MS4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、 multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。可以实现pin=pin,兼容CS4344。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。
MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放 解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。
MS4344 采用 MSOP10 封装。
主要特点
Muti-bit Δ Σ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
110dB 动态范围
0.003% 总谐波失真
低时钟抖动敏感度
3.3V 或 5V 工作电压
线性滤波输出
封装形式:MSOP10
应用
数字通讯设备
汽车音响系统
DVD 音频系统
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
音频DAC
1文章
11浏览量
7652 -
cs4344
3浏览量
1284
8127+tlv320aic3104设置立体声采集到音频播放是快进音频的声音,怎么解决?
8127+tlv320aic3104设置单通道采集到的音频播放正常流畅的声音,设置立体声采集到音频 播放出来是快进音频的声音就是音频声音播放的很快
两种配置都是使用16bit 16khz采样的。需要对3104进行另外的配置吗?从单声道到立体声
发表于 11-05 06:31
立体声DAC芯片与普通DAC芯片的使用区别是什么?
立体声DAC芯片与普通DAC芯片除了数据接口不太一样外,在使用上还有什么区别吗,如PCM5012A这种芯片能不能把它当作普通双通道DAC来用,还有音频输出信号的单端转差分用什么
发表于 10-23 07:49
适用于数字电视领域的国产24位I2S输入立体声DAC音频数模转换器-CJC4344
CJC4344芯片是一款高质量的专为便携式多媒体应用而设计的立体声DAC;有一个完整的、立体声数字-模拟输出系统,包括插值、多位D/A转换和
TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道
1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。
2、ADC3101做slave
问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现?
谢谢。
发表于 10-09 06:48
PCM1861只支持一路立体声输入?
我从PCM186x手册看到,软控版本可以对输入的四个通道进行单独选择,选择一路立体声或者选择其中几路立体声进行输入的混合,但是并没看到有关硬控版本的PCM1861的相关说明。是否在硬控模式下
发表于 09-29 08:47
TPA3118D2在立体声的时候,功率达到23.5W就会产生过热保护怎么解决?
TPA3116D2在立体声的时候,功率超过23.5w,芯片就会过热保护。但规格书上面是立体声可以做到30w
发表于 09-29 08:16
CS4344数模转换芯片
CS4344数模转换芯片,作为音频处理领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用领域,在音频设备中扮演着至关重要的角色。本文将从CS4344的
CS3830是一款30W立体声功放,既可做2.0声道,也可做2.1声道
CS3830作为一款30W立体声功放,凭借其卓越的性能和灵活的配置选项,成为了音响爱好者和专业音响师的首选设备。在本文中,我们将详细探讨CS3830的特点、应用场景、以及如何在不同的音响系统中实现2.0
立体声放大器电路图分享
立体声放大器是一种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统,以产生左右声道的音频输出。立体声放大器通常具有两个独立的放大通道,分别对应左右声道,以确保音频信号的相位和
