国芯思辰接触的某客户在设计一款空气净化器时,按键面板上需要使用8个触摸按键,于是我们给对方推荐了国产中微爱芯的8键电容式触摸按键芯片AIP5908,一颗芯片就能实现8键的按键功能。下图为产品框图:
AiP5908适合多种形式的触摸按键控制,工作温度为-40℃~+85℃,工作电压2.2V~5.5V,SOP14封装。芯片内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5908内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。
AIP5908具有高灵敏度:亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节。
当AiP5908这种电容式感应的开关应用在空气净化器上时,可检测8个感应盘是否被触摸,其单键和多键的按键识别模式也能进一步提高产品的附加值。
中微爱芯AIP5908的空气净化器应用优势:
1、一颗芯片可以支持8个完全独立的触摸按键,满足客户需求。
2、保持自动校正,无需外部干预,上电即可自动校准,使用便捷。
3、按键输出经过完全消抖,防止误触发。
4、感应线长度不同不会导致灵敏度不同,适应用户各种设计。
5、自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性。
6、高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先。
7、超低功耗,电流低至1μA。
8、内置LDO,提高抗噪性能,并减少系统成本。
审核编辑:汤梓红
空气净化器
5文章
415浏览量
21949 -
触摸按键
7文章
121浏览量
67556
原文标题:中微爱芯电容式触摸芯片AIP5908用于空气净化器,可支持8个按键
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
![车载<b class='flag-5'>空气净化器</b>离线语音识别声控<b class='flag-5'>芯片</b>方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
让空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
![让<b class='flag-5'>空气净化器</b>“很听话”-置入NRK3502离线语音控制<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
![让<b class='flag-5'>空气净化器</b>“很听话”-置入NRK3502离线语音控制<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/3E/wKgZoWcoPRiAL3fxAAFKTGVqXnk994.png)
实验室被动式空气净化技术关键技术解析
环境检测舱在新风净化器的质量性能测试
实验室空气净化机中HEPA技术的详细介绍与探讨
NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
![NRK3502<b class='flag-5'>空气净化器</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>方案,本地识别算法+<b class='flag-5'>芯片</b>架构](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
什么是空气净化机?实验室用空气净化消毒机和普通空气净化机有什么区别?
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等
![电容式<b class='flag-5'>触摸</b>方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/poYBAGMikU-AHHhnAABM2NhiFxo132.png)
超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
![超丐啊!花90元手搓<b class='flag-5'>空气净化器</b>!外面要卖几百上千……](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
![Big-Bit拆解:米家<b class='flag-5'>空气净化器</b>2S](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/E8/wKgaomZBtO-AL0E7AAiAk6feQ68038.jpg)
