LED作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了,而且这个驱动往往是几级的驱动,把这几级驱动做到一个集成芯片中,也就是LED驱动IC。
从消费电子产品到工厂自动化设备到汽车系统,照明系统中的LED设计越来越多样化,而且高度集成。对于汽车应用的LED驱动来说,合适的LED驱动组合不仅可以延长照明系统的使用寿命,还能使驾驶员和行人更加安全,并可提升驾驶员体验。
常见汽车LED驱动设计及其特点
首先我们必须了解的是LED的伏安特性曲线通常都很陡,即使电压出现微小的波动,电流都会出现剧烈的变化,因此恒压供电对LED来说是并不理想的。根据LED这种特点,使用恒流源是驱动LED最佳的方式。
目前常见的LED驱动方式分三种,电阻限流、线性稳压器以及开关型变换器。使用串联电阻直接驱动这种方式,受限于串联电阻的封装,一般来说效率比较低,只适合小功率应用场景。在效率要求高、输入电压范围宽的汽车照明系统中采用这种驱动的地方很少。而且限流电阻一旦发生变化,驱动电流很容易发生偏移,这些电流偏移将导致较差的均匀性和使用寿命缩短。
线性稳压器用于汽车LED驱动同样会存在效率和输入电压范围偏小的问题,比较适合低电流或者LED正向压降稍低于电源电压的应用。线性稳压器驱动属于恒流驱动,可以支持模拟和数字调光,一般适合尾灯等小电流应用场合。
开关型转换器(恒流)同样支持模拟和数字调光,支持的拓扑比线性稳压器多很多,升压,降压,升降压都可。开关型变换器这种驱动效率高,非常适合高功率的场合。汽车照明系统在考虑工作效率、静态电流、电压范围等因素后,多会选用此种驱动。当然,使用这种驱动会需要更多外围器件,并且器件选型时需要考量EMC要求。
还有一种基于开关电源恒压加上线性恒流的驱动,拓扑结构同样很灵活,适合多通道应用,总功率也较高。
权衡不同拓扑在汽车LED系统中的取舍
降压LED驱动的矩阵开关能够并联整个灯串,可以安全地接地,确保系统的安全。降压LED驱动在带宽表现上很不错,再通过设计扩频调频能够获得高EMI性能。而且配合降压LED驱动的电感是相比其他拓扑是最小的。在汽车LED系统的近远光灯、矩阵式前照灯上常采用这种形式驱动。但是降压LED驱动要求输入电压必须高于LED电压,需要具备出色的开关控制。
升压型LED驱动的EMI性能同样很优秀,而且电池直接向LED转换,在汽车近远光灯、背光上应用颇多。一般来说,升压型LED驱动是相比其他类型拓扑来说最小的驱动方案。使用升压型LED驱动在带宽上会相对来说低一些,同时额定电感电流会更高,这是需要权衡的地方。
(汽车升压LED驱动TLD5097EL,英飞凌)
使用升压转换器进行升-降压能够驱动一个高于、低于或等于电源电压的LED串。这种拓扑结构的局限性是只受转换器的限制--低端受控制器IC的最小电源电压限制,高端受控制器IC的最大输出电压限制。而降压-升压LED驱动器拓扑结构最复杂却也最灵活,只会受到控制IC的限制。
LED驱动必不可少的灵活调光控制
对于调光控制,模拟调光和PWM调光仍然是驱动里主流的控制方法。模拟调光具有连续的输出电流,可以减少闪烁问题,在和摄像头相关的应用中很受欢迎。模拟调光使用直流电压输入或者PWM输入。采用直流电压输入的模拟调光受限于电压精度,调光比通常偏低;PWM
输入可以实现高调光比,几乎能达到0-100%。
另一种调光控制PWM调光的输出电流是不连续的,依照不同的PWM调光方式能实现的效果不一。如果采用PWM调光想实现快速地调光速度并调光比也不低,并联FET调光是不错的选择。
小结
对于设计人员来说,设计出最佳的LED驱动越来越复杂。传统的设计原则以系统中LED的总功率水平为指标来选择不同的LED驱动。但是随着调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不仅要考虑到功率水平,还要充分考虑拓扑结构、效率、散热等各方面。
常见汽车LED驱动设计及其特点
权衡不同拓扑在汽车LED系统中的取舍
(汽车降压LED驱动TPS92519,TI)
LED驱动必不可少的灵活调光控制
小结
举报投诉
led
240文章
23100浏览量
657549 -
驱动器
52文章
8132浏览量
145875
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM
发表于 11-08 17:40
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
概述:PC9248是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达 45V 的宽输入和输出范围,可在降压、降
发表于 08-29 09:46
60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
概述:PC1253 是一款高效率、同步降压恒流 LED驱动芯片, 可在 7~60V 输入电压范围内工作。芯片集成高侧功率 MOSFET,并配置低侧 MOSFET
发表于 07-25 15:12
KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动器
DEMO板是一款高性能、单板级隔离可调光LED驱动器。主要的DEMO的电源部分由KP1455、高PF、高效率准谐振器(QR)Primary
发表于 07-11 17:09
•5次下载
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
)技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保
