支持与老化和过时的远程终端单元 (RTU) 相关的挑战,再加上现代 RTU 设计中的内置网络安全和扩展功能,正在加速公用事业公司更换旧硬件的努力。变电站 RTU 的作用日益重要,尤其是在散装变电站和输电变电站中,凸显了易用性、高性能、互操作性和可扩展性的重要性。本文介绍了美国主要公用事业公司升级其传统 RTU 的经验。
“当我们开始考虑更换 RTU 时,我们最古老的终端已经使用了 20 多年,”美国西南部一家大型公用事业公司的工程师报告说。
“由于更换我们的 RTU 所涉及的一切,我们一直犹豫是否要开始寻找替代系统,但是当我们的供应商停止使用我们使用的平台类型时,我们不得不做出改变,这成为一个真正的机会考虑我们的长期需求,”工程师说。
关键实施注意事项
该实用程序通过发出信息请求 (RFI) 来启动其 RTU 替换搜索,然后向最符合其要求的前五名供应商发出建议请求 (RFP)。“易用性”占了很大比重。
对于该公用事业,易用性意味着五件事:1) 新 RTU 配置以满足特定公用事业需求的难易程度,2) 安装和与现有硬件和系统集成的难易程度,3) 现场工程和支持人员的难易程度4) 支持文档的质量以及 5) 系统维护的难易程度。
“在 RTU 更换项目中,您不仅要更换终端,还要影响周围的一切,”工程师说。“它是 RTU、机箱组件、电源、I/O 和电缆。你必须了解所有这些,因此这个范围的项目需要大量培训。”
因此,易用性和培训是整体供应商选择的关键因素。由于传统平台的复杂性(由于连接数量、硬件数量以及软件和逻辑构建的细微差别),该实用程序担心它需要对任何新工程师或设计师进行广泛的培训。他们不想冒险让团队成员措手不及,因为他们被新系统压得喘不过气来。
据这位工程师说,“从历史上看,新的技术人员或工程师可能需要两到三年的时间才能真正学会一个足够好的平台,以便自己走出去。由于我们有一个为期六个月的轮岗工程计划,我们确实需要能够有效、快速地培训我们的团队进行 RTU 设置和配置,并提供所有必要的文档和客户支持,以取得成功。”
由于该实用程序拥有庞大的 RTU 机群,因此易于维护,尤其是其软件和固件,也获得了很高的评价。“实时固件更新、新漏洞的安全补丁和实时系统的功能升级非常重要,但执行起来可能很麻烦,”工程师说。因此,该实用程序审查了每个供应商的固件历史,作为其 RTU 评估过程的一部分,以评估他们对未来的期望。
外形尺寸在评估整体易用性方面也发挥了作用。较旧的变电站可能尚未建成并具有未来扩展的能力。较旧的传统 RTU 也非常硬连线,有时需要半天到一整天的切换时间。
“每个人都在努力寻找一种与他们已有的外形相似的外形,”工程师说,“现实情况是,你要切换到的外形可能不需要像你的传统 RTU 那么多的布线。理想的是尽可能即插即用,这样您就可以减少新 RTU 的切换时间。我们的目标是尽快恢复运营。”
选择替代 RTU 系统
从参与 RFP 和评估过程的五家供应商中,公用事业公司选择 NovaTech OrionLX 自动化平台作为 RFP 的 RTU 和 HMI 替换部分。
在升级之前,公用事业的传统配置包括在每个输配电变电站中定制的 HMI。虽然警报页面使技术人员可以轻松地实时识别事件,但信号器图形程序的编辑和构建新页面很麻烦。此外,旧 HMI 使用与 RTU 数据库分开的数据库,增加了整体配置工作。需要更好的设计。
“我们喜欢 OrionLX RTU 的一个特点是能够在几分钟内构建一个页面,然后测试并让页面非常快速地运行——通常在一个小时内。即使是我们最有经验的工程师也印象深刻,”工程师说。
基于 NovaTech OrionLX 的 RTU 的配置,包括 I/O 系统、Alarm Tile Annunciator、数学和逻辑例程以及 IED 数据访问,是通过用于 Orion 的免许可工具 NovaTech Configuration Director (NCD) 完成的楷模。NCD 通过为 250 多种常用智能电子设备 (IED) 提供预先配置的选择列表,消除了大部分配置工作。
Orion 平台还满足了公用事业对未来可操作性和可扩展性的需求,该平台提供了一系列模型,适用于杆顶应用、配电变电站应用和输电变电站应用。所有型号都提供相同的固件并配置相同的 NCD 工具。迁移到更大或更小的平台只是转移配置和编辑一些特定于硬件的参数。此外,新协议(例如 IEC 61850、ICCP 等)和软件选项(电子邮件、IEC 61131 等)是模块化的,可以轻松添加,在许多情况下无需固件升级。
做对了
在 RTU 系统和公用事业企业之间保持数据可靠流动的挑战性任务现在因基础设施老化和过时而变得复杂。这位工程师说:“通过更换我们公用事业中的传统 RTU 系统来规划我们未来的电力需求,使我们能够继续发挥我们的作用。”
审核编辑:刘清
变电站
7文章
1198浏览量
41211 -
RTU
383浏览量
28541 -
远程终端
13浏览量
7660
