低功耗和紧凑型解决方案满足嵌入式系统内存要求
神船大幅 2022-07-26 15:07 次阅读
2014 年,赛普拉斯推出了 HyperBus 接口,该接口利用并行和串行接口存储器的传统特性,提高了系统性能,简化了设计,并显着降低了成本。在支持 HyperBus 的解决方案中,HyperRAM 是一种新颖的技术解决方案,能够实现高达 333 MB/s 的吞吐量,在 HyperRAM 2.0 中增加到 400 MB/s。HyperRAM 2.0 是一种高速、低引脚数自刷新动态 RAM (DRAM),专为需要扩展内存的高性能嵌入式系统而设计,例如汽车、工业、消费和物联网应用。HyperRAM 2.0 提供 HyperBus 和 Octal SPI 接口,并在 DDR 模式下提供高达 400 MBps 的读/写带宽。
超内存
通过与 Cypress 的合作,华邦电子已经推出了 32Mb 到 512Mb 密度的产品。目前,车规级24BGA(6×8 mm 2)、面向消费级可穿戴市场的WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)、KGD(Known Good Die)等产品均已上市。
除了 Cypress 之外,其他相关的领先 MCU 制造商,如 NXP、Renesas、ST 和 TI 都已经开发了支持 HyperBus 接口的微控制器,并且他们的支持也有望在未来得到支持。同时,Cadence、Synopsys 和 Mobiveil 等领先的芯片 IP 供应商也开始提供 HyperBus 内存控制 IP,从而加快了包含该内存解决方案的产品的上市时间。
HyperRAM 可以显着提高终端设备的性能,其主要优势如下:
低功耗:此特性是通过混合睡眠模式 (HSM) 实现的,该模式仅消耗 45µW@1.8V 和 55µW@3V(与相同容量的待机模式 SDRAM 的 2000µW@3.3V 相比)
减少占用空间:低引脚数可以节省 PCB 上的宝贵空间
易于控制:使用较少的活动引脚,设计更简单,而不会影响整体系统性能。
除了更高的功耗外,低功耗 SDRAM 的外形尺寸比 HyperRAM 更大,这并不使其成为应尽可能减少占用空间和 PCB 面积的理想解决方案。如图 1 所示,HyperRAM 接口仅需要 13 个引脚(DQ[7:0]、RWDS、CS#、RESET#、CK 和 CK#),大大简化了 PCB 设计和封装尺寸。反之亦然,传统的 SDRAM 解决方案在 54BGA 封装中需要 38 个引脚和 8×8 mm 2的面积,而 LP SDRAM 解决方案在 54BGA 封装中需要 41 个引脚和 9×8 mm 2的面积。因此,在产品的设计阶段,更多引脚可用于实现附加功能,从而使解决方案更具成本效益。
图 1:华邦 HyperRAM 框图
HyperRAM 的另一个相关特性是它是一个自刷新 RAM,这意味着它可以在完成读/写操作后自动返回待机模式。这可以减少系统设计和固件开发的工作量。
关于可以从该解决方案中受益的用例和行业,它们包括所有需要低功耗和高 MCU 计算能力的应用,例如汽车、工业 4.0、智能家居、可穿戴设备和物联网设备。此外,对于智能扬声器和智能电表等电池供电设备,低功耗对于实现更长的电池寿命至关重要。
华邦 HyperRAM 是嵌入式 AI 和图像处理分类的理想解决方案,其中设备应尽可能小,同时提供足够的内存空间来支持计算密集型算法,例如人脸识别、物体检测、实时图像识别和边缘计算。
“HyperRAM实际应用案例主要有两种:一种是精准图像识别,一种是语音识别,两者都支持语音或图像的AI模型”,华邦半导体DRAM市场经理Jacky Tseng在接受采访时表示。与 EEWeb。
SpiStack
SpiStack 是华邦开发的一种内存解决方案,它是通过将一个 NOR 裸片和一个 NAND 裸片堆叠到同一个封装中而形成的,例如一个 64Mb 串行 NOR 和一个 1Gb QspiNAND 裸片。该解决方案使设计人员能够灵活地将代码存储在 NOR 裸片中,并将数据存储在 NAND 裸片中。
通过堆叠同构或异构闪存模块,SpiStack 提供了具有不同密度的各种存储器,用于代码和数据存储,同时为设计人员提供最大的存储灵活性以满足其设计要求。SpiStack 存储器只需要 8 个信号管脚,而与堆叠裸片的数量无关。可以通过简单的软件芯片选择命令切换有源芯片,提供工厂分配的芯片 ID 号。该器件的时钟频率可高达 104MHz,对应于 Quad-SPI 下的 416MHz 时钟速率。此外,SpiStack (NOR+NAND) 支持并发操作,这意味着其中一个裸片可以被编程或擦除,而另一个裸片可以同时编程/擦除/读取,反之亦然。例如,应用程序可以使用 NOR 裸片(SpiFlash,它提供更好的耐用性和保持力,和快速的随机访问时间)用于存储启动代码和应用程序代码,而多个大型数据(例如嵌入式 AI 和相机图像的学习数据)可以存储在 NAND 芯片(QspiNAND)上。多个 SpiFlash 裸片,每个裸片的密度范围从 16Mb 到 2Gb,可以与 NOR 和 NAND 裸片的任意组合堆叠。
如图 2 所示,SpiStack 提供比连续读取的串行 NAND 更好的读取性能。这是因为 SpiStack 支持并发操作:在一个芯片上执行读取操作时,可以在另一个芯片上执行写入/擦除操作,而不会中断数据更新的代码执行。
图 2:SpiStack 与串行 NAND(续)。读取性能
采用 SpiStack 解决方案带来的主要好处主要有以下三个:
PCB 占用空间小:这是多个应用的强制性要求,包括物联网、可穿戴设备、消费类和医疗设备
成本效益:SpiStack 解决方案允许减少组件数量和引脚数量,简化 PCB 布局和布线
高灵活性:NOR 和 NAND die 的尺寸可以组合以满足特定的应用需求。SpiFlash NOR 闪存提供 16Mb、32Mb、64Mb、128Mb 和 256Mb 大小,而 QspiNAND 提供 512Mb、1Gb 和 2Gb 大小。
“我们解决方案的第一个好处是它可以提供更小的外形尺寸,这对于物联网等应用至关重要。第二个是成本,可以通过将两个内存芯片放在同一个芯片组中来降低成本。第三个好处是客户可以选择任何可用密度的 NOR 和 NAND 裸片”,华邦闪存营销经理 Wilson Huang 说。
此外,通过将两个芯片集成在一个封装中可以降低制造成本,并且通过使用标准封装,即 8 焊盘 WSON 8mmx6mm 封装来保持硬件兼容性(见图 3)。
图 3:SpiStack WSON 包
“我们提供高质量的产品,因为我们只使用成熟可靠的技术(46nm NAND 和 58nm NOR)。因此,质量非常好,我们的客户不需要担心质量”,华邦的演讲者总结道。
审核编辑 黄昊宇
  • 嵌入式
  • NAND
  • 内存
  • HyperRAM™
    嵌入式系统:测试和测量挑战入门手册
    嵌入式系统:测试和测量挑战入门手册 嵌入式系统是采用专用微处理器或微型控制器的紧凑型专用途计算设备,一般执行非常具体的预先规定的任
    发表于 10-22 11:12
    低功耗嵌入式系统设计技巧
    低功耗嵌入式系统设计技巧
    发表于 08-18 20:54
    嵌入式系统中的低功耗设计
    随着手机、智能穿戴、医疗电子等新兴产品的兴起,嵌入式系统的设计也成为各位软硬件工程师越来越关心的话题。  在嵌入式系统设计中,Low Power Design(
    发表于 01-21 11:22
    基于嵌入式DSP系统低功耗优化设计
    经验的设计团队必须至少在概念上熟悉上述嵌入式系统应用设计要点(其中部分与DSP电路有关)。任何降低功耗的设计都有可能对性能产生负面影响或导致系统不稳定。DSP RTOS如何
    发表于 08-20 11:26
    通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
    描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/
    发表于 11-23 14:56
    基于ARM的紧凑型图像采集系统设计
    。SCCB控制,图像数据的采集、处理以及传输都由一片LPC22lO完成,特别适合于对功耗、体积要求较严格的嵌入式应用。
    发表于 04-28 06:38
    嵌入式系统内存管理方案研究
    摘要:嵌入式系统内存管理机制必须满足实时性和可靠性的要求。本文以开源的的操作系统RTEMS
    发表于 05-24 23:57 1157次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>内存</b>管理<b class='flag-5'>方案</b>研究
    基于μCOS-II嵌入式系统低功耗开发
    基于μCOS-II嵌入式系统低功耗开发 随着嵌入式系统应用的日益广泛,如何实现嵌入式
    发表于 12-23 11:06 854次阅读
    基于μCOS-II<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>开发
    嵌入式系统设计中的低功耗技术
    为了探讨嵌入式系统低功耗技术降低嵌入式系统的功率消耗, 文中从硬件和软件两个方面对嵌入式
    发表于 10-12 15:31 1286次阅读
    嵌入式系统的组成及其低功耗的设计
    ,对嵌入式系统低功耗问题进行了 分析,并对嵌入式系统的硬件设计以及软件设计提出了一些切实有效的措施,有利于更好的解决
    发表于 12-06 14:09 9次下载
    嵌入式AI解决方案内存驱动的设计介绍
    EdgeBoard是百度打造的基于FPGA的嵌入式AI解决方案及基于此方案实现的系列硬件。作为端侧的解决方案,没有在PL侧为FPGA设计专用的内存
    发表于 01-27 09:28 1307次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>AI<b class='flag-5'>解决方案</b>中<b class='flag-5'>内存</b>驱动的设计介绍
    嵌入式Linux的低功耗策略
    ,Linux正在嵌入式领域发挥着越来越重要的作用。对于嵌入式设备尤其是移动设备来说,功耗系统的重要指标,系统设计的重要目标之一就是要尽可能
    发表于 11-01 16:58 1次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux的<b class='flag-5'>低功耗</b>策略
    低功耗嵌入式计算解决方案:选择处理器的几个关键因素
    低功耗嵌入式计算解决方案(例如无风扇工业计算机)领域,理想的处理器应在性能、功效和与嵌入式系统特定要求
    的头像 发表于 12-04 16:45 526次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>计算<b class='flag-5'>解决方案</b>:选择处理器的几个关键因素
    AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR ADC
    Analog Devices Inc. AD4052紧凑型低功耗Easy Drive连续逼近寄存器 (SAR) 模数转换器(ADC) 是多功能16位器件,可在不影响精度的情况下实现低功耗、高密度数据采集
    的头像 发表于 12-09 17:08 338次阅读
    AD4052<b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>低功耗</b>Easy Drive SAR ADC
    Neousys宸曜发布Alder Lake N紧凑型可扩展嵌入式计算平台
    强固嵌入式计算平台厂商Neousys宸曜科技发布了一款紧凑型可扩展嵌入式计算平台Nuvo-2822,搭载英特尔AlderLakeN处理器。Nuvo-2822提供4个PCIe/PCI插
    的头像 发表于 12-10 14:54 255次阅读
    Neousys宸曜发布Alder Lake N<b class='flag-5'>紧凑型</b>可扩展<b class='flag-5'>嵌入式</b>计算平台
