探讨一下JTAG口是什么?
FPGA之家 来源:FPGA资源侠客 作者:FPGA资源侠客 2022-07-26 09:29 次阅读
FPGA研发及学习过程中,有一个关键步骤就是下板实现,做硬件“硬现”很重要,一般来说用JTAG口比较常见一些,因此相信肯定有些大侠遇到过JTAG口失灵或者损坏无法使用的事情。最近我就遇到了这类事情,FPGA的JTAG口突然就不能下载程序了,而且这种事情已经不是第一次了,之前在做项目的时候也出现过,而且出现的形式也极其相似,之前还用的好好的,第二天就不行了,真是让人郁闷。为此,本人也是去尝试了很多解决办法,一开始也没有去设想是JTAG口坏了,于是乎,本人换了usb-blaster,可一点反应也没有。难道真的是JTAG口坏了?于是,本人就去查阅相关资料去搞清楚问题的本质在哪里,下面就是本人的一些收获,分享出来,仅供各位大侠参考,一起交流学习。
根据查阅资料及本人的一些实践经验所得,在使用JTAG下载接口的过程中,请不要随意带电插拔,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。那么如何去确认JTAG口已经损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试,排除这类问题。如果还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
至于JTAG口是什么,这里我们也来探讨一下,JTAG英文全称是 Joint Test Action Group,翻译过来中文就是联合测试工作组。
JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,诞生于20世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
1、边界测试
举个例子,你有两个芯片,这两个芯片之间连接了很多很多的线,怎么确保这些线之间的连接是OK的呢,用JTAG,它可以控制所有IC的引脚。这叫做芯片边界测试。
2、JTAG引脚
JTAG发展到现在已经有脚了,通常四个脚:TDI,TDO,TMS,TCK,当然还有个复位脚TRST。对于芯片上的JTAG的脚实际上是专用的。
TDI:测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
TDO:测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
TMS:测试模式选择,用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式;
TCK:测试时钟输入;
TRST:测试复位。
CPU和FPGA制造商允许JTAG用来端口debug;FPGA厂商允许通过JTAG配置FPGA,使用JTAG信号通入FPGA核。
3、JTAG如何工作
PC控制JTAG:用JTAG电缆连接PC的打印端口或者USB或者网口。最简单的是连接打印端口。
TMS:在每个含有JTAG的芯片内部,会有个JTAG TAP控制器。TAP控制器是一个有16个状态的状态机,而TMS就是这玩意的控制信号。当TMS把各个芯片都连接在一起的时候,所有的芯片的TAP状态跳转是一致的。下面是TAP控制器的示意图:
改变TMS的值,状态就会发生跳转。如果保持5个周期的高电平,就会跳回test-logic-rest,通常用来同步TAP控制器;通常使用两个最重要的状态是Shift-DR和Shift-IR,两者连接TDI和TDO使用。
IR:命令寄存器,你可以写值到这个寄存器中通知JTAG干某件事。每个TAP只有一个IR寄存器而且长度是一定的。
DR:TAP可以有多个DR寄存器,与IR寄存器相似,每个IR值会选择不同的DR寄存器。(很迷)
4、JTAG链相关疑问
计算JTAG链中的IC数目:
一个重要的应用是IR值是全一值,表示BYPASS命令,在BYPASS模式中,TAP控制器中的DR寄存器总是单bit的,从输入TDI到输出TDO,通常一个周期,啥也不干。
可用BYPASS模式计算IC数目。如果每个IC的TDI-TDO链的延迟是一个时钟,我们可以发送一些数据并检测它延迟了多久,那么久可以推算出JTAG链中的IC数目。
得到JTAG链中的器件ID:
大多数的JTAG IC都支持IDCODE命令。在IDCODE命令中,DR寄存器会装载一个32bit的代表器件ID的值。不同于BYPASS指令,在IDCODE模式下IR的值没有标准。不过每次TAP控制器跳转到Test-Logic-Reset态,它会进入IDCODE模式,并装载IDCODE到DR。
5、边界扫描:
TAP控制器进入边界扫描模式时,DR链可以遍历每个IO块或者读或拦截每个引脚。在FPGA上使用JTAG,你可以知晓每个引脚的状态当FPGA在运行的时候。可以使用JTAG命令SAMPLE,当然不同IC可能是不同的。
如果JTAG口已经损坏了,那只能“节哀顺变”了,但是也不要只顾着伤心,最重要的是分析其中的原因,做其他事情也是一样的道理。那我们就来分析分析,我们在使用的过程中,可能经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在大多数情况下不会发生问题。但是仍然会有很小的机率发生下面的问题,因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。至此,也有人怀疑是否是盗版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去除了保护电路导致的。但经过很多实际情况的反馈,事实证明原装的USB Blaster 也会发生同样的问题。也有人提出质疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。这类质疑其实都不是解决问题的本质,最重要的是我们要规范操作,尽可能的去减少因为实际操作不当导致一些硬件设备、接口等提前结束寿命或“英年早逝”,那重点来了,关于JTAG下载口的使用,我们需要如何去规范操作呢。
上电时的操作流程顺序:
1.在FPGA开发板及相关设备断电的前提下,插上JTAG下载线接口;
2.插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
3.接通FPGA开发板的电源
下电时的操作流程顺序:
1.断开FPGA开发板及相关设备的电源;
2.断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
3.拔下JTAG下载线接口,并放置适宜地方存储。
虽然上述的操作步骤有点繁琐,有时我们在使用的时候也是不以为然,但是为了保证芯片不被损坏,建议大家还是中规中矩的按照上述的步骤来操作。本人上述出现的问题,经过检测后就是TCK跟GND短路了,虽然发生的概率不是很大,但是为了能够更合理更长久的的使用硬件相关设备,还是建议大家在实操过程中,不要担心繁琐,中规中矩操作,换个角度思考,“多磨多练”也是对自己有好处的。最后,还是给各位唠叨一句,关于JTAG下载口的使用最好不要带电热插拔,起码可以让JTAG口“活”的久一些,毕竟长情陪伴也是挺不错的,不要等到失去了才知道惋惜。
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • JTAG
  • 开发板
原文标题:关于JTAG口,你了解多少?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,帮忙确认一下AFE5401-Q1 IO电平是否是1.8V?
    帮忙确认一下AFE5401-Q1 IO电平是否是1.8V,谢谢
    发表于 11-28 06:46
    JTAG的基础知识
    JTAG种IEEE标准用来解决板级问题,开发于上个世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
    的头像 发表于 11-15 10:02 320次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>的基础知识
    怎么实现5509A采用mic和line同时输入两路音频信号,可以提供一下思路嘛?
    发表于 10-15 08:10
    自感线圈断电时灯泡为啥会闪亮一下
    探讨自感线圈断电时灯泡为什么会闪亮一下的原因: 电流变化 :当电路中的电源被切断时,流经线圈的电流会突然减少。这种快速的电流变化会导致自感电动势的产生。 自感电动势 :由于电流的快速减少,线圈中的自感电动势会迅
    的头像 发表于 08-29 14:36 930次阅读
    Samtec小课堂 | 两分钟了解JTAG连接器
    摘要/前言 在回答 “什么是JTAG 连接器?”这个问题之前,让我先向大家简要介绍一下 JTAG。 什么是JTAG? 联合测试工作组(Joint Test Action Group,简
    发表于 08-28 13:59 534次阅读
    Samtec小课堂 | 两分钟了解<b class='flag-5'>JTAG</b>连接器
    为什么需要在JTAG LOCK期间实现RAMIN?
    大家好,我想问一下,为什么我们需要在 JTAG LOCK 期间实现 RAMIN(内存初始化)?
    发表于 07-24 06:35
    一下一个单片机的io分别控制四个灯板该怎么设计电路?
    各位大佬,我想问一下一个单片机的io分别控制四个灯板该怎么设计电路,每个灯板上有四种不同类型的灯,每种类型的灯有两个都通过三极管来驱动,那么每种类型的灯都连接到同个io,有四块板
    发表于 07-15 19:03
    做了个205W的快充!实测了一下,有点东西啊……
    工程名称:升降压PD3.1快充模块(2C+1A),205W桌面充电器前言开源了个205W升降压快充模块。可以给手机等设备充电,也可以改成车载快充~提供全套资料,完全可以自己复刻~下面简单分享一下
    的头像 发表于 07-14 08:05 24次阅读
    做了个205W的快充!实测了<b class='flag-5'>一下</b>,有点东西啊……
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    1 支付宝“碰一下”正式发布 近日,在支付宝开放日上,支付宝宣布升级条码支付体验,推出“支付宝碰一下”,用户无需展示付款码,解锁手机碰一下商家收款设备,最快步完成支付。据介绍,“碰
    的头像 发表于 07-11 11:32 883次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    windows无法进行jtag的驱动设置,是需要将jtag相关的IO接到jtag调试器后再到PC进行设置吗?
    参考资料,windows无法进行jtag相关的驱动设置,是需要将jtag相关的IO接到jtag调试器后再到PC进行设置吗?
    发表于 06-20 07:48
    使用esp32-s3的USB Serial/JTAG连接linux时,找不到设备是怎么回事?
    直以来我使用uart进行烧写,在linux和windows上都正常,这两天尝试了用USB Serial/JTAG,我用的是官方开发板进行连接。 其中,不需要任何改动就可以在win
    发表于 06-12 07:22
    FPGA的JTAG很脆弱?以后要多加小心了
    人郁闷的不行。为了继续让他工作我换了好几个usb-blaster,可点都没见成效。难道JTAG真的坏了。上网百度了一下,结果发下了下面的结论,原文如下: 根据ALTERA官方FAE
    发表于 06-10 09:41
    请问UDE可以直接驱动miniWiggler JTAG吗?
    UDE为什么可以直接驱动英飞凌AURIX开发板上自带的usb转JTAG,而不需要使用universal access device 硬件支持?
    发表于 02-20 07:01
    CYT2B7操作io输出pwm波形,如何回读一下pwm的输出是否正确?
    请问一下,我们操作io输出pwm波形,如何回读一下pwm的输出是否正确?
    发表于 01-31 07:02
    关于JTAG,你了解多少?
    JTAG信号管脚已经损坏。 至于JTAG是什么,这里我们也来探讨一下JTAG英文全称是
    发表于 01-19 21:19
