使用量热法测量EV电源转换器损耗
李微波 来源:夜猫煮茶 作者:夜猫煮茶 2022-07-27 11:27 次阅读
气候变化以及减少二氧化碳排放的需求正在彻底改变交通运输行业,并推动其越来越多地转向电动汽车。电动汽车 (EV) 使用高效电源转换器,其值接近 99%。
要设计或评估电源转换器,必须以高精度测量其功率损耗。通常用瓦特表测量,功率损耗表示为输入功率值与输出功率值之差。由于效率高,这种差异非常小,因此只能突出显示满量程误差。
使用瓦特计进行电气测量的另一种解决方案是基于量热法,无需与转换器进行任何电气连接即可实现高精度。
我们现在将描述的技术使用单个恒温室、珀尔帖电池和室温控制系统。珀耳帖电池以反向模式运行,导致塞贝克效应,在其电极上产生电流,这是冷侧和暖侧之间热量差异的影响。
传统热量计
因为电子电路中的功率损耗主要是由于散热,所以可以通过测量系统产生的热量来确定。尤其是量热法,它使用一种介质来去除被测设备 (DUT) 产生的热量。在理想的热量计中,散发的热量完全被介质吸收,介质可以是空气、水或其他类型的冷却剂。
传统的热量计分为三种类型:
开放式热量计:DUT直接放置在测量室中,而冷却剂则以普通空气为代表。该解决方案的优点是结构简单和测量执行速度快。主要缺点是难以测量空气的热容。
封闭式单壳热量计:这包括一个单独的冷却回路,用于与周围环境进行热交换。通过使用水作为冷却剂,它实现了比开放式热量计更高的精度。但是,由于水的热容量比空气大,因此测量时间变长。
封闭式双壳热量计:这允许主动控制两个壳之间的空气温度,从而提高精度。
无论哪种类型,误差的主要来源是热量计壁的热量损失(子>壁)。对于开放式和封闭式单壳热量计,sub>wall 表示为:
sub>wall = (T test – T amb ) ÷ R th,wall
这里,T test是试验箱内的温度,T amb是环境温度,R th,wall是热量计壁的热阻。
对于封闭式双壳量热仪,sub>wall 可估算为:
sub>wall = (T test – T gap ) ÷ R th,wall
其中T gap为箱间间隙内的空气温度。
建议的解决方案
建议的解决方案使用单个腔室,在其表面(腔室内部和外部)上有一个 Peltier 电池,有两个散热器、温度传感器和用于冷却散热器的风扇电机(图 1)。
图 1:热量计方案使用 Peltier 电池。
单室解决方案的缺点是由sub>wall 引入的误差或跨墙壁的热量泄漏。为了提高测量的准确性,由于 Peltier 电池的作用,腔室中的温度保持等于T amb 。
产生的总热量如下式所示:
u c = S p T c I p – (T h – T c ) ÷ R p – 0.5 R p I p 2
其中,S p是塞贝克系数,T c是冷端温度,T h是热端温度,R p是珀尔帖电池的热阻,I p是珀尔帖电池的输入电流。
当腔室内外温度相同时,珀尔帖电池的冷却能力等于以热量形式散发的功率损耗。DUT的功率损耗(sub>loss)可以计算如下:
sub>loss = S p T c I p – (T h – T c ) ÷ R p – 0.5 R p I p 2 – Q Fc
其中Q Fc是冷侧风扇电机的功耗。
图 2显示了所提出的热量计控制系统。sub>1 是热量计的对象,sub>2 是用于电流控制的降压转换器,C 1是用于温度跟踪的 PI 控制器,C 2是用于电流跟踪的 PI 控制器。
图 2: 热量计反馈控制系统
C 1和C 2标注如下:
这里,KP i和KP T是比例增益,而KI i和KI T是积分增益。
实验结果
最初,在 MATLABSimulink 环境中开发了热等效电路模型的仿真。通过该模拟,可以得出T in作为时间函数的趋势,观察在持续约 600 秒的瞬态之后,腔室中的温度如何跟随T amb的趋势。
通过以相同的方式操作,可以推导出 Peltier 电池热侧和冷侧的温度趋势、Peltier 电池的输入电流和估计的功率损耗。估计的功率损耗与被测转换器的功率耗散一致。实验获得的结果与模拟产生的数据一致,证实了所提出的量热方法的有效性。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 电源转换器
  • 热量计
    EV10AS940单芯片通道模数转换器(ADC)
    EV10AS940单芯片通道模数转换器(ADC)EV10AS940是一款高性能的单芯片通道模数转换器(ADC),具备高速数据采集和处理性能,应用于数个高科技领域。
    发表于 01-24 08:44
    如何查看CC1310程序的RAM使用量
    我用的是IAR 7.40环境,编译输出信息选择为 all,但是看不到程序的RAM, CODE使用量。 请问要如何才可以看到这些信息?
    发表于 06-21 05:17
    用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术
    选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源
    发表于 09-18 07:00
    怎么改进uC/OS II来减少内存使用量
    发表于 04-28 06:23
    SMPS降压转换器损耗来自哪
    中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1 给出了一个SMPS 降压转换器的电路实例,转换效率可以达到97%,即使在轻载时也能保持较高效率。采用什么秘诀才能达到
    发表于 12-31 06:25
    如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
    如图6所示。DC/DC转换器输入和输出由一个电源连接和供电。电源消耗的功率对应于DC/DC转换器损耗。因此,可以对DC/DC
    发表于 02-20 15:32
    能源使用量计算:如何养护成本驱动
    能源使用量计算:如何
    发表于 04-21 09:00 820次阅读
    能源<b class='flag-5'>使用量</b>计算:如何养护成本驱动
    低频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法
    变压出厂实验需要测量其空载励磁特性、空载损耗和负载损耗。空载损耗主要是铁损耗
    发表于 02-07 13:59 1次下载
    低频<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测量</b>铁磁元件铁心<b class='flag-5'>损耗</b>的低频<b class='flag-5'>测量法</b>
    关于绝缘型反激式转换器的温度测量损耗测量
     关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”进入“温度测量损耗测量”相关说明。
    发表于 04-05 10:02 905次阅读
    关于绝缘型反激式<b class='flag-5'>转换器</b>的温度<b class='flag-5'>测量</b>和<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测量</b>
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压
    的头像 发表于 04-20 16:52 5289次阅读
    降压<b class='flag-5'>转换器</b>效率的分析及功率<b class='flag-5'>损耗</b>计算
    降低了 EV 转换器的功率损耗
    通过使用高效电源转换器来减少二氧化碳排放的电动汽车的全球趋势,随着使用量对电气测量进行量化而
    的头像 发表于 08-05 10:23 1343次阅读
    量<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>法</b>降低了 <b class='flag-5'>EV</b> <b class='flag-5'>转换器</b>的功率<b class='flag-5'>损耗</b>
    使用量子传感提高电池性能
    研究人员使用量子传感快速评估电池行为,以改进电池技术。
    发表于 08-17 16:36 439次阅读
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器损耗
    本文开始探讨同步整流降压转换器损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压
    的头像 发表于 02-23 10:40 2111次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流降压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC转换器评估篇 损耗探讨-小结
    DC/DC转换器评估篇“损耗探讨”共分10篇文章进行介绍,本文是最后一篇。对于同步整流式降压转换器,给出了如何区分损耗位置、计算每种损耗、并
    的头像 发表于 03-01 18:18 1597次阅读
    DCDC转换器仿真电路介绍
    DC-DC转换器是一种广泛应用于电子设备中的电源管理组件,负责将一个直流电压转换成另一个级别的直流电压。在设计过程中,仿真对于确保转换器
    的头像 发表于 02-06 11:38 934次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>热</b>仿真电路介绍
