一般来说MOS管规格书中会给出功耗额定值。然而,这一般是在 25℃时的参数。实际应用中MOS管通常具有较高的温度,对于功率MOS而言,其温度可以轻松达到 100℃。
无散热片的MOS功率能力:
Pcapability = (Tjmax – Tamb) / Rthja
带散热器的MOS功率电源能力:
Pcapability = (Tjmax – Tcase) / (Rthjc + Rthchs + Rthhsa)
其中:
Tjmax – 规格书中规定的MOS最大结温
Tamb – 工作环境温度
Rthja – 结到环境的热阻
Tcase – MOSFET的外壳温度
Rthjc – 结到外壳的热阻
Rthchs – 外壳到散热器的热阻
热阻其实可以理解成MOS的散热能力参数,热阻越大,散热越差,对于器件而言,如果没加散热器,一般只考虑结到空气的热阻,如果加了散热器,则需考虑结到外壳,以及外壳到空气的热阻。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MOSFET
147文章
7234浏览量
214026 -
MOS管
108文章
2439浏览量
67414 -
散热器
2文章
1057浏览量
37697
功率MOSFET的阻性负载开关特性
在功率MOSFET的数据表中,列出了开通延时、开通上升时间,关断延时和关断下降时间,作者经常和许多研发的工程师保持技术的交流,在交流的过程中,发现有些工程师用这些参数来评估功率
发表于 12-16 16:53
如何选型—功率 MOSFET 的选型?
使用功率 MOSFET 也有两年多时间了,这方面的技术文章看了不少,但实际应用选型方面的文章不是很多。在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率 MOSFET
发表于 11-17 08:00
功率MOSFET的参数怎么看?教你在实际应用选择功率MOSFET
发表于 11-17 08:00
如何增强MOS管的带载能力呢?
带起功率更大的负载来。内阻越大,管子自身消耗的功率越多,管子越容易发热,寿命变短,甚至炸裂。内阻越小,负载产生的分压越多,获得的能量就越大,说明带
发表于 02-16 15:21
功率器件心得——功率MOSFET心得
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。一般直接驱动负载,带载能力要强
发表于 12-05 09:53
•4285次阅读
功率半导体系列-功率MOSFET
、全控式、单极型的特点主要适用于对功率器件工作频率需求较高的领域。 宽禁带半导体材料迭代引领功率MOSFET性能演进。功率
负载是什么?如何测试电源负载能力?
系统是否能够满足负载的电能需求,并评估其性能和稳定性。 为了测试电源的负载能力,可以采取以下步骤和方法: 1. 确定测试需求:首先需要明确负载
