伴随着科技的进步,手机已从原始的通信工具向智能化应用进阶,并在潜移默化中改变着我们的生活方式,如果说手机已成为我们身体的延伸,传感器则是重要的科技赋能。手机作为传感器的集大成者,至少集合了50个以上的传感器器件,包括调节手机屏幕亮度的光线传感器、畅玩游戏的重力传感器、用于导航的磁(场)传感器等等。在众多传感器应用中,却很少人知晓气压传感器,今天小编将带您了解气压传感器在智能手机上的应用。
手机气压感应器是手机重要的硬件组成部分,分为变容式和变阻式气压传感器,在工作时,气压变化导致传感器的电阻或电容数值发生变化,从而获得气压数据。正如字面通俗理解,气压传感器是用来测量气压的,但对于智能手机用户又有哪些应用呢?
导航辅助
在开车导航时,驾驶员经常会在高架桥上因为“迷路”情况而抓狂,这主要是GPS无法判断车辆是在桥上还是桥下而造成的错误导航。一般情况GPS计算海拔会有十米左右的误差,但是如果手机植入气压传感器,将会有大不同的效果。气压传感器通过测量大气压,进而可根据气压值计算出海拔高度,精度可以做到1米的误差,辅助GPS来测量出所处的高度,高架桥错误导航的问题也就迎刃而解。
室内定位
在商超等大型封闭场所中,有时室内无法很好的接纳GPS信号,所以当运用者进入一幢很厚的楼宇时,内置感应器或许会失掉卫星的信号,进而无法辨认用户的地理方位,感知笔直高度。此时手机用户可利用气压传感器获取空气压力数据,确定当前位于建筑物中的哪个楼层,进而查明用户在商场或地下停车场的行进路线。
天气预报
气压数据与天气情况有着直接关系,所以手机用户可利用气压传感器来提升天气预报精准度。目前很多天气类APP会利用手机用户所处的气压数据,通过气压降低或升高来确定短时间的天气变化,同时借鉴当地气象站的气压数据和数据库的地图数据,来提高天气预报的准确性。
健康提示
气压传感器也可以助力提高健身追踪器的精度,特别是在计算热量的应用。在使用过程中,通过气压传感器引入高度运动数据,再使用相应算法,我们便能精确计算出手机用户所消耗的能量,进而协助健身跟踪。同时结合设备内部其他元器件,将心率数据、能量消耗、运动距离等数据计算出来,可帮助手机用户及时获取运动数据并进行健康提示。
目前,气压传感器的知名度还不及智能手机里的其他常见传感器,但在一些场景应用上也可谓神助攻,相信未来伴随着相关技术的成熟和普及,这只“潜力股”一定能够被开发出更多智能手机实用功能。目前,国内外已有众多厂商投入到气压传感器的研发生产,其中,北京智芯传感科技有限公司(以下简称“智芯传感”)的ZXP0电容式大气压力传感器,凭借强大的科研投入与产品性能表现,在同类产品中脱颖而出,在市场应用检验中获得广泛好评。
编辑
ZXP0电容式大气压力传感器是一款高精度、低功耗的小型化数字压力传感器,具有集成度高、体积小,易安装等特点,兼具压力和温度测量两种功能。其内部信号处理器可将压力和温度传感器元件的输出分别转换为24位数据,且每个压力传感器已单独校准并且将校准系数写入内部寄存器,在应用中使用校准系数将测量原始值转换成真实的压力和温度值,传感器测量原始值和校准系数可通过串行I²C接口获得。 ZXP0电容式大气压力传感器便于系统集成,可适用众多应用场景,目前已应用于工业生产、气象预报、气候分析、环境监测、航空航天等领域,收获市场广泛好评。
编辑
未来,气压传感器在智能手机应用中还将发挥更多的场景应用功能,同时也为手机用户带来更多的便利可能。作为国内领先的MEMS传感器企业,智芯传感将进一步发挥公司人才、科研及资源优势,在大气压力传感器领域精耕细作,强化产品性能优势,为手机智能化应用提供重要产品支持。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2551文章
51077浏览量
753361 -
MEMS传感器
16文章
425浏览量
42457
