一、简介
KT148A语音芯片,支持3个IO口一对一触发 。同时也支持用户自己更换芯片内部的声音文件,方法,参考我们另外一份文档的描述“20220704_KT148A芯片自己更换声音的方法V3”。请留意,需要样品联系客服,备注“KT148A_V12_xxxx_按键版本”。因为此功能不是我们标准出厂的固件,需要单独的烧录才行
同时KT148A芯片的特性,也是参考“KT148A语音芯片使用手册_V2.pdf”
二、硬件说明
2.1 芯片的管脚定义
1、芯片目前定义了3个触发IO口,分别是【IO1==PB9】【IO2==PB1】【IO3==PB4】
2、并且支持配置文件,对这三个IO口进行触发功能上面的配置
3、同时这三个IO的参数,也只是符合3.3V的TTL电平,如果外接电压过高请自行降压,建议使用低电平触发有效。
2.2 配置文件的说明--第1步新建txt文件
1、在电脑端,新建一个TXT的文件,如上图所示,功能描述如上图所示
2、配置文件,必须是xxxxx.txt格式 ,文件的后缀名必须是“.txt”[也就是记事本文件],其中xxxx没有要求,随便起个自己喜欢的名字即可
3、同时,注意PC端新建txt文件的时候,建议打开文件后缀名的显示,如下图:
2.3 配置文件功能描述
配置文件的详细功能描述:--- 这里举例的配置参数为“1151”
1、第一个1代表的触发方式,取值范围如下:
==》0:可打断, 在播放过程中再按从头开始播放(没有设置默认此播放模式)
==》1:不可打断,在播放过程中再按无效。
==》2:保持循环,一直按着就一直循环播放,松开立即停止。
==》3:保持循环二,一直按着一直循环播放,松开后播放完后停止
==》4:ON/OFF,按一下播放,再按一下停止
==》5:通电循环播放所有声音
2、第二个15代表的是音量,取值范围【00-30】
3、第三个1代表的是检测高电平有效,还是检测低电平有效
==》1:检测高电平有效
==》0:检测低电平有效
2.4 配置文件的说明--第2步导入配置文件
1、这里必须强调的是,配置文件必须放在加载的所有文件尾部,不然,是不能被识别的
2、必须是在加载语音文件的同时,去加载配置文件,不能单独的加载配置文件
==》到这1步之后,请参考另外份文档,“20220704_KT148A芯片自己更换声音的方法V3”
将声音和配置文件一起导入到芯片里面,然后重新上电即可
2.5 此版本的一些细节说明
1、芯片从通电,到正常状态,大概需要30ms的样子
2、如果IO触发配置为5,则上电到出来声音,是可以控制在100ms以内的
3、芯片的供电范围很宽,请严格按照我们给出的手册描述,去设计硬件
4、如果选用的是此按键版本,则我们“KT148A语音芯片使用手册_V2.pdf”里面关于一线控制的功能,则失效,芯片只具备按键触发功能了,详见2.3章节
2.5 测试环境
我们提供的测试底板,只有一个按键[IO3]
其他IO的功能测试,自行外接按键测试或者其他
审核编辑 黄昊宇
语音芯片
12文章
1773浏览量
36709 -
IO口
3文章
170浏览量
24157
