP1 阈值(几毫伏)以获得传感器的合适灵敏度。
脉宽调制
这个块是创建接收信号感知方式所必需的。此外,还需要进一步的信号处理及其应用(图 10)。
主要思想是创建一个方波信号,从触发信号到回波信号开始,该信号为 HIGH。随着回波信号相位的变化,根据与障碍物的距离,HIGH PWM 的持续时间也会发生变化。
图 10:PWM 电路设计
在电路测试期间,接收器从 0 到 ~20 cm 捕获来自发射器的寄生信号。为了跳过这个无用的信号,添加了延迟 CNT3/DLY3 模块的配置。典型的延迟时间约为 1.18 ms。
印刷电路板设计
这是该应用的建议 PCB 设计(图 11 和 12),它基于图 9 中的原理图。此外,还有工作原型的照片(图 13 和 14)。
图 11:顶部
图 12:底部
图 13:顶面照片
图 14:底部照片
测试
为了测试设计,电路连接到 5 V (VDD) 并且 PWR UP 设置为高电平。
测量距离结果示例如下:图 15 中的 100 厘米,图 16 中的 200 厘米,图 17 中的 300 厘米,图 18 中的 400 厘米。示波器屏幕截图显示了发射器信号(PIN 9, HV_GPO2_HD)、接收器信号 (PIN 14, GPIO1) 和 PWM (PIN 15, SCL/GPIO2)。
图 15:电路测试测量距离在约 100 cm 范围内
图 16:电路测试测量距离在约 200 cm 范围内
图 17:电路测试测量距离在约 300 cm 范围内
图 18:电路测试测量距离在约 400 cm 范围内
从这些图中可以看出,接收器从 0 到 ~20 cm 捕获来自发射器的寄生信号(这些毛刺以红色圈出)。
结果证明该电路按预期工作,GreenPAK模块能够作为超声波定性测距传感器的控制模块。它测量的距离从 20 厘米到大约 400 厘米。
结论
本文介绍了如何将 HVPAK SLG47105 配置为控制单元,以驱动换能器并使用 PWM 解释接收器的回波脉冲输出,以创建超声波定性距离估计传感器。所描述的超声波传感器测量从 20 厘米到大约 400 厘米的距离。GreenPAK 的内部资源(包括 HV、振荡器、逻辑和 GPIO)易于配置,以实现该设计所需的功能。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 超声波
  • 触发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
    在工业自动化、环境监测、智能家居等众多领域,压力监测的精准度与可靠性至关重要。超声波压力传感器,凭借其独特的原理和卓越的性能,正逐渐成为这些领域中不可或缺的关键设备,为各行业的智能化发展注入强大
    的头像 发表于 03-30 08:43 310次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>:精准感知,开启智能监测新时代
    哪些因素影响超声波传感器检测范围与精度
    超声波技术,以其可靠性高和适应范围广而闻名,它能够适用于不同的应用场合。因其可靠的测量方法,超声波传感器可以承担各类复杂的检测和监控任务。
    的头像 发表于 03-10 14:02 405次阅读
    倍加福超声波传感器的选型攻略
    超声波传感器凭借非接触、高精度的测距能力,广泛应用于各类场景。但面对不同的工作模式与应用需求,如何快速准确地完成选型?
    的头像 发表于 02-02 11:42 761次阅读
    ICU-10201:高性能超声波飞行时间测距传感器的深度解析
    ICU-10201:高性能超声波飞行时间测距传感器的深度解析 在电子设备设计领域,传感器性能的优劣直接影响着产品的整体表现。ICU-10201作为一款高性能、微型化且超低功耗的长距离
    的头像 发表于 12-26 14:35 500次阅读
    TDK ICU - 20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
    TDK ICU-20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,TDK的ICU - 20201长距离超声波飞行时间(ToF)
    的头像 发表于 12-26 10:25 810次阅读
    ICU-30201:超远距离超声波飞行时间测距传感器的卓越之选
    ICU-30201:超远距离超声波飞行时间测距传感器的卓越之选 在电子设计领域,传感器的性能和特性对于产品的功能和质量起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨一款备受瞩目的
    的头像 发表于 12-25 14:20 865次阅读
    什么是超声波原理的液位传感器
    超声波液位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式液位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算
    的头像 发表于 11-25 11:32 1309次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的液位<b class='flag-5'>传感器</b>?
    超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
    超声波传感器线圈是自动驾驶系统中不可或缺的组成部分。随着自动驾驶技术的快速发展,各类传感器成为智能汽车感知环境的关键,不仅保障行车安全,也提升了驾驶效率与体验。在这其中,超声波
    的头像 发表于 11-12 16:03 508次阅读
    新能源汽车自动泊车超声波传感器铝电解电容供电稳定
    新能源汽车的自动泊车系统作为智能化驾驶的重要功能,其稳定性和可靠性直接影响用户体验。而超声波传感器作为自动泊车系统的核心感知部件,其供电稳定性尤为关键。铝电解电容因其优异的电气性能和成
    的头像 发表于 10-28 16:25 678次阅读
    新能源汽车自动泊车<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>铝电解电容供电稳定
    无线超声波测距传感器:精准感知,开启智能测距新时代
    在科技飞速发展的今天,距离测量不再局限于传统的卷尺、激光等工具,无线超声波测距传感器凭借其独特的优势,正逐渐成为工业自动化、智能家居、汽车安全等领域的“智慧之眼”,为我们的生活和工作带来前所未有
    的头像 发表于 09-09 08:35 1096次阅读
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    在科技飞速发展的今天,各类传感器在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密检测,还是日常生活中的智能应用,超声
    的头像 发表于 07-02 16:22 1091次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>换能器:工业与生活中的测量利器
    发表于 07-02 16:20
    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
    : (一)更高的测量精度 通过采用更先进的信号处理技术和高精度的传感器,进一步提高超声波水下测距换能器的测量精度,满足更高要求的测量需求。 (二)更远的测量距离 研究人员正在探索新的材料和技术,以提高
    发表于 06-26 10:43
    非接触式超声波流量传感器在涂布流体管理中的应用
    超声波流量传感器凭借其高精度、非接触式测量和广泛适用性,正在成为涂布工艺中的关键技术组件,不仅提高了涂布工艺的精度和稳定性,还有效降低了材料浪费和维护成本。未来,随着智能化、自动化和精密制造的发展,
    的头像 发表于 06-23 17:14 800次阅读
    超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
    超声波清洗通常包括一个超声波发生,它会产生高频声波,通常在20,000赫兹(Hz)到1,000,000赫兹之间。这些
    的头像 发表于 05-26 17:21 4609次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗的原理是什么?<b class='flag-5'>超声波</b>清洗是如何起作用的?
