中文文本纠错任务
深度学习自然语言处理 来源:ChallengeHub 作者:ChallengeHub 2022-07-26 14:25 次阅读
最近在理中文文本纠错任务,文本根据搜集到的文章整理成的任务简介,在此先感谢大佬们分享的高质量资料
1
任务简介
中文文本纠错是针对中文文本拼写错误进行检测与纠正的一项工作,中文的文本纠错,应用场景很多,诸如输入法纠错、输入预测、ASR 后纠错等等,例如:
  • 写作辅助:在内容写作平台上内嵌纠错模块,可在作者写作时自动检查并提示错别字情况。从而降低因疏忽导致的错误表述,有效提升作者的文章写作质量,同时给用户更好的阅读体验。
  • 公文纠错:针对公文写作场景,提供字词、标点、专名、数值内容纠错,包含领导人姓名、领导人职位、数值一致性等内容的检查与纠错,辅助进行公文审阅校对。
  • 搜索纠错:用户在搜索时经常输入错误,通过分析搜索query的形式和特征,可自动纠正搜索query并提示用户,进而给出更符合用户需求的搜索结果,有效屏蔽错别字对用户真实需求的影响。
  • 语音识别对话纠错将文本纠错嵌入对话系统中,可自动修正语音识别转文本过程中的错别字,向对话理解系统传递纠错后的正确query,能明显提高语音识别准确率,使产品整体体验更佳
图片来源---百度大脑AI开放平台-文本纠错:https://ai.baidu.com/tech/nlp_apply/text_corrector
2
中文拼写常见错误类型
错误类型 示例
同音字相似错误 强烈推荐-墙裂推荐、配副眼睛-配副眼镜
近音字相似错误 牛郎织女-流浪织女
字形相似错误 顽强拼搏-顽强拼博
词序混乱 两户人家-两家人户
缺字少字 浩瀚星海-浩瀚星
中文全拼拼写 天下-tianxia
中文首字母缩写 北京-bj
中文简拼 明星大侦探-明侦
语法错误 无法言说-言说无法
我们把中文常见错误总结分为三类:1、用词错误,由于输入法等原因导致的选词错误,其主要表现为音近,形近等;2、文法/句法错误,该类错误主要是由于对语言不熟悉导致的如多字、少字、乱序等错误,其错误片段相对较大;3、知识类错误,该类错误可能由于对某些知识不熟悉导致的错误,要解决该类问题,通常得引入外部知识、常识等。
当然,针对确定场景,这些问题并不一定全部存在,比如输入法中需要处理1234,搜索引擎需要处理1234567,ASR 后文本纠错只需要处理12,其中5主要针对五笔或者笔画手写输入等。
3
主流技术
中文本纠错的 paper 很多,整体来看,可以统一在一个框架下,即三大步:1e35cd98-0ca5-11ed-ba43-dac502259ad0.png
  • 错误识别
该阶段主要目的在于,判断文本是否存在错误需要纠正,如果存在则传递到后面两层。这一阶段可以提高整体流程的效率。
错误识别/检测的目标是识别输入句子可能存在的问题,采用序列表示(Transformer/LSTM)+CRF的序列预测模型,这个模型的创新点主要包括:1、词法/句法分析等语言先验知识的充分应用;2、特征设计方面,除了DNN相关这种泛化能力比较强的特征,还结合了大量hard统计特征,既充分利用DNN模型的泛化能力,又对低频与OOV(Out of Vocabulary)有一定的区分;3、最后,根据字粒度和词粒度各自的特点,在模型中对其进行融合,解决词对齐的问题
  • 候选召回
候选召回指的是,识别出具体的错误点之后,需要进行错误纠正,为了达到更好的效果以及性能,需要结合历史错误行为,以及音形等特征召回纠错候选。主要可分为两部分工作:离线的候选挖掘,在线的候选预排序。离线候选挖掘利用大规模多来源的错误对齐语料,通过对其模型,得到不同粒度的错误混淆矩阵。在线候选预排序主要是针对当前的错误点,对离线召回的大量纠错候选,结合语言模型以及错误混淆矩阵的特征,控制进入纠错排序阶段的候选集数量与质量。
该阶段主要目的在于,利用一种或多种策略(规则或模型),生成针对原句的纠正候选。这一阶段是整体流程召回率的保证,同时也是一个模型的上限。
  • 纠错排序
该阶段主要目的在于,在上一阶段基础上,利用某种评分函数或分类器,结合局部乃至全局的特征,针对纠正候选进行排序,最终排序最高(如没有错误识别阶段,则仍需比原句评分更高或评分比值高过阈值,否则认为不需纠错)的纠正候选作为最终纠错结果。
4
中文文本纠错评测
数据集
SIGHANBake-off2013:[http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/sighan7csc.html](http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/sighan7csc.html)
SIGHANBake-off2014:[http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/clp14csc.html](http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/clp14csc.html)
SIGHANBake-off2015:[http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/sighan8csc.html](http://ir.itc.ntnu.edu.tw/lre/sighan8csc.html)
中文输入纠错的评测数据主要包括SIGHAN Bake-off 2013/2014/2015这三个数据集,均是针对繁体字进行的纠错。其中,只有SIGHAN Bake-off 2013是针对母语使用者的,而另外两个是针对非母语使用者。
评价指标
这里主要罗列一下常用的评测指标。在错误识别子任务中,常用的评测指标有:
  • FAR(错误识别率):没有笔误却被识别为有笔误的句子数/没有笔误的句子总数
  • DA(识别精准率):正确识别是否有笔误的句子数(不管有没有笔误)/句子总数
  • DP(识别准确率):识别有笔误的句子中正确的个数/识别有笔误的句子总数
  • DR(识别找回率):识别有笔误的句子中正确的个数/有笔误的句子总数
  • DF1(识别F1值):2 * DP * DR/ (DP + DR)
  • ELA(错误位置精准率):位置识别正确的句子(不管有没有笔误)/句子总数
  • ELP(错误位置准确率):正确识别出笔误所在位置的句子/识别有笔误的句子总数
  • ELR(错误位置召回率):正确识别出笔误所在位置的句子/有笔误的句子总数
  • ELF1(错误位置准确率):2ELPELR / (ELP+ELR)在错误纠正任务中,常用的评测指标为:
  • LA位置精确率:识别出笔误位置的句子/总的句子
  • CA修改精确率:修改正确的句子/句子总数
  • CP修改准确率:修改正确的句子/修改过的句子
虽然文本纠错具体会分为错误识别和错误修正两部分,并分别构造评价指标。但考虑到端到端任务,我们评价完整的纠错过程:
  • 应该纠错的,即有错文本记为 P,不该纠错的,即无错文本记为 N
  • 对于该纠错的,纠错对了,记为 TP,纠错了或未纠,记为 FP
  • 对于不该纠错的,未纠错,记为 TN,纠错了,记为 FN。通常场景下,差准比查全更重要,FN 更难接受,本来对了改成错的这个更离谱,可构造下述评价指标:,其中
5
相关方法
相关论文
整理来自:https://blog.csdn.net/qq_36426650/article/details/122807019
  • 【1】DCSpell:A Detector-Corrector Framework for Chinese Spelling Error Correction(SIGIR2021)
  • 【2】Tail-to-Tail Non-Autoregressive Sequence Prediction for Chinese Grammatical Error Correction- (ACL2021)
  • 【3】Correcting Chinese Spelling Errors with Phonetic Pre-training(ACL2021)
  • 【4】PLOME:Pre-trained with Misspelled Knowledge for Chinese Spelling Correction(ACL2021)
  • 【5】PHMOSpell:Phonological and Morphological Knowledge Guided Chinese Spelling Check(ACL2021)
  • 【6】Exploration and Exploitation: Two Ways to Improve Chinese Spelling Correction Models(ACL2021)
  • 【7】Dynamic Connected Networks for Chinese Spelling Check(2021ACL)
  • 【8】Global Attention Decoder for Chinese Spelling Error Correction(ACL2021)
  • 【9】Read, Listen, and See: Leveraging Multimodal Information Helps Chinese Spell Checking(ACL2021)
  • 【10】SpellBERT: A Lightweight Pretrained Model for Chinese Spelling Check(EMNLP2021)
  • 【11】A Hybrid Approach to Automatic Corpus Generation for Chinese Spelling Check(EMNLP2018)
  • 【12】Adversarial Semantic Decoupling for Recognizing Open-Vocabulary Slots(EMNLP2020)
  • 【13】Chunk-based Chinese Spelling Check with Global Optimization(EMNLP2020)
  • 【14】Confusionset-guided Pointer Networks for Chinese Spelling Check(ACL2019)
  • 【15】Context-Sensitive Malicious Spelling Error Correction(WWW2019)
  • 【16】FASPell:A Fast, Adaptable, Simple, Powerful Chinese Spell Checker Based On DAE-Decoder Paradigm (2019ACL)
  • 【17】SpellGCN:Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check (2020ACL)
  • 【18】Spelling Error Correction with Soft-Masked BERT(ACL2020)
在OpenReview上提交至ARR2022的相关稿件有:
  • 【1】Exploring and Adapting Chinese GPT to Pinyin Input Method 【PDF】
  • 【2】The Past Mistake is the Future Wisdom: Error-driven Contrastive Probability Optimization for Chinese Spell Checking 【PDF】【Code】【Data】
  • 【3】Sparsity Regularization for Chinese Spelling Check【PDF】
  • 【4】Pre-Training with Syntactic Structure Prediction for Chinese Semantic Error Recognition【PDF】
  • 【5】ECSpellUD: Zero-shot Domain Adaptive Chinese Spelling Check with User Dictionary【PDF】
  • 【6】SpelLM: Augmenting Chinese Spell Check Using Input Salience【PDF】【Code】【Data】
  • 【7】Pinyin-bert: A new solution to Chinese pinyin to character conversion task【PDF】
简单总结一下目前CSC的方法:
  • 基于BERT:以为CSC时是基于token(字符)级别的预测任务,输入输出序列长度一致,因此非常类似预训练语言模型的Masked Language Modeling(MLM),因此现如今绝大多数的方法是基于MLM实现的。而在BERT问世前,CSC则以RNN+Decoder、CRF为主;
  • 多模态融合:上文提到CSC涉及到字音字形,因此有一些方法则是考虑如何将Word Embedding、Glyphic Embedding和Phonetic Embedding进行结合,因此涌现出一些多模态方法;
6
最新技术
  • FASPell(爱奇艺)
技术方案 FASPell: A Fast, Adaptable, Simple, Powerful Chinese Spell Checker Based On DAE-Decoder Paradigm
code: https://github.com/iqiyi/FASPell
  • SpellGCN (阿里)
技术方案 SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check
code: https://github.com/ACL2020SpellGCN/SpellGCN
  • Soft-Mask BERT (字节)
技术方案:Spelling Error Correction with Soft-Masked BERT
code: https://github.com/hiyoung123/SoftMaskedBert
  • Spelling Correction as a Foreign Language (ebay)
技术方案 Spelling Correction as a Foreign Language
7
中文纠错的开源项目
pycorrector
https://github.com/shibing624/pycorrector
中文文本纠错工具。支持中文音似、形似、语法错误纠正,python3开发。pycorrector实现了Kenlm、ConvSeq2Seq、BERT、MacBERT、ELECTRA、ERNIE、Transformer等多种模型的文本纠错,并在SigHAN数据集评估各模型的效果。
correction
https://github.com/ccheng16/correction
大致思路:
  • 使用语言模型计算句子或序列的合理性
  • bigram, trigram, 4-gram 结合,并对每个字的分数求平均以平滑每个字的得分
  • 根据Median Absolute Deviation算出outlier分数,并结合jieba分词结果确定需要修改的范围
  • 根据形近字、音近字构成的混淆集合列出候选字,并对需要修改的范围逐字改正
  • 句子中的错误会使分词结果更加细碎,结合替换字之后的分词结果确定需要改正的字
  • 探测句末语气词,如有错误直接改正
Cn_Speck_Checker
https://github.com/PengheLiu/Cn_Speck_Checker
  • 使用了贝叶斯定理
  • 初始化所有潜在中文词的先验概率,将文本集(50篇医学文章)分词后,统计各个中文词的出现频率即为其先验概率
  • 当给定一待纠错单词时,需要找出可能的正确单词列表,这里根据字符距离来找出可能的正确单词列表
  • 对构造出来的单词做了一次验证后再将其加入候选集合中,即判断了下该词是否为有效单词,根据其是否在单词模型中
  • 程序原理:
chinese_correct_wsd
https://github.com/taozhijiang/chinese_correct_wsd
  • 用于用户输入语句的同音自动纠错
  • 使用到了同义词词林
  • 方法:
Autochecker4Chinese
https://github.com/beyondacm/Autochecker4Chinese
  • 构造一个词典来检测中文短语的拼写错误,key是中文短语,值是在语料库中的频率
  • 对于该字典中未出现的任何短语,检测器会将其检测为拼写错误的短语
  • 使用编辑距离为错误拼写的短语制作正确的候选列表
  • 对于给定的句子,使用jieba做分割
  • 在分段完成后获取分段列表,检查其中是否存在保留短语,如果不存在,那么它是拼写错误的短语
  • 方法:
8
参考资料
  • 中文纠错(Chinese Spelling Correct)最新技术方案总结
  • 中文文本纠错算法--错别字纠正的二三事
  • 中文文本纠错算法走到多远了?
  • 中文输入纠错任务整理
  • nlp 中文文本纠错_百度中文纠错技术
  • 中文拼写检测(Chinese Spelling Checking)相关方法、评测任务、榜单
  • 中文(语音结果)的文本纠错综述 Chinese Spelling Check
  • https://github.com/shibing624/pycorrector
审核编辑 :李倩
  • 语音识别
  • 函数
  • 文本
原文标题:中文文本纠错任务简介
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何优化自然语言处理模型的性能
    的噪声和无关信息,如HTML标签、特殊字符、停用词等,使模型更专注于关键信息。 分词与词干化 :对于中文文本,需要进行准确的分词;对于英文文本,词干化有助于将不同词形还原为词干形式,减少词汇冗余。 数据增强 :通过同义词替
    的头像 发表于 12-05 15:30 379次阅读
    如何使用自然语言处理分析文本数据
    使用自然语言处理(NLP)分析文本数据是一个复杂但系统的过程,涉及多个步骤和技术。以下是一个基本的流程,帮助你理解如何使用NLP来分析文本数据: 1. 数据收集 收集文本数据 :从各种来源(如社交
    的头像 发表于 12-05 15:27 272次阅读
    图纸模板中的文本变量
    “  文本变量和系统自带的内置变量,可以帮助工程师灵活、高效地配置标题栏中的信息,而不用担心模板中的文字对象被意外修改。   ” 文本变量的语法 文本变量以 ${VARIABLENAME} 的方式
    的头像 发表于 11-13 18:21 174次阅读
    图纸模板中的<b class='flag-5'>文本</b>变量
    如何在文本字段中使用上标、下标及变量
    在KiCad的任何文本字段中,都可以通过以下的方式实现上标、下标、上划线以及显示变量及字段值的描述: 文本变量“文本变量”可以在 原理图设置->工程->文本变量 中设置。下图中设置了一
    的头像 发表于 11-12 12:23 110次阅读
    如何在<b class='flag-5'>文本</b>字段中使用上标、下标及变量
    TMS320C64x+和TMS320C674x的检错纠错机制
    电子发烧友网站提供《TMS320C64x+和TMS320C674x的检错纠错机制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:27 0次下载
    TMS320C64x+和TMS320C674x的检错<b class='flag-5'>纠错</b>机制
    【AWTK使用经验】如何在AWTK显示阿拉伯文本
    。本篇文章将简单介绍阿拉伯文本相关整形与排序规则,接着介绍在AWStudio设置阿拉伯语言翻译的步骤。阿拉伯文本整形规则一般GUI显示英文或者中文时,内存中存储的字符
    的头像 发表于 09-12 08:07 355次阅读
    【AWTK使用经验】如何在AWTK显示阿拉伯<b class='flag-5'>文本</b>
    NVIDIA文本嵌入模型NV-Embed的精度基准
    NVIDIA 的最新嵌入模型 NV-Embed —— 以 69.32 的分数创下了嵌入准确率的新纪录海量文本嵌入基准测试(MTEB)涵盖 56 项嵌入任务
    的头像 发表于 08-23 16:54 1988次阅读
    NVIDIA<b class='flag-5'>文本</b>嵌入模型NV-Embed的精度基准
    ARES不能显示中文丝印
    WIN10系统,PROTEUS7.4版本,启用ARES绘制PCB,打开2D文本输入模式,选“微软雅黑”输入中文,打开3D预览,不能显示中文, 而显示“?????”,不知道什么原因?之前还能显示,现在无论如何设置,都不行。请赐教,
    发表于 07-04 17:39
    卷积神经网络在文本分类领域的应用
    显著成就后,也逐渐被引入到文本分类任务中。卷积神经网络通过模拟人类视觉系统的信息处理方式,能够有效地提取文本中的局部特征,进而实现高精度的文本分类。本文将对卷积神经网络在
    的头像 发表于 07-01 16:25 718次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【文本通用】
    文本通用属性目前只针对包含文本元素的组件,设置文本样式。
    的头像 发表于 06-13 15:09 475次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【<b class='flag-5'>文本</b>通用】
    stm32f0xx_stdperiph_lib_um.chm怎么用?
    最近用STM32F0,没有中文文档找到库里面有个stm32f0xx_stdperiph_lib_um.chm 这个怎么用?捣鼓了一会没整明白比如 我想知道所有RCC的库函数, 怎么看?
    发表于 04-24 07:19
    请问stm32f429如何显示u盘中的中文文件名?
    大家有没有用f429实现显示u盘中中文文件名的功能?如何实现能说一下吗?
    发表于 04-17 08:23
    OpenAI设立日本办事处,研发日文版GPT-4
    此外,OpenAI 还计划推出适用于日语环境的 GPT-4 定制版模型。据悉,该模型在处理日文文本时表现更为出色,运行速度最高可提升至三倍;同时,其在翻译和总结日语文本方面的性能和性价比均有显著提升。
    的头像 发表于 04-15 16:04 486次阅读
    请问TouchGFX能不能实现中文文本编辑及显示?
    目前来看,TouchGFX显示的中文好像都是固定的。但是如果我串口收到一个中文unicode的编码,要将其显示出来,或者用户通过键盘,编辑任意中文文本的话,要怎么实现呢?
    发表于 04-09 08:23
    鸿蒙UI界面——@ohos.measure (文本计算)
    : MeasureOptions): number 计算指定文本单行布局下的宽度。 系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full 参数:   参数名 类型 必填 说明 options
    的头像 发表于 02-22 17:02 756次阅读
    鸿蒙UI界面——@ohos.measure (<b class='flag-5'>文本</b>计算)
