作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。
单模光纤和多模光纤区别:
与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。
单模光纤(SMF)
是指在其工作波长内只能传输一种模式的光纤。 因为光纤的纤芯非常细(大约10μm)并且折射率呈阶梯状分布,所以当归一化频率V参数 此外,单模光纤没有多模色散,因此其传输带宽比多模光纤更宽。
另外,单模光纤的材料色散和结构色散加在一起抵消,其复合特性正好形成零色散的特性,拓宽了传输带宽。 适用于长距离大容量光纤通信系统、光纤局域网和各种光纤传感器。
多模光纤(MMF)
是指能够在工作波长中传播多种模式的光纤。 光纤直径为50μm,由于有上百种传输模式,与单模光纤相比,传输带宽主要以模式色散为主,导致光脉冲长距离传输后出现时间延迟和展宽。 它只适用于小容量光纤通信。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
光纤
20文章
4466浏览量
81123 -
单模光纤
1文章
192浏览量
12786 -
多模光纤
1文章
200浏览量
12539
热点推荐
单模与多模光纤选型指南
一、核心区别 传输模式 单模光纤:纤芯直径8-10μm,仅允许单一光模式(基模)传输,无模态色散,信号衰减小,支持超长距离(数十公里至数百公里)和超高带宽(100Gbps以上)。
单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。
多模光纤和单模光纤用的插芯通用吗
多模光纤和单模光纤的插芯通常不通用,尽管它们在外观和基本结构上可能相似,但在尺寸精度、应用场景和兼容性方面存在关键差异。以下是具体分析: 一
小知识:对比单模光纤和多模光纤的区别
