在原子水平上理解钠离子电池硬碳阳极中的缺陷结合机制
新材料在线 来源:材料科学与工程 作者:材料科学与工程 2022-07-26 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钠离子电池(NIBs)是锂离子电池的有吸引力的替代品,在需要大规模储能的应用中,由于钠的高天然丰度和低成本。硬碳(HC)是NIB最有前途的负极材料;然而,当前在理解钠结合机制方面存在知识差距,这阻碍了HC的合理设计。
来自俄勒冈州立大学和加州大学河滨分校的学者合成了来自蔗糖的致密、低孔隙率的HC材料。本文对这些材料使用X射线衍射(XRD)、拉曼、氮吸附分析、中子总散射和对分布函数(PDF)分析以及各种密度分析和恒电流充放电(GCD)进行了表征,从而可以观察其结构,解释其物理和电化学性质如何随着热解温度的升高而演变。采用MD模拟烧结法创建在900 ℃下合成的HC结构模型,并使用RMC方法进行精加工以拟合PDF数据。然后分析这些能量合理,从而验证模型,以确定HC表现出的Na结合位点的类型以及这些不同位点的相对浓度。
结果表明,结构位点被分配了结合电位范围,证明了它们如何对总电化学容量做出贡献。最后,对插入RMC模型的Na离子探针原子计算的PDF进行了主成分分析(PCA),以检查Na-C相互作用并更好地理解和量化局部Na-ion结合环境。这项广泛研究的综合结果表明,最近提出的原子能级结构与HC中Na离子结合的新机制是相关的。相关文章以“Combining Experimental and Theoretical Techniques to Gain an Atomic Level Understanding of the Defect Binding Mechanism in Hard Carbon Anodes for Sodium Ion Batteries”标题发表在Advanced Energy Materials。
图1. HC 负极在第一个循环中的恒电流放电(顶部)和充电(底部)曲线。本文添加了线条以指示数据中与 HC-900 中看到的特征相关的区域。区域 I 为 0 至 0.2 V,区域 II 为 0.2 至 0.5 V,区域 III 为 0.5 至 1.0 V,区域 IV 为 1.0 至 2.0 V(放电数据为2.5 V)。
图2. a) 使用 Mathematica 进行的初始配置。单元参数为a = b = c = 100 Å。b) 初始配置的 MD 模拟烧结结果。单元参数为a = 54.9310、b = 54.92858 和c = 52.23936 Å。c) RMC细化后的MD模拟烧结模型。d)实验观察到的HC-900 的 PDF 数据,计算出平均粒径为 30 Å 的 MD 模型(上)和 RMC 细化后的MD 模型,同时实施原子间势(下)。
图3. HC 中的代表性结构基序的示意图:a) 六角环,b) 7 元环,c) 边缘位点,d) 孔(显示约 3.8 Å 直径),e) 5 元环,f)亚甲基位点,g)甲基位点,h) 三元环,i) sp 3 菱形键,和 j) sp 2 桥键。
图4. a) 协方差矩阵的前三个特征向量分别为紫色、黄色和绿色。b) 8000 Na 样品的前三个主成分的散点图,每个样品根据其结合位点分类着色;集群 1-3 分别用红色、蓝色和绿色绘制。c) 每一类结合位点中所有样品的平均 PDF,阴影区域代表高于和低于每组 PDF 分布平均值的一个标准差。
图5. 从 a) 表面、b) 折痕和 c) 层间结合位点中随机选择六个样品位点。
图6. a-d)所有 8000 个采样的Na 位点的位置叠加以显示每种类型的结合位点在 HC 结构中的分布情况。(a)-(c) 分别显示表面、折痕和夹层位置,而图像 (d) 显示叠加的所有采样位置。
图7. HC-900(黄色)、HC-1100(红色)和 HC-1300(栗色)的恒电流首次充电数据。a) 数据突出显示区域 I。b) 三个 HC 样品的 GCD 数据,以及 HC-900 在第一次放电时的 GCD 转换为类似于电荷图。
图8. a)每个不同类型中Na离子占据体积的体积分数为三个结合位点,表面(红色)、折痕(蓝色)和层间(绿色),取为等量的比容量并映射到GCD数据上。b) Na 离子(PDF 邻居计数)5.0 Å 以内的邻居总数图,其作为到最近邻居的距离或最短键长之间的函数。三个结合位点显示为表面(红色),折痕(蓝色)和层间(绿色)。
本文提出了HC作为NIB负极的结构 - 性质关系的原子水平研究。本文对三种蔗糖衍生HC的结构、物理和电化学性质的全面表征为揭示钠离子结合机制提供了一个模型体系。对能量上合理的、经过实验验证的模型进行了分析,以提取结构特征,并建立原子环境、基序、结合位点和结构域的结构层次。简单的包络后评估和主成分聚类都验证了本文的模型,准确地再现了观察到的电化学性质。揭示了导致GCD曲线倾斜区的结构特征,为设计更好的NiB负极提供了新的机会。我们对以探针原子为中心的PDF“指纹”衍生的主成分的聚类分析,为使用电化学客体作为局部结构探针来研究非晶态体系提供了一种新的分析方法。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 电化学
原文标题:《AEM》:原子级理解!钠离子电池硬碳负极缺陷的结合机制
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宁德时代与海博思创签署60GWh钠离子电池订单,开启全球钠电规模化新纪元
    2026年4月27日,宁德时代与海博思创福建宁德正式签署储能钠离子电池战略合作协议,达成3年60GWh的钠离子电池订单合作。这一合作不仅标
    的头像 发表于 04-28 10:42 765次阅读
    宁德时代获3年60GWh超大钠离子电池订单
    4月27日,宁德时代官微发布好消息,宁德时代与海博思创达成3年60GWh储能钠离子电池订单合作。 据悉,海博思创是宁德时代首个储能钠电战略合作伙伴,将与宁德时代技术研发、产品应用与项目落地等方面展开密切合作。
    的头像 发表于 04-28 10:39 662次阅读
    钠离子电池内短路研究获突破 集流体创新升级筑牢安全防线
    电子发烧友网综合报道 全球能源结构向清洁化、低碳化转型的背景下,动力电池成为新能源产业发展的核心支撑,锂离子电池虽占据主流市场,却面临锂资源短缺、低温性能不佳等瓶颈。钠离子
    的头像 发表于 04-08 11:35 2266次阅读
    北汽集团极光电池钠离子电池技术预研成功
    近日,北汽集团新能源汽车核心三电领域再次打造新的“技术尖点”——北汽极光电池钠离子电池技术预研成功,关键性能指标跻身行业第一梯队。这标志着极光电池
    的头像 发表于 03-24 09:04 796次阅读
    透射电子显微镜(TEM)电池材料分析的应用技术
    着至关重要的作用,帮助科研人员细致观察锂离子电池材料内部的原子排列、晶格缺陷和结构扭曲等微观特征,从而揭示材料性能的内在机制。锂电池材料的T
    的头像 发表于 02-10 11:49 304次阅读
    透射电子显微镜(TEM)<b class='flag-5'>在</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>材料分析<b class='flag-5'>中</b>的应用技术
    宁德时代将在2026年大幅升级钠离子电池产品线并扩大规模
    来源:维度网 中国电池制造商宁德时代福建省宁德市举行的供应商大会上,阐述了其钠离子电池产品多个领域的应用进展。公司确认了
    的头像 发表于 12-31 15:37 432次阅读
    海辰储能亮相第四届钠离子电池产业链与标准发展论坛
    2025年9月24日-26日,第四届钠离子电池产业链与标准发展论坛山东召开。会上,海辰储能凭借其首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N1
    的头像 发表于 10-13 10:52 1033次阅读
    亿纬锂能首套大容量钠离子电池储能系统成功投运
    近日,亿纬锂能首套大容量钠离子电池储能系统荆门基地成功并网调试,正式转入商业化运行阶段。这标志着亿纬锂能在新型储能技术领域实现关键突破,为新型储能产业发展与全球绿色能源转型注入新动能。
    的头像 发表于 09-18 14:19 1369次阅读
    离子电池热失控的过程解析
    ?本篇文章将从触发诱因、内部化学反应过程、外部热失控演化阶段三个部分,结合温度节点、主控反应机制,整理总结锂离子电池热失控的过程。
    的头像 发表于 08-21 11:06 4315次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>热失控的过程解析
    中国团队技术突破温度枷锁,混合钠离子电池实现全气候应用
    电子发烧友网综合报道 钠离子电池作为一种新兴的储能技术,因其丰富的钠资源储备和相对较低的成本,近年来新能源领域备受瞩目。尤其是大规模储能系统
    的头像 发表于 08-14 08:48 3443次阅读
    离子电池隔膜质量检测与缺陷分析
    全球对可再生能源需求增长,锂离子电池作为关键能源存储技术,其性能和安全性至关重要。隔膜是锂离子电池的核心,其质量影响电池性能。电池的生产、
    的头像 发表于 08-05 17:55 1567次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>隔膜质量检测与<b class='flag-5'>缺陷</b>分析
    超景深显微镜观测下锂离子电池的焊接缺陷及预防
    焊接工艺作为锂离子电池制作的核心环节,其质量直接决定了电池的性能、安全性以及使用寿命。确保焊接的质量,杜绝焊接缺陷所导致的产品质量问题是现代各大厂商必要的措施。就现代而言主要从两个方面入手——工艺
    的头像 发表于 08-05 17:49 618次阅读
    超景深显微镜观测下锂<b class='flag-5'>离子电池</b>的焊接<b class='flag-5'>缺陷</b>及预防
    离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。离子电池制造过程
    的头像 发表于 08-05 17:49 3147次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>电解液浸润<b class='flag-5'>机制</b>解析:从孔隙截留到工艺优化
    Macsen Labs钠离子电池化学方面取得突破,申请临时专利,并推进试点规模制造
    ) ,钠离子电池的下一代阴极材料,钠离子电池技术取得重大突破。 该公司已为其专有综合工艺申请临时专利。 该材料已经公司的电化学和
    的头像 发表于 07-22 09:16 736次阅读
    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响
    钠离子电池成本低、资源丰富,但其正极材料深度脱钠时存在不利相变,影响离子传输和循环稳定性。P型堆叠结构虽利于钠离子扩散,但高脱钠态下易向O
    的头像 发表于 05-27 10:13 2386次阅读
    探究P2/O3相堆叠结构对<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>正极材料性能的影响
