如何在汽车线束中查找短路
您的车辆有电气问题吗?这可能是由于线束短路。用这些技术检查一下。
在当今社会,一切都通过屏幕和智能技术实现了现代化。这为车辆带来了精美的 OLED 显示器和其他技术以帮助驾驶员,但是当它们开始出现故障时会发生什么?
虽然您的汽车中的电子系统可能出现故障,但您更有可能遇到电子故障。这通常是由于夹线或短路连接造成的。虽然定位这些问题可能会很痛苦,但您可以使用以下两种工具来查找汽车线束(又名线束)中的电气故障。
什么是电气短路?
电气短路是指电流沿着错误的路径流过,在两个导体之间形成低电阻连接。换句话说,一根或多根电线出现断线,这可能会导致间歇性信号和/或电源,从而导致汽车中的电子系统出现故障。
电气短路很重要,因为它们会在一夜之间在电池上造成讨厌的电流消耗。它们会烧坏继电器和保险丝,在更恶劣的情况下,电气短路会导致电气火灾。
可用于诊断的工具
幸运的是,有一些工具可以帮助您摆脱电子噩梦。您可以使用的各种设备包括万用表和功率探头。这些专用的电动工具大大增加了您发现电气短路的几率,同时也节省了您的时间。
万用表是一种电子仪器,用于测量电流、电压、电阻和许多其他参数,以定位电气系统中的问题。
同样,功率探头是一种诊断车辆电气系统的工具。定位电气短路是该工具的众多用途之一。
用万用表测试电气短路
万用表是一种多功能工具,可用于查找电气短路。在万用表提供的众多功能中,其中之一是连续性测试。连续性是指有完整的电流,这对于任何布线情况都是必不可少的。
选择您要测试的电线,您需要将万用表的两个探头连接到电线的两端。在理想情况下,您的万用表会发出持续的音调,表明您通过电线具有连续性。但是,如果没有恒定的音调,则表明您对该特定电线有问题。根据电线的不同,信号、电源或接地必须具有连续性。
独特的电气情况
在不理想的情况下,您只能接触到线束的一端或连接器的一端。因为万用表需要完整的电路才能正确测试电线或线束,所以以前的方法不起作用。这就是功率探头大放异彩的地方,因为它只需要一个连接即可正常工作。尽管有多种功率探头类型,但方法仍然相对相同。
使用红色鳄鱼夹将探头的接收器连接到要测试的连接。您可以使用小针、鳄鱼夹或其他电线来接触线束内的针脚。如上所示,拿起您的功率探头发射器,沿着您要测试的电线/线束运行它。在成功的测试中,当您沿着电线运行发射器时,将会有一个恒定的音调。如果音量有任何干扰或变化,这表明电线有短路或断路。
最大化你的时间!
即使对于从事该行业的人来说,汽车电气问题也可能是一种痛苦。但是,使用适当的工具和设备,您可以加快故障排除过程。功率探头和万用表专为此类工作而设计,使其成为诊断电气噩梦的绝佳设备。它排除了猜测,最终节省了您的时间和金钱。
继电器
132文章
5261浏览量
147592 -
显示器
21文章
4862浏览量
139352 -
连接器
98文章
13844浏览量
135075
原文标题:如何在汽车线束中查找短路
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
