132KW异步电动机计算
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-07-26 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
举例132KW异步电动机计算如下:
功率为 132KW 交流异步电机,通过查看名牌可知电机的 功率因数及星角接法,再通过计算就可求出电机绕组的阻值与电感。
以下推导:
电机的有功功率P=3*U*I*cosφ(U为绕组的相电压,I为绕组的相电流
通过查看名牌知:cosφ=0.866 电源为三相380V,角接,
可求:
相电流I=P/(3*U*cosφ)=132000÷(3×380×0.866)=133.7A
绕组的阻抗 Z= U / I =380÷133.7=2.84Ω
绕组的内抗 R= Z* sinφ = 2.84×0.5=1.42Ω
绕组的感抗 ωL= Z* cosφ = 2.84×0.866=2.01Ω
绕组的电感 L = ωL / 2π f =2.01÷(2π×50)=6.4 mH
审核编辑 :李倩
  • 异步电动机
  • 绕组
原文标题:交流异步电机的绕组的阻值和电感大约是多少?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器对三相异步电动机的影响分析
    变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
    的头像 发表于 04-17 16:11 301次阅读
    变频器对三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>的影响分析
    三相异步电动机串级调速方法是什么
    三相异步电动机的串级调速方法是一种通过改变转子回路参数来实现调速的技术,其核心在于利用附加电势来调节电机转速。这种调速方式在风机、水泵等大功率设备中具有显著节能效果,尤其适用于中高压电动机的调速场景。以下将从工作原理、系统构成、控制方式、优缺点及应用领域五个方面展开详细阐
    的头像 发表于 03-02 17:25 992次阅读
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机因其成本优势仍在许多场合占据重要地位。本文将
    的头像 发表于 02-27 16:51 854次阅读
    普通<b class='flag-5'>异步电动机</b>与变频电机的区别
    三相异步电动机常见知识问答
    三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
    的头像 发表于 12-17 07:40 1095次阅读
    三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>常见知识问答
    三相异步电动机星三角切换相序问题
    三相异步电动机的星三角切换是工业控制中常见的降压启动方式,其核心目的是通过改变绕组接法来降低启动电流。然而,在实际操作中,相序问题往往成为影响切换成功与否的关键因素。若处理不当,轻则导致电机反转或
    的头像 发表于 12-10 07:44 1582次阅读
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 1111次阅读
    交流<b class='flag-5'>异步电动机</b>的制动
    三相异步电动机匝间短路的检测方法
    三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及
    的头像 发表于 07-31 18:15 2896次阅读
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件电路,通过
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    功率因数要比异步电动机的高,与电励磁的同步电动机相比节省直流电流,具有结构简单、运行可靠的优点。因此,对钻机绞车的负载工况节能效果十分显著。经试验分析、数据计算,最终确定采用的稀土永磁同步电机
    发表于 07-15 14:40
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    0 引言 在高性能的异步电动机矢量控制中,转速的闭环控制环节一般是必不可少的。采用传统的速度传感器检测转速,由于速度传感器在安装、维护、环境影响等方面会严重影响异步电动机调速系统的简便性、廉价性
    发表于 06-16 21:54
    三相异步电机直接转矩控制的圆形磁链研究
    摘要:该文以异步电动机直接转矩控制基本原理为基础,利用Mmlmlsimaink完成直接转矩控制系统近似圆形磁链控制方法的仿真。采用全速范围内的电机模型,利用S函数判断区位置,以离散型开关变量
    发表于 06-16 21:50
    三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
    摘要:异步电动机三相原始动态数学模型相当复杂,分析和求解这组非线性方程十分困难,因此,要简化数学模型,必须从简化磁链关展入手,简化的基本方法就是坐标变换。以异少电动机坐标变换为基础推导出同步旋转
    发表于 06-16 21:48
    三相异步电机矢量控制的研究
    摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
    发表于 06-16 21:43
    ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列 守护高危环境的“安全动力”
    在金属加工的火花中、面粉厂的粉尘飞扬时,或是化工车间的复杂环境下,安全始终是生产的生命线。ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列,专为爆炸性粉尘环境而生,既是生产设备的核心动力,更是安全
    的头像 发表于 06-10 10:15 821次阅读
    电机绕组结构及故障分析
    根据所起的作用不同,绕组主要分两大类: 一类是为了产生气隙主磁通的主极励磁绕组;另一类是与主磁通相对运动感应电动势的电枢绕组。异步电动机的定子绕组兼起励磁绕组的作用,转子绕组则感生电动势与电流
    发表于 05-14 14:50
