completableFuture是JDK1.8版本新引入的类。下面是这个类:
实现了俩接口,本身是个class。这个是Future的实现类,使用completionStage接口去支持完成时触发的函数和操作。
一个completetableFuture就代表了一个任务,他能用Future的方法,还能做一些之前说的executorService配合futures做不了的。
之前future需要等待isDone为true才能知道任务跑完了,或者就是用get方法调用的时候会出现阻塞,而使用completableFuture的使用就可以用then,when等等操作来防止以上的阻塞和轮询isDone的现象出现。
1.创建CompletableFuture直接new对象。
一个completableFuture对象代表着一个任务,这个对象能跟这个任务产生联系。
下面用的complete方法意思就是这个任务完成了需要返回的结果,然后用get()方法可以获取到。
2.JDK1.8使用的接口类。
在本文的CompletableFuture中大量的使用了这些函数式接口。
注:这些声明大量应用于方法的入参中,像thenApply和thenAccept这俩就是一个用Function一个用Consumer
而lambda函数正好是可以作为这些接口的实现。例如 s->{return 1;} 这个就相当于一个Function。因为有入参和返回结果。
(1)Function
(2)Consumer
对于前面有Bi的就是这样的,BiConsumer就是两个参数的。
(3)Predicate这个接口声明是一个入参,返回一个boolean。
(4)supplier
3.下面是这个类的静态方法
带有Async就是异步执行的意思、也是一个completableFuture对象代表着一个任务这个原则。
这种异步方法都可以指定一个线程池作为任务的运行环境,如果没有指定就会使用ForkJoinPool线程池来执行
(1)supplyAsync&runAsync的使用例子。
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsExecutionException,InterruptedException{ ExecutorServiceexecutorService=Executors.newCachedThreadPool(); executorService.submit(newCallable
这些任务中带有supply是持有返回值的,run是void返回值的,在玩supply时发现一个问题:如果使用supplyAsync任务时不使用任务的返回值,即不用get方法阻塞主线程会导致任务执行中断。
注:跟get方法无关,后面有答案
然后我开始探索是否是只有supplyAsync是这样。我测试了runAsync发现也是这样。
下图为与supplyAsync任务执行不全面一样的问题,我甚至测试了将lambda换成runnable发现无济于事。
答案:
造成这个原因是因为Daemon。因为completableFuture这套使用异步任务的操作都是创建成了守护线程,那么我们没有调用get方法不阻塞这个主线程的时候。主线程执行完毕,所有线程执行完毕就会导致一个问题,就是守护线程退出。
那么我们没有执行的代码就是因为主线程不再跑任务而关闭导致的,可能这个不叫问题,因为在开发中我们主线程常常是一直开着的。但是这个小问题同样让我想了好久。
下面我们开一个非守护线程,可以看到程序执行顺利。
下面证实守护线程在其他非守护线程全部退出的情况下不继续执行。
finalCompletableFuturecompletableFuture=CompletableFuture.supplyAsync(()->{ System.out.println("thisislambdasupplyAsync"); System.out.println("supplyAsync是否为守护线程"+Thread.currentThread().isDaemon()); try{ TimeUnit.SECONDS.sleep(1); try(BufferedWriterwriter=newBufferedWriter (newOutputStreamWriter(newFileOutputStream(newFile("/Users/zhangyong/Desktop/temp/out.txt"))))){ writer.write("thisiscompletableFuturedaemontest"); }catch(Exceptione){ System.out.println("exceptionfind"); } }catch(InterruptedExceptione){ e.printStackTrace(); } System.out.println("thislambdaisexecutedbyforkJoinPool"); return"result1"; });
这个代码就是操作本地文件,并且sleep了一秒。其他线程就一句控制台输出的代码,最终的结果是文件没有任何变化。
当我把主线程sleep 5秒时,本地文件会写入一句 this is completableFuture daemon test 验证成功。
(2)allOf&anyOf
这两个方法的入参是一个completableFuture组、allOf就是所有任务都完成时返回,但是是个Void的返回值。
anyOf是当入参的completableFuture组中有一个任务执行完毕就返回,返回结果是第一个完成的任务的结果。
publicstaticvoidotherStaticMethod()throwsExecutionException,InterruptedException{ finalCompletableFuturefutureOne=CompletableFuture.supplyAsync(()->{ try{ Thread.sleep(3000); }catch(InterruptedExceptione){ System.out.println("futureOneInterruptedException"); } return"futureOneResult"; }); finalCompletableFuture futureTwo=CompletableFuture.supplyAsync(()->{ try{ Thread.sleep(6000); }catch(InterruptedExceptione){ System.out.println("futureTwoInterruptedException"); } return"futureTwoResult"; }); CompletableFuturefuture=CompletableFuture.allOf(futureOne,futureTwo); System.out.println(future.get()); //CompletableFuturecompletableFuture=CompletableFuture.anyOf(futureOne,futureTwo); //System.out.println(completableFuture.get()); }
(3)completedFuture这个方法我没懂他是干啥的,源码就是返回一个值。感觉没啥意义。
(4)取值方法,除了get还有一个getNow(); 这个就比较特殊了。
这个方法是执行这个方法的时候任务执行完了就返回任务的结果,如果任务没有执行完就返回你的入参。
(5)join方法跟线程的join用法差不多。
(6)whenXXX,在一个任务执行完成之后调用的方法。
这个有三个名差不多的方法:whenComplete、whenCompleteAsync、还有一个是whenCompleteAsync用自定义Executor
首先看一下这个whenComplete实例方法。这个就是任务执行完毕调用的,传入一个action,这个方法的执行线程是当前线程,意味着会阻塞当前线程。
下面图中test的输出跟whenComplete方法运行的线程有关,运行到main线程就会阻塞test的输出,运行的是completableFuture线程则不会阻塞住test的输出。
下面是任务执行的线程的探索。
根据测试得出的结论是:如果调用whenComplete的中途,还发生了其他事情,图中的主线程的sleep(400);导致completableFuture这个任务执行完毕了,那么就使用主线程调用。
如果调用的中途没有发生其他任务且在触碰到whenComplete方法时completableFuture这个任务还没有彻底执行完毕那么就会用completableFuture这个任务所使用的线程。
下面是whenCompleteAsync方法。这个方法就是新创建一个异步线程执行。所以不会阻塞。
(7) then方法瞅着挺多的,实际上就是异不异步和加不加自定义Executor
注:whenComplete中出现的问题在then中测试不存在、使用的就是上一个任务的线程。这个thenCompose就是一个任务执行完之后可以用它的返回结果接着执行的方法,方法返回的是另一个你期盼泛型的结果。
compose理解就是上一个任务结果是then的一部分。
下面介绍一下thenCombine
这个combine的理解就是结合两个任务的结果。
综上:这个线程的问题并不是大问题,只要你不用线程来做判断条件,他并不会影响你的效率。试想pool线程都执行完了就用主线程跑呗。没跑完,而使你等了那你就用pool线程呗。
thenRun就是这个任务运行完,再运行下一个任务,感觉像是join了一下。
其余不再介绍,大同小异。
像thenApply(Function);这样的就是有入参有返回值类型的。
像thenAccept(Consumer);这样的就是有入参,但是没有返回值的。详情在上文中有过关于函数式接口的叙述。
接口
33文章
8504浏览量
150847 -
函数
3文章
4307浏览量
62434 -
JDK
81浏览量
16579
原文标题:Java 8 的异步利器:CompletableFuture源码级解析(建议精读)
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
