高压 36V 四通道 DMOS 全桥驱动MS3988参数
xbwzwx 来源:xbwzwx 作者:xbwzwx 2022-07-26 20:59 次阅读
MS3988描述
MS3988/MS3988N 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 36V 电源下可以工作到 1.2A。
MS3988/MS3988N 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DACs(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
主要特点
■36V 输出
■四通道全桥
■双步进电机驱动
■大电流输出
■3.3V和5V逻辑
同步整流
■内置UVLO
■过热保护
■翻转保护
应用
●安防监控
●舞台灯
●玩具
机器人技术
●医疗设备
封装图
f3a9df8863eb4c9096416a3c0213ffea~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=IL4Hkk8Y%2F6ToHDB2ViMTcVLxJo8%3D
内部框图
a6fa26cb79a54be1932f1339c52c7268~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=JzTjTDsNpocvWVBAtAq3hHXIfdM%3D
管脚图
36e5db8f7185431ea2056e61b510d0c3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=%2FLdTBTlzTKt3BDCU0ma5f7Kh9TU%3D
管脚说明图
e568170bdb594a2a81bc67c6a3761d8b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=cs0nhp%2B%2BJpomi3ssGHGB51bAqqA%3D
功能描述
器件特性
MS3988/MS3988N 可以驱动两个步进电机或四个直流电机,也可以驱动一个步进电机加两个直流电机。输出 H 全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于脉动宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 Rsensex 和 Vrefx 共同决定。
如果输入被拉高到 VDD 电平,推荐接一个高值的限流上拉电阻,以防止过压。输入脚包括PHASEX,I0x,I1x。
内部 PWM 电流控制原理
每个 H 全桥带有固定衰减时间的 PWM 电流控制电路,使得负载电流不超过设定值 ITRIP。初始时,H 桥对角的一对源漏 DMOS 驱动管打开,电流流入电机和电路检测 Rsense 电阻。当 Rsense 上的电压等于 VREF 端口电压时,电流检测比较器重置 PWM 锁存器,关断源端 DMOS 驱动管。
最大电流限制由 Rsense(Rs)电阻大小以及 VREF 端的电压共同决定,最大电流公式如下:
ITripMax=VREF /(3*Rs)
每个步进电流限制 ITrip 都是最大电流限制 ITripMax 的百分比。步进电流 ITrip 的计算公式:
ITrip =(% ITripMax/100)* ITripMax其中% ITripMax 见步进次序表。
另外注意,应用中 Rsense 上的最大电压值不要超过±500mV。
固定关断时间
内部的 PWM 控制电路集成一固定时间脉冲来关断驱动器,关断时间 toff 内置为 30us。
无效时间
在内部电路控制使得输出发生变化时,此功能可以关断输出电流检测比较器,以防止输出误检测,比如说过冲电流,嵌位二极管的反向恢复电流,输出电容引起的反向传输等等。无效时间设置为 1us。
控制逻辑
器件与控制器通信通过标准的 I1,I0,PHASE 工业接口,通过控制,可以实现全,半与四分之一步长模式。每个 H 桥设置了独立的 VREF 脚,所以通过动态地控制 VREF 脚,可以得到更高精度的步长控制。
电荷泵(CP1 与 CP2)
电荷泵电路产生一个比 VBB 高的电源来驱动 H 桥的源端 DMOS 管。应用中由于充放电的需要,CP1 与 CP2 间需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容。VCP 与 VBBx 之间也需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容来存储电荷。
关断功能
当超过结温,VCP 过低等意外出现时,输出被关断。在启动时,低压关断电路(UVLO)可以关断输出。
同步整流
当内部固定衰减时间电路触发,PWM 关断起作用时,负载电流会产生回流。MS3988/MS3988N同步整流电路在电流衰落的过程中,会打开相应的 DMOS 管,用 Rdson 电阻来短接寄生体二极管,可以有效降低功耗。当检测到零电流时,同步整流被关断以防止负载电流反向。
混合衰减模式
H 桥工作在混合衰减模式;如下图所示,当电流达到限流值时,进入快速衰减模式,持续时间为整个衰减模式的 30.1%(tFD);然后系统进入慢速衰减模式。在快衰减与慢衰减转换期间,驱动器会被关断 600ns(死区时间),此设置可以有效防止桥穿通现象。如下图 2 图 3 所示,在死区时间,同步整流不再起作用,芯片只工作在快速和慢速衰减模式下。
93062452867a4ba39fe11f995bf8b56d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=IEJwht14E32WneBogP7r2sUDKPE%3D
典型应用图
应用说明
直流电机控制
芯片集成四路 H 桥驱动,毎路都设置了独立的 PWM 电流控制电路,所以可以驱动四个1.2A 电流的直流电机。应用中可以通过 VREF 脚设置最大电流,使用 PWM 信号控制 I0,I1,phase 脚来控制电机的正转,反转,待机。
版图制作
印刷电路板需要使用厚地板。为了获得更好的性能与散热,MS3988/MS3988N 最好能直接焊接在板上。在 MS3988/MS3988N 的背面是金属散热片,直接焊在 PCB 外露板上可以将热量发散到其他层。
版图地线
为了减小地电位漂移问题,须在 PCB 板中靠近芯片的位置设置一个单点低阻的特殊地线。一般地,MS3988/MS3988N 的散热片与 PCB 板的接触地线位置是理想的特殊地线位置。低阻的特殊地线可以有效防止地电平漂移和保证电源电压的稳定性。下图是一个示意图,说明如何在芯片的底部设置特殊的地线,既当做低阻地接触,同时接到散热片。
6dc989b6c23c4447a3730d1eac2f78e3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659443626&x-signature=6HTZ41aLThAGSS%2FXc0GMvk5YWys%3D
SENSE 脚设置
Sense 脚电阻 RSx 必须通过一个低阻的通路到地线,因为 RSx 会流过大电流,并且产生一精确的反馈电压到 sense 比较器。长的地线会产生额外电阻,形成不确定的电压降,降低
sense 比较器的精度。
当选择 sense 电阻时,注意保证工作中 sense 脚的电压不要超过正负 500mV。
审核编辑 黄昊宇
  • DMOS
  • 马达驱动
  • 全桥驱动
    浅谈瑞盟科技·MS2576/2576T/2576S——四通道差动线路驱动
    MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。
    的头像 发表于 12-19 16:26 245次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2576/2576T/2576S——<b class='flag-5'>四通道</b>差动线路<b class='flag-5'>驱动</b>器
    浅谈瑞盟科技·MS2574/2574T/2574SS——高速、四通道差分线路驱动
    MS2574/MS2574T/MS2574SS是一款高速、低功耗的四通道差分线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。提供FAE支持,欢
    的头像 发表于 12-19 15:20 173次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2574/2574T/2574SS——高速、<b class='flag-5'>四通道</b>差分线路<b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS2575/2575T——四通道差动线路
    MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-04 12:36 268次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>2575/2575T——<b class='flag-5'>四通道</b>差动线路
    MS90C031——LVDS 四通道总线驱动
    MS90C031 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS信号总线驱动芯片,其支持的数据接收率超过 155.5Mbps (77.7MHz)。提供方案和FAE支持,欢迎了解咨询
    的头像 发表于 11-29 15:13 594次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>90C031——LVDS <b class='flag-5'>四通道</b>总线<b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动四通道步进
    的头像 发表于 11-19 12:32 476次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——低压、多<b class='flag-5'>通道</b>镜头<b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道、低压 5V 步进电机驱动芯片,可以驱动个步进电机。提供全套方案和
    的头像 发表于 11-18 15:19 440次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——<b class='flag-5'>四通道</b>、超低噪声、256 细分、低压 5<b class='flag-5'>V</b>、微步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>
    HR3988 DMOS 电机驱动芯片
    HR3988是一款DMOS驱动芯片,能够驱动
    的头像 发表于 09-13 15:41 374次阅读
    HR<b class='flag-5'>3988</b>   <b class='flag-5'>四</b>路 <b class='flag-5'>DMOS</b> <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    SM16824E四通道LED恒流驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM16824E四通道LED恒流驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:42 8次下载
    SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 14:36 0次下载
    SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片规格书
    电子发烧友网站提供《SM18512PS四通道LED驱动控制专用芯片规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:10 6次下载
    SM18512SK四通道LED驱动控制专用芯片规格书
    电子发烧友网站提供《SM18512SK四通道LED驱动控制专用芯片规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:08 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:06 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ <b class='flag-5'>四通道</b>半<b class='flag-5'>桥</b> MOSFET 预<b class='flag-5'>驱动</b>器评估板数据手册
    高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表
    电子发烧友网站提供《高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:06 0次下载
    高性能<b class='flag-5'>四通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b>器TPS61194数据表
    汽车四通道50 mΩ高压侧开关PC8845/G数据手册
    电子发烧友网站提供《汽车四通道50 mΩ高压侧开关PC8845/G数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:21 2次下载
    汽车四通道160mΩ高压侧开关PC8816数据手册
    电子发烧友网站提供《汽车四通道160mΩ高压侧开关PC8816数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:18 2次下载
