不可否认,太阳能电池板是一项极好的投资,因为它们为住宅和商业物业提供了广泛的好处。由于它们依赖于太阳光线而不是电网,因此太阳能电池板可以保护环境和自然资源。此外,它们维护成本低,更便宜,更方便。尽管太阳能得到了赞誉,但它们可能会产生一些可能危及其效率的问题。以下是太阳能房屋最常见的一些问题。
1. 微裂纹
微裂纹是光伏面板中的常见现象。这些通常是几乎不可见的太阳能电池撕裂,并且在生产光伏模块时发生。它们也可能发生在运输过程中或安装过程中的粗心误操作。虽然它们的影响不会立即被注意到,但由于天气条件和热应力,它们会增加。巨大的微裂纹会损坏太阳能电池,造成生产损失。太阳能电池接触点的任何损坏都会显着影响电池的能量产生。由于电池是串联的,它们会影响面板的功率输出,导致性能下降,具体取决于损坏的电池。几个母线安装了廉价的面板以减轻微裂纹。平均而言,微裂纹对模块的影响很大,大约会降低 3% 的性能。
2. PID 效果
当接地和面板之间存在电压差时,会出现“潜在引起的退化”,即 PID。为了提高安全性,太阳能电池板通常接地。这有时会导致危险的差异,并可能在主电源电路中产生部分放电的电压。PID 效应导致性能持续下降以及光伏面板快速老化。PID 还会影响太阳能发电厂并导致性能损失。PID 效应没有已知的解决方案。
3. 蜗牛足迹污染
这是在某些制作后出现的面板变色。在制造过程中使用有缺陷的正面金属化银浆可能会导致蜗牛行进。有缺陷的银浆会导致内面板受潮,从而导致EVA(称为封装材料)和银浆之间发生氧化。在此过程中,会释放出氢气、乙酸和氧化银。这个过程的效果是从后到前馈送到面板的反应,使“蜗牛踪迹”可见。蜗牛痕迹也可能是由微观裂缝引起的,并导致性能下降一个高百分比。
4. 面板热点
这些是过载的面板点,然后会变热。面板热点是由于焊接连接不当甚至太阳能电池结构缺陷造成的。这导致低电阻,其中产生的电力被电池接收。由于这种影响,电压可能会升高,从而导致电池和焊接点出现热点,从而导致短路。面板热点会降低光伏面板的使用寿命和性能。不幸的是,一些太阳能园区的热点导致更换,甚至增加了项目的运营成本。
5. 分层和内部腐蚀
当湿气渗入光伏面板时,会发生生锈或内部腐蚀。值得注意的是,面板应始终防水和密封。背板、太阳能电池和玻璃层等面板组件应在全真空下层压,以使其成功。但是,如果该过程没有很好地进行或时间很短,则可能会发生分层。这通常是层压组件分离的地方,甚至会导致气泡和水分。水分会导致光伏面板腐蚀,它们看起来就像面板上的黑点。它通常从面板的边缘开始,并根据严重程度遍布各处。
导电部件上的金属腐蚀会导致产量显着下降。减少将取决于被腐蚀的较暗区域的大小。无框光伏面板以及玻璃面板也可能存在腐蚀和潮湿问题。如果您怀疑太阳能组件遇到上述问题,您可以请太阳能电池板专业人员帮助您。他们将指定甚至执行测试以缓解和解决问题。根据您的能源博客,您需要了解太阳能电池板的所有部件,以帮助您缓解太阳能房屋最常见的问题,例如分层和腐蚀。
6. 屋顶问题
了解太阳能系统不应该以任何方式影响屋顶的完整性至关重要。相反,太阳能电池板甚至应该作为屋顶层保护的一些特殊手段。尽管如此,在某些情况下,光伏面板安装可能会损坏您的屋顶。确保定期检查屋顶。如果您的屋顶似乎受到损害,您应该立即致电系统安装人员帮助您修复它,如果面板与您的屋顶不兼容,甚至更换面板。
7. 小鸟
当你早上醒来时,鸟儿在你的屋顶上鸣叫时,它们既美丽又好听。然而,这些小鸟会对你屋顶上的太阳系造成巨大的破坏。它们倾向于嵌套在面板下,从而阻止系统正常运行。如果您注意到许多鸟类聚集在您的屋顶上,请计划屋顶解决方案,例如网线或尖刺,以减轻它们破坏您的屋顶和太阳能电池板的风险。
8. 电气问题
由于接线错误,您的光伏面板可能无法正常工作。氧化、腐蚀和松动的连接也会干扰您的整体电力生产。但是,如果您不是资深人士或电工,则不应计划修复此布线系统。您可能会篡改它们并花费额外的钱来维修。始终计划让有执照的电工修理太阳能系统的任何电气问题。
结论
毕竟,光伏系统是令人印象深刻的主力。它们以具有成本效益和高效的方式提供了很多好处。尽管如此,它们并不完美,就像其他设备一样。它们可能会出现撕裂和磨损以及制造缺陷。使自己适应系统的功能及其输出。如果您注意到输出和太阳系的一些变化,请立即致电专业人士。也就是说,您可以通过定期检查、清洁和维护您的系统并在需要时寻求专业帮助来缓解这些问题。
太阳能
37文章
3385浏览量
114084 -
电源电路
48文章
990浏览量
65144 -
光伏
40文章
2870浏览量
68726
