在具有防水性能的连接器领域,我们都知道防水连接器可以分为防水插头和防水插座。他们像一对孪生兄弟一样共存。一般来说,只有当它们并存、相互对接时,它们才会发挥它们存在的意义。防水插头和防水插座不是指普通客厅使用的普通插头和插座。这样的插头和插座是不防水的,当然也不需要防水。它们仅用于一般环境(例如室内、大多数建筑物等),不能在与水接触的环境中使用,否则水会渗入插座造成电气安全事故。
防水插头、防水插座与普通家用插座有很大的区别:普通的插头和插座不需要捆绑一起购买。通常普通插头是家用电器中不可缺少的一部分。配备的时候就可以使用,购买普通插座安装在墙上(即所谓的壁挂式插座),或者直接拖线用于家用电器。在哪里; 而防水插头和防水插座通常不单独购买和使用,因为它们是由大小相配的公母头组成,只有公母头相互对接时才能起到防水的作用。
我司-康瑞连接器研发销售的防水插头、防水插座,是根据现代工业的多样化需求,专门开发用于社会发展,具有防水性能的。某些类型的防水插头和防水插座甚至可以提供高速、无衰减、安全可靠的信号传输。随着社会现代化进程的逐步加快,防水插头、防水插座的应用领域越来越大,在工业领域的应用已成为不可替代的趋势和趋势。防水插头插座可用于LED路灯、LED显示屏、船舶灯塔、通讯工程、机电机械等。
从目前的市场调研来看,国内生产防水插头的企业很多,令人眼花缭乱。很难决定哪个好哪个坏。那么判断防水插头和防水插座防水性能的标准是什么呢? 防水连接器的性能指标以IP开头的两个字母后跟两位数字表示,简单表示为“IPXX”。 两个X分别代表防尘和防水。数值越高,防尘防水效果越好。更好的是,Z 高度分别为 6 和 8。 业界防水插座的防尘等级一般可以达到最高等级,即6级,防水效果不能一概而论,一般为6级、7级或8级。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
连接器
98文章
14568浏览量
136759 -
插座
1文章
509浏览量
31120 -
防水
588浏览量
17897
