GaN FET解决方案
吴藩 来源:南海姑娘 作者:南海姑娘 2022-07-27 08:03 次阅读
Nexperia 已开发出一系列采用下一代高压 GaN HEMT H2 技术的新型 GaN FET 解决方案。TO-247 和专有的 CCPAK 表面贴装封装主要针对汽车、5G 和数据中心应用。
Nexperia 宣布了具有 120 V、150 V 和 200 V 反向电压的硅锗 (SiGe) 整流器的新解决方案,该解决方案将肖特基同类产品的高效率与快速恢复二极管的热稳定性相结合。
新器件在导通电阻方面具有出色的性能,并通过级联配置简化了设计,无需复杂的驱动器和控制装置。
我们发现机架式电源对电信服务器具有一定的吸引力。即使在 5g 数据、数据场中,他们只需要越来越高的效率,所有输出范围内的效率都超过 90%,这让您进入钛级。Nexperia 总经理 Michael LeGoff 说,这就是我们发现对我们产品组合的需求量更大的地方。
汽车制造商和其他系统的设计者在更高的温度下运行,并且越来越多地推动提高效率——无论是出于小型化、性能、监管还是其他原因。针对汽车、通信基础设施和服务器市场,新的 1-3 A SiGe 整流器在 LED 照明、发动机控制单元或燃油喷射等高温应用中特别有用。
在世界上,设计师会使用肖特基二极管,因为它们非常高效,正向电压低,开关速度非常快,但不适合如此高的电流。因此,它们不是那么容易找到电压,让我们说大约 150 或 200 伏,因为它们变得非常低效并且它们在热上不太稳定。
当您在非常高的温度下操作它们时,它们往往会产生一种称为热失控的效应。这就是为什么我们的客户经常在对漏电流非常敏感的高温应用中使用 pn 整流器的原因,因为它们具有非常高的正向电压和高传导损耗,因此效率不高。Nexperia 产品经理 Jan Fischer 表示,我们相信硅锗整流器可以兼具两全其美,因为它们提供肖特基二极管的低 Vf 和 pn 整流器的热稳定性
GaN Nexperia 解决方案
GaN 晶体管比硅 MOSFET 更快、更小。GaN 的性能表明效率和性能得到了改善,从而带来了一些硅技术无法实现的新应用。
新的 GaN 技术使用外延通孔,减少了缺陷,并且模具尺寸减少了大约 24%。在传统 TO-247 的初始版本中,RDS(on) 降低到仅 41 mΩ(最大值,35 mΩ 典型值,在 25 °C)。使用 CCPAK 表面贴装版本,降低幅度将进一步增加,最高可达 39 mΩ(最大值,25 °C 时典型值为 33 mΩ)。由于这些部件被设计为级联器件,因此使用标准 Si MOSFET 驱动器也很容易驱动它们。CCPAK 表面贴装版本 GAN039 将符合汽车应用的 AEC-Q101 标准。
根据 Michael LeGoff 的说法,“它还允许我们提高 R DS (on) 水平,但仍使用相同的级联配置。动态特性大约提高了 15%。采用这种下一代技术的两种产品采用 TO247 封装,可为您提供约 41 mohm 的 R DS (on),我们还将在顶部和底部冷却选项的 CCPAK 表面贴装封装中发布相同的芯片。CCPAK 将成为我们认为行业领先的表面贴装器件”。
CCPAK 表面贴装采用创新且经过验证的铜夹封装技术来代替内部连接线。这降低了寄生损耗,优化了电气和热性能,并提高了可靠性:寄生电感降低了三 (3) 倍,从而降低了开关损耗和 EMI,与引线键合解决方案相比,可靠性更高。
图 1:Nexperia 的解决方案
CCPAK GaN FET 提供顶部或底部冷却配置,使其用途广泛,有助于进一步改善散热。
硅锗酿造
锗硅 (SiGe) 整流器将肖特基整流器的效率与快速恢复二极管的热稳定性相结合,使工程师能够优化其 100-200V 电源设计以提高效率。对于许多电路设计,主要挑战是每个空间集成更多功能,以实现最高效率和系统小型化。SiGe 整流器是一种理想的解决方案,具有高效率、易于热设计和小尺寸等优点。
这些器件适用于汽车行业、服务器市场和通信基础设施中的应用,可在高达 175°C 的温度下安全运行。与硅相比,SiGe 具有更小频带、更快的开关频率和更大的电子迁移率,从而提供改进的高频开关行为。Nexperia 已开发出多项工艺专利,可满足对高效率和高温操作看似相互矛盾的需求(图 2 和图 3)。
图 2:Nexperia 新型 SiGe 整流器内部结构的简化图。
图 3:肖特基和 SiGe 整流器的漏电流与外壳温度的关系。当泄漏电流的增加变成超指数时,就会发生热失控。
为了进一步提高性能,Neperia 提供的解决方案采用 FlatPower (CFP) 双针夹式封装(CFP3 和 CFP5),从而提供出色的散热性能。它还允许引脚对引脚的兼容性,并可直接替代肖特基整流器和快速恢复整流器。
SiGe 器件具有低漏电流(约 1 nA)和降低的传导损耗,从而提高了各种应用的效率。Jan Fischer 表示,粗略估计,您可以预期效率会提高五 (5)% 到十 (10)%,且热稳定性与最佳快速恢复二极管相同。
所有设备均通过 AEC-Q101 认证,适用于汽车 - 根据多家汽车制造商的要求,通过了 2 次 AEC-Q101 终身测试。其他重要应用包括 LED 照明和通信基础设施。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 整流器
  • 氮化镓
    用UCC27611搭建的驱动GaN FET电路,FET的Drain极加电时,UCC27611输出端检测到干扰波,为什么?
    用UCC27611搭建的驱动GaN FET电路,在FET的Drain极不加电源时,UCC27611输出波形正常,FET的Drain极加电时,UCC27611输出端检测到干扰波;(红框
    发表于 12-20 08:22
    纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
    了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为常开的耗尽型(D-mode)和常关的增强型(E-mode)两种类型;按照应用场景差异,GaN需要隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断等多种驱动方式。针对不同类型的GaN和各种应用
    的头像 发表于 11-14 09:22 414次阅读
    纳芯微提供全场景<b class='flag-5'>GaN</b>驱动IC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何使用UCC21220A驱动高压GaN FET
    电子发烧友网站提供《如何使用UCC21220A驱动高压GaN FET.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:37 0次下载
    如何使用UCC21220A驱动高压<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>
    GaN-FET的关键参数和驱动要求
    电子发烧友网站提供《GaN-FET的关键参数和驱动要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>GaN-FET</b>的关键参数和驱动要求
    GaN快充芯片U8607为18~65W应用提供全新解决方案
    GaN快充芯片U8607为18~65W应用提供全新解决方案YinLianBao1在各式各样的快充充电器之中,“GaN”这三个字近日越来越受到消费者的青睐。GaN快充充电器是一种基于
    的头像 发表于 06-28 08:10 472次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>快充芯片U8607为18~65W应用提供全新<b class='flag-5'>解决方案</b>
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案
    的头像 发表于 05-22 15:54 882次阅读
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:18 0次下载
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG3622数据表
    具有集成式驱动器和保护功能GaN FET LMG3522R030数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式驱动器和保护功能GaN FET LMG3522R030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 11:02 0次下载
    具有集成式驱动器和保护功能<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG3522R030数据表
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:50 0次下载
    具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG3624数据表
    650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
    电子发烧友网站提供《650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:41 0次下载
    650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG3522R050数据表
    600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
    电子发烧友网站提供《600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:17 0次下载
    600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG342xR030数据表
    具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:20 0次下载
    具有集成驱动器的 650V 120mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> LMG3612数据表
    功率GaN的多种技术路线简析
    )。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。   器件模式   功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。其中增强型GaN
    的头像 发表于 02-28 00:13 2909次阅读
    耐辐射12V半桥GaN FET驱动器 71441MM数据手册
    电子发烧友网站提供《耐辐射12V半桥GaN FET驱动器 71441MM数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 11:06 0次下载
    耐辐射12V半桥<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>驱动器 71441MM数据手册
    辐射硬化12V半桥GaN FET驱动器 73041SEH数据手册
    电子发烧友网站提供《辐射硬化12V半桥GaN FET驱动器 73041SEH数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 11:02 0次下载
    辐射硬化12V半桥<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>驱动器 73041SEH数据手册
