用于电动汽车的48V系统
吕钢格 来源:阿什顿信道 作者:阿什顿信道 2022-07-27 08:02 次阅读
电动汽车技术(e-mobility)可能是近年来科技公司和消费者不得不面对的最重大挑战之一。虽然越来越需要找到可以彻底改变我们移动方式的环保系统,但也需要确保新的绿色技术在价格和性能方面尽可能高效和有效。
汽车 OEM 需要满足日益严格的 CO 2排放标准,同时提高车辆性能以保持竞争力。纯电动汽车 (EV)、混合动力电动汽车 (HEV) 和内燃机 (ICE) 车辆的电气化解决了这一重大挑战。增加更高电压的电池(例如 48 V、400 V 和 800 V)来满足不断增长的电力需求,反过来又增加了电力输送架构的复杂性,并在尺寸和效率方面提出了新的要求。
轻度混合动力汽车 (MHEV) 系统是通向电气化的门户。也被确定为轻型混合动力推进,它们将有助于混合模型的指数增长。MHEV系统能够在制动过程中回收车辆能量,并在车辆重新启动过程中提供能量,从而减少气体消耗和CO 2排放。
HEV 车型的第二种电气化方法涉及电动机与 ICE 一起工作,使车辆能够在电动模式下 100% 行驶几公里。另一种流行的替代方案是插电式混合动力电动汽车 (PHEV),其中电池可以通过电网充电,零排放的续航里程增加到约 50 公里。在这种情况下,电气化明显高于 MHEV 和混合动力技术——购买成本也是如此——有数十种 PHEV 车型进入市场。
电池电动汽车 (BEV) 没有内燃机,而是由逆变器和电动机的组合提供动力。BEV 可通过电网和制动再生期间充电。在电动汽车中,我们还发现了增程式电动汽车 (EREV),其小型内燃机专门用作电流发电机,在电量不足时为电池充电。最后一类是由氢燃料电池驱动的燃料电池电动汽车(FCEV)。
图 1:按动力总成类型划分的全球预测
解决方案不仅可以用于固态电池或氢燃料电池等新能源存储技术,还可以通过减轻重量和新的电气架构来提高汽车效率。
当今的电气化挑战
“当今电气化面临的挑战如下:降低成本;满足积极的 CO 2排放目标;管理电力需求的变化;为传统 12V 负载供电;交付更轻、性能更高的车辆;提高功率水平;更快的充电时间;并管理来自 800-V 和 400-V 电池系统的更高电压,”Vicor 公司汽车业务开发全球副总裁 Patrick Wadden 说。
汽车、卡车、公共汽车和摩托车的制造商正在迅速实现车辆电气化,以提高内燃机的燃油效率并减少 CO 2排放。有许多电气化选择,但大多数制造商选择的是 48 V 轻度混合动力系统,而不是全混合动力系统。在轻度混合动力系统中,除了传统的 12V 电池外,还增加了一个 48V 电池。
“车辆中有一个 800 伏或 400 伏的电池,”瓦登说。“Vicor 从电池中获取 800 或 400 V 的电压,并将其转换为 48 V 的电压,为电动涡轮增压器、前挡风玻璃和冷却泵等负载供电。由 800 或 400 V 电池供电的系统可以选择完全取消 48 V 电池并创建一个虚拟 48 V 电池。取消 48V 电池为 OEM 提供了更高的功率密度并减小了重量和尺寸,所有这些都可以扩大车辆的续航里程。这些解决方案具有可扩展性,因此可以满足豪华车的入门级需求。”
48V 技术有效地分配电力
48V技术将功率能力提升4倍(P = V × I),可用于更重的负载,例如启动时的空调和催化转换器。为了提高车辆性能,48 V 系统可以为混合动力电机提供动力,该电机用于实现更快、更平稳的加速,同时节省燃料。
“克服对修改长期成本优化的 12V 供电网络 [PDN] 的犹豫不决可能是最大的挑战,”Wadden 说。“对于汽车行业,48V 轻度混合动力系统提供了一种快速推出具有更低排放、更长续航里程和更高油耗的新车的方法,以及一种实用的方法。它还提供了新的和令人兴奋的设计选项,以实现更高的性能和功能,同时仍然减少 CO 2排放。”
使用的绝大多数集中式 DC/DC 转换器体积庞大且笨重,因为它们使用旧的 PWM 低频开关拓扑。需要考虑的更新架构是使用电源模块的分散式供电。
“使用分散式模型的好处可以在系统级别通过车辆周围的更轻电缆实现更多,”Wadden 说。“在最小化阻抗和电阻方面,将转换器放置在最靠近负载的地方有一些很好的好处,可以简化一些冷却方法,在某些情况下,可以消除冷板或液体冷却。通过更多选项和灵活性实现功能安全的选项开始发挥作用。”
这种供电架构使用更小、功耗更低的 48V 至 12V 转换器。分散式电源架构在电源系统中提供了显着的热管理优势。
“让我们看一下集中式系统与分散式系统的高级图表,”Wadden 说。“在左侧,我们有一个传统的 3 kW 银盒,传统上具有 400 V 输入和 12 V 输出,为汽车中的 12 V 负载供电。右侧是汽车周围如何使用 48 V 的示例:转换器放置在负载点;分散式模型取消了大银盒,并根据需要在车辆周围分布配电。这也允许使用冗余电源实施 ASIL FUSA。随着电源需求的增加,管理变得越来越困难,并且继续添加这些旧的传统银盒不是一种选择。”
新的 48-V PDN 必须支持具有更高功率要求的传统 12-V 负载以及使用电缆的新型大功率驱动、转向和制动系统。与更大、更笨重的分立解决方案相比,在负载数量不断增加的情况下提供更多 48V 电源需要高密度模块。Vicor 提供了多个用于从 48 V 供电的模块。这些设备包括在降压或升压模式下支持 48 V 和 12 V 负载的固定比率和稳压转换解决方案。这些转换器可以包含在单个外壳中,也可以使用更小、更轻的 48V PDN 分布在整个车辆中。
当 OEM 需要在离负载最近的车辆周围放置电压转换级并将 48 V 降压至 12 V 或将 12 V 升压至 48 V 时,Vicor NBM 可用于分散式架构。
通过使用 400-V 和 800-V 充电站,车辆与任何充电站的兼容性需要一个尽可能简单但最重要的是高效的转换解决方案。NBM6123 在 61 × 23-mm CM-ChiP 封装中提供 6.4-kW 固定比率 400-V 和 800-V 转换,为路边充电站和不同车辆之间的兼容性提供可扩展、高效、高密度的解决方案. Vicor 解决方案的双向功能允许使用同一模块进行升压或降压转换。NBM6123 还可用于在充电期间为车辆提供电力以进行空调,从而最大限度地减少电池平衡电路。
审核编辑:郭婷
  • 电动车
  • 电池
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球
    的头像 发表于 11-22 14:13 210次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    一文探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    汽车电源架构不断升级趋势下,48V系统是否还有升级的必要?48V新型电气架构将给连接器带来什么改变? 在插混和纯电车型逐渐普及、800V高压
    的头像 发表于 11-21 11:07 219次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>48V</b>新型电气架构下的<b class='flag-5'>汽车</b>连接器
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入
    的头像 发表于 11-18 13:45 413次阅读
    48V起动发电机系统方案指南(2)
    的驾驶员的热门选择。由于 12V 系统已接近极限,汽车行业现在正迁移至 48V 系统。这种转变旨在增加可用功率,减小线束和连接器尺寸,并支持
    的头像 发表于 11-14 10:08 284次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发电机<b class='flag-5'>系统</b>方案指南(2)
    48V起动发电机系统方案指南(1)
    的头像 发表于 11-14 10:06 247次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发电机<b class='flag-5'>系统</b>方案指南(1)
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,
    的头像 发表于 11-11 17:28 349次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    汽车48V电气系统的用途和市场趋势
    的头像 发表于 11-11 17:26 402次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>的用途和市场趋势
    电动汽车系统的挑战和设计方案
    特斯拉开始使用48V系统以后,在电气领域和通信架构领域出现了新的动向,48V区域架构正在成为提高电动汽车性能和效率的关键技术。
    的头像 发表于 10-23 09:57 298次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>系统</b>的挑战和设计方案
    优化汽车48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    优化<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>48V</b>电池和<b class='flag-5'>电动</b>自行车应用中的线路电压和负载调节
    汽车低压系统,从12V48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动
    的头像 发表于 06-19 00:05 6691次阅读
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上一个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V电源架构成为“过去时”,算是一款真正意义上的“48V纯电车型”。 向48V电源
    的头像 发表于 06-05 09:15 974次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>汽车</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>需要什么样的连接器
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V
    的头像 发表于 04-13 11:20 1338次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1842次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    48V系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了48V的储能单元,用于
    的头像 发表于 03-27 10:27 2088次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12
    发表于 03-26 13:50 521次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
