什么是地弹?地弹形成的机理和危害
电子芯期天 来源:电子芯期天 作者:电子芯期天 2022-07-26 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、什么是地弹
1.1、地弹的概念
地弹、振铃、串扰、信号反射······这几个在信号完整性分析总是分析的重点对象。初学者一看:好高深!其实,感觉高深是因为你满天听到“地弹”二字,却到处找不到“地弹的真正原理”。如果你认真读笔者的“噪声的起源”章节,其实你已经认识了地弹!地弹,就是地噪声!
1.2、为何叫地弹
既然是地噪声,为啥叫“地弹”?为什么既然是一样的东西,却换了个名称,害的我苦苦思索不得其解?低频时,地噪声主要是因为构成地线的导体有“电阻”,电路系统的电流都要流经地线而产生的电势差波动。高频时,地噪声主要是因为构成地线的导体有“电感”,电路系统的电流快速变化地经过这个“电感”时,“电感”两端激发出更强的电压扰动,形象的称为“地弹”。地弹,一般对IC而言。因为芯片内部的“电路地”和芯片的“地引脚”实际上是用一根很细很细的金线连接起来的,所以这个金线电感较大,所以可能会导致芯片内部电路的地和现实PCB的地有强烈的“电压差波动”——很强的地弹现象!这个地弹不像PCB板那样,可以通过增加去耦电容减弱。假设你有一块B PCB板,一块A主板;B PCB板插在主板上使用。再假设A、B的地线连接点不够大,当A、B间有高速信号通讯时,B板上的“地平面”和A板上的“地平面”将有较大的“地间电压差波动”。这同样是一种PCB板上的“地弹效应”。
地弹,其实是“地噪声”的别名而已,理解就好!估计你不用往下看都可以了。
2、地弹形成的机理和危害
本来不想写地弹的机理,感觉与“噪声的起源”重复了。但思来想去,感觉这么经典的问题,还是不怕多提几下,所以又写了下来。
2.1、地弹形成的机理
如下图,红色框内代表数字电路。“噪声的起源”章节中已经讲述:当下图中S5在不断的向左右切换时,由于地线上E、A间的R14电阻的存在,E点将相对于A点产生电势差。在高频状态下,E、A电势差的主要起因不再是“E、A间的电阻”,而是“E、A间的电感”。
“E点的地”相对于“A点的地”的地噪声就是电路系统工作时的地弹现象。
2.2、地弹的危害
下图,也是“噪声的起源”章节的内容,地噪声(地弹)相当于在一个“拥有理想地”的电路中,被外部“输入地噪声”。那么,假设E点上存在着1MHz的地噪声,这会有什么危害?
2.2.1、地噪声使所有信号线上出现噪声由上一章“地环路的危害”分析可知,假设上图中框内的数字模块有20根信号线,那么地噪声将直接反应在20根信号线上,从而影响这些信号的波形质量,并通过这20根信号线向外辐射。
2.2.2、地弹使地线产生辐射也许你会问:地线也会产生辐射?也许你阅读了某些讲PCB布线的书籍上描述到:不正确的铺地将产生“地线辐射”,加重干扰!——但是你不明白其原理,甚至怀疑书本作者有没有写错!那我告诉你,地线真有可能存在辐射!下图是一个单面PCB板的布线示意图。蓝色线代表从E点连出来的地线,细长地走单独分布在PCB板边缘,不和任何电子模块连接。由于该例子中,E点相对于A点存在1MHz的地噪声,那么整条蓝色的地线都相对于A点存在1MHz的噪声。而由于这条地线长长地拉在PCB板的边缘,这条线像一根发射天线那样(长长的形状、上面有1MHz的“将要发射的信号”),不断地发射“地噪声”。
3、如如何减弱“PCB地弹效应”
3.1、增加恰当的去耦电容
实际上,为了减小1MHz对整个电路的干扰,我们在D、E点间加入去耦电容C7。如图示。那么,这个电容的作用是什么?
其等效电路分析如下(注意,该等效电路不是非常准确,但是能说出大致原理,精确的模型请读者在技术上进阶后自行思考分析):由于C的容抗为:Zc=1/(2πfc),故对于电源和地的1MHz的噪声而言,等效为图3.1-2的R34。由于R34的阻抗远远小于(R32 + R33 + R35),而“噪声信号源”(即:图中的数字电路模块)又有相当大的“内阻”,所以会产生2个效果:1、“噪声信号源”的大部分能量将通过R34——因而大部分噪声能量通过图中的“(1)”环路构成较小的环流路径而消失掉,这部分能量虽然强,但是不会干扰“(1)”以外的电路;只有小部分能量“逃出”“(1)”环路,以较弱的能量干扰其他电路。2、“噪声信号源”的1MHz方波干扰将不复存在,将被C7滤成图中实线表示的类似正弦波的变化平滑的波形。这样的好处是:1、环路面积减小,高频的辐射能量减轻,EMC干扰将大大减小;2、方波干扰变成正弦波干扰,其高次谐波分量将大大减小,所以其干扰能力也大大减弱!哈哈,太和谐了!现在,你是否明白了:为什么数字芯片电源端一般要得接一个电源去耦电容?为什么很多讲PCB布线的书籍上都会出现“要添加电源去耦电容”?
3.2、用粗短的“地线”
由于地线存在电阻、电感而产生地噪声。所以,我们要减小地线的“电阻、电感”。当地线增大、长度减短时,其电阻和电感会减小,从而成功减小地噪声。这样,地弹将大大减小!所以在PCB Layout布线时,能用粗的地线就不要用细的地线;能用短的地线就不要用长的地线。注意:不要为了减短一点点地线而盲目地加长N倍的电源线,电源与地都是非常重要的,必须具体问题具体分析。所以还是那句——读者得注重原理,而不是具体的“减短地线的做法”。
4、本章重点
(1)、地弹,就是地噪声
(2)、地弹使地线产生辐射
(3)、增加恰当的去耦电容可减弱模块间的地弹效应
(4)、注重原理,而不是具体的做法
审核编辑 :李倩
  • 数字电路
  • 地弹
原文标题:认识地弹
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI “拆专家”!如何打造一个不一样的“刘德华”
    正如刘德华演绎的《拆专家》电影中一样,现实中的防爆排爆,需要拆专家穿着防护服,进行近距离拆除。这种一个非常危险的职业,稍有不慎就容易对拆人员的生命造成威胁。随着机器人技术应用的发展,采用机器人
    的头像 发表于 03-31 17:59 359次阅读
    AI “拆<b class='flag-5'>弹</b>专家”!如何打造一个不一样的“刘德华”
    谐波的危害
    越来越多,这会导致下列危害: 从经济上讲:浪费加大,降低总功率因数,谐波电流产生无用功;增大电能能损耗,尤其是高次序谐波增加电流集肤效应..... 从设备的可靠性上讲:损坏电气设备(变压器,交流发电机
    发表于 03-25 11:08
    开发知识库测试添加知识库
    文档类型的知识要等待数据校验完成后才能上架 可以点击知识名称查看知识详情 等待后端处理完成可以点击知识列表的上架 在智能体中知识库的位置点击添加按钮。 在添加的框中选中要添加的知识库点击添加,就可以成功添加。 本文参考鸿蒙官方文档!
    发表于 03-06 15:07
    超轻高导电泡棉:如何成为高端电子设备的EMI屏蔽首选?
    随着电子设备轻薄化发展,传统EMI屏蔽材料面临挑战。苏州康丽达研发的超轻高导电泡棉采用中空闭环结构,重量减轻40%-60%,压缩力低至0.05-0.15N/mm²,屏蔽效能达75dB以上,适用于
    的头像 发表于 03-04 09:52 246次阅读
    超轻高<b class='flag-5'>弹</b>导电泡棉:如何成为高端电子设备的EMI屏蔽首选?
    浅谈地的定义、原因与降噪方法
    是一种在晶体管开关切换(即当PCB地和芯片封装地处于不同电压时)期间发生的噪声形式,它会中断高速或高频操作。
    的头像 发表于 12-26 16:45 956次阅读
    浅谈地<b class='flag-5'>弹</b>的定义、原因与降噪方法
    高压放大器在介电高聚合物叠层弯曲驱动器中的应用
    实验名称:介电高聚合物叠层弯曲驱动器的建模与控制 实验目的:通过Hamilton原理与假设模态法建立弯曲驱动器大变形过程的动力学模型,并基于该动力学模型发展了相应的自适应控制方法,补偿驱动
    的头像 发表于 12-18 16:42 316次阅读
    高压放大器在介电高<b class='flag-5'>弹</b>聚合物叠层弯曲驱动器中的应用
    LED封装中的硫化难题:成因、危害与系统防治
    LED封装中的硫化难题在LED封装制造过程中,硫化现象是一个长期存在且危害显著的技术难题。它主要发生在固晶和点胶封装工序中,直接影响含银材料和硅性胶材料的性能稳定性。深入理解硫化发生的机理、识别潜在
    的头像 发表于 12-10 14:48 773次阅读
    LED封装中的硫化难题:成因、<b class='flag-5'>危害</b>与系统防治
    CM32M433-START 下载程序时连接Openocd失败的原因及解决办法
    : 2 有时候忘记了端口被占用,重复点了运行按钮,错误框如下: 或者: 报错提示信息很明确,下载程序前需要关闭terminate,点击stop按钮即可
    发表于 10-20 09:11
    高压放大器:介电高聚合物叠层弯曲驱动器的核心驱动力
    的头像 发表于 10-14 13:54 368次阅读
    高压放大器:介电高<b class='flag-5'>弹</b>聚合物叠层弯曲驱动器的核心驱动力
    键盘薄膜高UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
    薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封。薄膜键盘的优点如下:1.薄膜键盘相对于传统机械
    的头像 发表于 08-26 10:03 1184次阅读
    键盘薄膜高<b class='flag-5'>弹</b>UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
    机:PLC 数据采集,实时监控 + 断丝预警
    一、行业背景 纺织行业面临人力成本攀升、国际竞争加剧的双重压力,加机作为化纤丝生产的关键设备,其运行效率直接决定企业盈利能力。传统生产模式下,设备状态依赖人工巡检、工艺参数凭经验调整、故障响应滞后
    的头像 发表于 07-16 11:14 569次阅读
    加<b class='flag-5'>弹</b>机:PLC 数据采集,实时监控 + 断丝预警
    机PLC数据采集物联网解决方案
    等参数的精细化与自动化控制。 在纺织工业的数字化物联网改造中,这些加机常常处于单机运行的状态,形成一个个数据孤岛,MES、ERP等系统往往不能了解加机的运行状态与工艺参数,导致出现故障不能及时发现并处理,进而导致生
    的头像 发表于 07-09 11:16 666次阅读
    加<b class='flag-5'>弹</b>机PLC数据采集物联网解决方案
    一种环保型红色发烟主装药配方设计与优化
    (DSC)的功能,能够在同一实验条件下同时获得样品的质量变化和热流信息。一种环保型红色发烟主装药配方设计与优化【(1、武警工程大学研究生大队2、武警工程大学装备
    的头像 发表于 07-07 15:56 602次阅读
    一种环保型红色发烟<b class='flag-5'>弹</b>主装药配方设计与优化
    继电器不能开是什么原因?想找师傅解惑。
    我有几十个取电开关,都是继电器不能开,导致开关不能正常使用。 单独拆下继电器,施加一个12伏电压,继电器正常能开。 我把4.000的晶振换新,以前有两个开关,换新晶振就没问题了,但是后面的几十个
    发表于 06-08 19:37
    如何修改fx3从设备fifo接口固件中的bMaxPacketSize0的值?
    当我使用ni VISA driver wizard为usb生成驱动时,框报错bMaxPacketSize0的值无效,需更改为8,16,32或64。请问该值在哪里可以更改呢?更改后有什么影响? 在此感谢!
    发表于 05-07 07:11
