大家有没有这样的感觉新买手机外放声音很大,使用了一段时间后,外放声音变得很小了,音质也不行了还有噪音,这是怎么回事?
这是因为智能手机扬声器、音频线路等输入或输出音频信号等电子设备一般裸露在空气中,很容易受到外界因素如噪音或者异物导致智能手机出问题,尤其是耳机,由于会频繁插拔耳机插头,在插入带电的针插头时会产生ESD,导致智能手机容易故障。 为了减少ESD的产生,用能抑制ESD的电子元件包括MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)、ESD抑制器、TVS二极管(齐纳二极管)、贴片压敏电阻等装在智能手机的扬声器或音频线路中,其中贴片压敏电阻是个不错的选择。
贴片压敏电阻
1、贴片压敏电阻体积小,节省空间大
TVS二极管静电容量小,需要并联插入MLCC一起使用,这样就占用二个元件的面积,而贴片压敏电阻静电容量大,和TVS二极管、MLCC体积差不多,但只需要一个贴片压敏电阻就可以代替TVS二极管和MLCC这两个产品,节省空间。
2、音频失真小
TVS二极管有极性,的电流-电压特性(IV曲线)急剧升高,导致音频信号失真,而贴片压敏电阻无极性,其电流-电压特性IV曲线)升高幅度慢,更容易保持高音质。
3、通过静电电容抑制噪音
在智能手机的音频线路中,音频编解码器及D级放大器等会产生噪音,对内部造成干扰,导致接收灵敏度劣化。MLCC的静电容量范围较广,为数pF~数µF,TVS二极管的静电容量范围为数pF~数10pF,贴片压敏电阻的静电容量范围为数pF~数百pF。
音频线路发射的电子噪音以数100MHz~数GHz的频带居多,抑制这些频带的噪音,选择静电容量为数pF~数100pF的贴片压敏电阻更为有效。
贴片压敏电阻应用于智能手机的音频线路中减少产生ESD,减少ESD对智能手机造成的伤害。
智旭电子
智旭元器件原厂,压敏电阻型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
智旭元器件原厂拥有18年的制造经验,用经验铸造好品质,值得您信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。
审核编辑 :李倩
压敏电阻
5文章
882浏览量
34557 -
贴片
10文章
874浏览量
36937 -
MLCC
46文章
695浏览量
45646
原文标题:贴片压敏电阻:智能手机的音频线路的应用
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
