性能、可靠性和飞行传统通常是空间应用电子产品的主要关注点。根据任务的寿命和概况,设计人员可能会考虑在某些情况下使用商用现货 (COTS) 部件。但 COTS 电子产品与抗辐射(抗辐射)设备有很大不同。Si MOSFET 等抗辐射组件经过设计、测试和验证,可在最恶劣的工作条件下运行,例如在太空中长时间暴露于辐射下。
从设计的角度来看,重要的是要权衡在高可靠性空间应用中使用抗辐射硅 MOSFET 与基于替代材料(如 GaN HEMT 功率器件)的 COTS 器件的独特考虑。在本文中,我们将着眼于电路设计的不同方面,以更好地了解选择其中一个方面的权衡。
COTS 与否?
随着当今航天工业商业化程度的提高,设计师在平衡性能、项目成本、任务概况和风险方面面临更多挑战。即使对于传统的太空政府和公共部门参与者也是如此。数百家初创公司、大学研究人员甚至普通公民现在都在建造和发射预算卫星,例如流行的 CubeSat 设计。这些新的太空任务通常以低地球轨道 (LEO) 为目标,任务长度为数月而不是数年,它们倾向于使用耐辐射或符合汽车标准的 COTS 电子设备来节省成本或研究新技术。
汽车级和 COTS 电子产品的成本要低得多,满足工业应用的可靠性标准和性能基准,但在设计时并未考虑到辐射稳健性。虽然某些 COTS 零件可能显示出固有的辐射耐受性,但它们的设计可能具有或可能不具有与抗辐射组件相同程度的辐射鲁棒性。
使用 COTS 电子产品会带来许多未知因素,例如晶圆批次之间的部分同质性和一致性以及部分可追溯性。为了提高空间应用的置信度,此类设备可能会在使用前以额外费用进行进一步的测试,称为向上筛选。这也延伸到宽带隙器件的使用,例如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 晶体管。但是,即使进行了向上筛选,也无法保证。测试结果可能会有所不同,即使来自同一制造商。或者 COTS 部件可能无法按需要运行并在辐射条件下存活。所有这些都给项目增加了更多风险。
抗辐射电子设备提供对单个晶圆批次的可追溯性,因此在进行破坏性物理分析或其他筛选时,空间设计师可以对部件的均匀性和长期性能充满信心,包括空间中的辐射和可靠性。较短、高冗余、次年的任务和探索新技术的 LEO 卫星肯定会从使用 COTS 组件中受益。然而,对于“重大故障风险”是不可接受的长期任务,高可靠性电子设备的基准仍然是抗辐射硅。
图 1:抗辐射硅 MOSFET 是需要高可靠性的长期太空任务的最佳选择。
太空辐射挑战
辐射在太空中无处不在,并且会对没有缓解措施的电子设备产生负面影响。空间辐射可以通过两种主要方式影响功能。与管芯氧化层相互作用的辐射会导致长期的、累积的损害,指定为总电离剂量。第二个影响是可能导致可恢复的单事件瞬态和灾难性故障的单事件效应。当施加高电压时,撞击栅极区域的快速、重粒子会在栅极氧化物上产生高瞬态电场,从而导致其破裂。这被称为单事件门破裂。漂移区中的类似事件也可能导致源极和漏极之间的短路。最好的情况是它只是暂时的无损短路。在最坏的情况下,
使用抗辐射电子设备可以防止这种故障机制。例如,抗辐射硅 MOSFET 最初是在 1980 年代引入的,使用设计和制造技术来降低对辐射暴露的敏感性。多年来,更强大的设计、制造技术、筛选和认证已经发展到几乎确保无故障的辐射性能。
最终,是否使用抗辐射电子产品或 COTS 电子产品取决于几个因素——任务概况、性能参数、功能关键性、成本等等。在某些情况下,牺牲可靠性和抗辐射性可能是可以接受的风险,以帮助满足预算限制或在冗余或不太关键的系统中测试新技术。但是,当优先考虑可靠性时,例如对于高度关键的功能或长期、深空或行星际任务,抗辐射硅是明确的选择。
简化升级是关键
在这个充满挑战的环境中,重复使用经过验证的技术是任务可靠性的关键。使用经过飞行验证的设计可保持已证明的可靠性和对长期成功机会的期望。电路板布局和电路优化是一项主要的设计、测试和评估投资,尤其是对于高可靠性应用。例如,在花费大量精力优化降压转换器的走线寄生参数(图 2)之后,升级到更先进的下一代 Si MOSFET 比使用 GaN 等不同技术开始全新设计要简单得多。IR HiRel 的 R9 等新的封装兼容、更高效的 Si MOSFET 可以立即投入使用,以立即提高性能,而设计论证和重新认证所需的工作量要少得多。
图 2:经过飞行验证的设计(例如此降压转换器)需要大量时间来优化高可靠性空间应用的栅极驱动电路和电路板布局。继续使用 Si,而不是重新设计 SiC 或 GaN,可以加快设计和重新认证过程。
抗辐射硅 MOSFET 支持更高的栅极额定值(±20 V 与 GaN –5 V 至 6 V)并具有 30 至 200 ns 的上升时间(而 GaN 的上升时间小于 5 ns),使其不易受电路寄生效应的影响。降低栅极-源极电压灵敏度可能是 GaN 的一个问题,促使进行耗时的设计迭代以优化电路板布局。相比之下,Si MOSFET 在布局方面相对宽容,因此更容易设计能够承受由寄生电感引起的电压过冲的电路。最新一代的硅器件还显示出与芯片和封装相关的寄生效应有所改善,从而实现更高性能的电路和效率提升,而无需在使用 GaN 时进行重大风险权衡。
对于高开关频率应用,GaN 的小于 5ns 的小上升时间可能足以胜过其对寄生效应的敏感性。然而,使用具有极小的上升/下降时间的开关确实需要花费更多的设计、测试和评估时间来优化电路板布局和谨慎的组件选择,同时还需要减少寄生效应(表 1)。
表 1:电路板布局上升/下降时间的权衡
对于需要线性模式操作的应用,例如线性稳压器的通路元件、短路保护和热插拔/软启动,Si MOSFET 仍然是更优越、更坚固的选择。在存在漏源电压的情况下工作时,有必要考虑安全工作区 (SOA) 特性。IR HiRel 的 100-V R9 MOSFET 等器件可以在 25˚C 的情况下在 50 V 和 20 A 的条件下工作 100 µs。相比之下,具有相似电压和电流额定值的 GaN 晶体管表现更差,在相同条件下工作在 10 µs 边界的边缘(图 3 中的绿色圆圈)。
图 3:100V 器件的 SOA 比较:R9 MOSFET(左)和 eGaN HEMT(右)
对于负载开关或高侧开关应用,P 沟道 Si MOSFET 是一种出色、简单且可靠的选择。由于栅极电压加上开启器件的阈值电压低于输入电压,因此与 N 沟道 FET(无论是 Si 还是 GaN)相比,该应用中的驱动器电路非常简单且具有成本效益。这也有利于空间非常宝贵的应用,例如非隔离负载点和低压驱动器。应该注意的是,由于与 Si 替代品相比性能较差,目前没有商用的 P 沟道 GaN 空间选项。虽然理论上可行,但 P 沟道 GaN 器件不容易制造具有低电阻率和晶体缺陷密度。
由于较低的热阻抗 jc,Si MOSFET 在受到脉冲功率时也显示出较小的结温升高。与 eGaN HEMT 相比,差异可高达 25%。
由辐射或电池/负载问题引起的瞬变通常会导致开关立即接合/断开以保护电路。任何串联电感都可能产生 di/dt 感应电压尖峰,如果超过用作自钳位的特定击穿电压(图 4),则会导致雪崩电流流动。如果不超过开关结温,坚固的新一代 Si MOSFET 可以恢复,在这种条件下恢复正常工作。
虽然有商业 GaN 部件列出了超出其绝对最大额定值的更高允许的漏源电压,但目前还没有一种抗辐射。由于 GaN 中没有这种自钳位,漏源电压持续增加超过额定值可能会导致使用寿命缩短或灾难性破坏,从而使抗辐射硅成为更坚固的选择。值得注意的是,高达 650 V 的抗辐射硅 MOSFET,例如英飞凌最新的通过 ESA 认证的 PowerMOS 器件,现已上市。
图 4:IR HiRel 的抗辐射 R9 Si MOSFET 旨在承受更高水平的雪崩能量,如此处的反激式转换器设计所示。
抗辐射硅 MOSFET
IR HiRel 的抗辐射 R9 MOSFET 系列是最新一代的 Si 器件,专门针对需要高可靠性、稳健性和可追溯性的太空级电子设备挑战而设计。一个简单的插入式替换可以重复使用已建立的、经过飞行验证的设计,以最小的努力提高系统效率,并降低高通量卫星的每比特成本。设计人员受益于 R9 与各种栅极驱动器的兼容性、对寄生效应的敏感性更低、更高的电流能力以及在线性模式操作中比替代技术更好的 SOA。与上一代抗辐射 MOSFET 相比,这些硅器件还为空间应用设计人员提供了直接的性能和封装改进,同时保持了既定和预期的可追溯性和可靠性水平。
R9 MOSFET 符合 MIL-PRF-19500 JANS 标准并直接发布到 DLA 的合格零件清单 (QPL),提供多种封装选项,包括新的 SupIR-SMD(图 5)。SupIR-SMD 显着改善了电路板和封装之间焊点的热应力。1目前没有符合 MIL-PRF-19500 等行业标准或作为 DLA 或 ESA QPL 提供的空间 GaN 选项。
图 5:SupIR-SMD 封装减轻了高可靠性应用中经常遭受的热感应焊点应力。
概括
选择正确的组件对于所有太空任务的成功至关重要,但许多因素——如任务概况、预算限制、风险等——会影响哪些部件和技术最适合这种情况。随着行业和技术的发展,设计师无疑会发现 COTS 和抗辐射组件都有用处。然而,目前只有抗辐射硅设备已经证明了经过数十年使用的飞行证明,加上完善的质量和可靠性标准以及丰富的技术理解。此外,使用抗辐射硅,系统设计人员可以确保此类设备符合 JANS 和 QPL 标准,并且可以满足需要这些级别可靠性的任务的 TOR 要求。为了在空间应用中获得最高水平的信心和可靠性,
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7310浏览量
214744 -
功率器件
42文章
1809浏览量
90748 -
COTS
23浏览量
10871 -
抗辐射
6浏览量
6360
抗辐射加固封装国产存储器的电子辐照试验
用SOI技术提高CMOSSRAM的抗单粒子翻转能力
国防威胁减除局寻求抗辐射高频模拟和射频半导体
EMC中辐射抗扰度测试
航天元器件的抗辐射能力
空间辐射测试怎么做?看完您就明白了!
AMD表示未来10年硅仍然是CPU最好的朋友 3nm或使用石墨烯材料
航天元器件抗辐射能力元器件应该如何选择
防辐射硅:仍然是空间电子学的标杆
